admin
Gps-Glonass Дозиметр "турист"
Наоборот. Более.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Я думаю схемка на MAX1771 проканает. Только обратную связь подшаманить, и на выходе заветные 400в будут.
Правда ещё перед Максом надо повышайку вольт до 12-15... Но это всяко проще нежели трансформатор мотать)36f930bf0acd25605f193e4588589576.jpg
10.11.2019 в 09:56, Falconist сказал:
Наоборот. Более.
Тогда почему большинство схем дозиметров в интернете, включая "туриста", работают на блокингах.
10.11.2019 в 16:58, SymbiSoft сказал:
А зачем? По доке он от 2 вольт работает. Вот цену бы снизить, а то 310 рублей за контроллер это как-то слишком.
Edited by Ewan
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
12 часов назад, Ewan сказал:
Это самое первое что пришло в голову. Та и на Али не такие и дорогие эти максы. По любому есть что-то подешевле. Я уверен.
почему большинство схем...  работают на блокингах.
Деталей меньше - дешевле.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Вот кстати говоря про повышающие преобразователи... MC34063 стоит копейки, по крайней мере у нас. Калькуляторы расчёта есть http://radio-hobby.org/modules/calculation/mc34063
Завтра куплю и попробую собрать данный девайс
Давненько я на форум не заглядывал :)
У вас наверное другой Али. Мой Али всё видит https://ru.aliexpress.com/af/lcd-spi-320x240-ILI9341.html?d=y&origin=n&SearchText=lcd+spi+320x240+ILI9341&catId=0&initiative_id=SB_20191114081249
GPS можно практически любой, там парсится стандартный NMEA. Разве что пару команд чипу GPS подкорректировать согласно даташита в исходниках.
09.11.2019 в 02:42, Ewan сказал:
А почему в качестве повышающего преобразователя использован блокинг-генератор, а не импульсный повышатель?
Всё просто - повышайка в щупе вести 400в по шнуру мягко говоря неразумно, а концепция подразумевает наличие разных щупов. Ставить туда ещё 1 мк или добавлять 2 жилы на импульсы и обратный контроль нецелесообразно.
Тем более блокинг отличный, при ЕРФ кушает менее 100мкА.
Если вам некуда девать лишнюю ёмкость аккумулятора, тогда можете и MAX c boost-конвертором, жрать он будет как не в себя :)
Edited by MadOrc
заблудился ы мультицитипрвании
7 минут назад, MadOrc сказал:
Что вы понимаете под "щупом"?
Вы имеете ввиду что отключать мк по достижению рабочего напряжения не целесообразно? Если да, то почему?
Edited by Ewan
11 минут назад, Ewan сказал:
Щуп - корпус с датчиком на штанге, подключается к телу прибора разъёмом.
Нецелесообразно огород городить на ровном месте :)
Если МК с импульсами на флайбэк нужна обратная связь, она будет либо в щупе, т.е. лишний мк в проекте, либо за счёт икс-меги в приборе, тогда вести туда импульсы обратно отклики, и ловить помехи чтобы нескучно было :)
Блокинг, как писал выше, кушает смешно, устроен наипростейше, работает стабильно, поэтому другое решение - бесполезное излишество.
4 минуты назад, SymbiSoft сказал:
А все же, почему ATXmega, а даже самый попсовый STM32F103C8T6?)
3 причины.
1я цитирую статью:
Цитата
Такой экзотичный контроллер выбран из соображений конкретной задач, у ATXmega*A огромное количество аппаратной периферии, и в этом проекте используются 3 SPI(Flash карта, дисплей, тачскрин), UART(GPS), DAC(проигрывание wave-файлов).
2я атмелы знаю как облупленные, можно не изучать квесты и глюки от производителя а просто делать устройство.
3я не люблю стм-ы, не сложились у меня с ними отношения. Возможно сейчас уже есть и нормальная среда разработки вместо того у-Эклипс-ища которое было на тот момент, но так и не понадобились они. Может когда нибудь вернусь к этому вопросу, но очень вряд ли.
Тогда последний вопрос на сегодня... Есть у меня в наличии gps модуль neo-6m. Такой убер девайс прикрутить можно? А то я уже просто в печали
1 минуту назад, SymbiSoft сказал:
не вижу проблем, они все похожи. RX, TX, питание... Все шлют данные в стандартизованном NMEA
1 час назад, MadOrc сказал:
лишний мк в проекте
Ну почему сразу лишний:
  1. мк, работа преобразователя.
  2. мк, счётчик + работа с данными.
Разгружаем мк-счётчика от ненужной работы.
Лучше связка МК+смарт. Отмашемся от лишнего МК и сделать удобный интерфейс проще
С ума сойти. Такой девайс и на простой(относительно) печатке. Относительно - приходится подкрашивать где мало тонера, и это приходиться делать часто на платах с пауками. А так, эти пару дорожек можно заменить на ПЭВ-2^_^ и в итоге односторонняя плата)
 Atxmega, мой программатор не дружит с таким(  Парочку  вариантов  присмотрел, или RT809H как-нибудь взять, в довесок к ChipProg ?
P.S. Этот чертов фоновый полигон, как его редактировать ? А то с таким уплотнением между ним и дорожками, печатать чертеж мне бесполезно(
Сделай сам USB AVR ISP MKII
Деталей мало, печатка относительно простая
Этот получается ? Хотя прошивка одно, как чертеж поправить, чтобы напечаталось.
.lyt это что такое ? Походу придется поднять снова вмварь, чтобы винду не засорять кучей софта.
