VolterSV
Перегнут Шлейф На Планшете
Здравствуйте, имеются два китайских планшета на обоих перегнуты шлейфы. На первом скриншоте шлейф работает если не загибать, на втором вообще не работает, даже были искорки на месте изгиба. Шлейфы закреплены прямо под экран и выпаять от туда не могу.
Маленький опыт в пайке есть. Есть Паяльник ЭПСН 220В 25Вт, олово и канифоль, но думаю этого будет не достаточно. Боюсь по плавить сам шлейф.
Возможно ли восстановить шлейф, соединив проводки с помощью припоя и покрыть паяльной маской ? Или есть ещё более безопасные способы ремонта ?
Искорки на разрыве? это что-то. А по сути только замена на новый.
Можно восстановить только не паяльником ЭПСН и канифолью, нужно тонкое жало, микроскоп и терпение. Если опыта нет тогда лучше не браться, прежде чем паять надо счистить лак. Да и на месте сгиба не надежно все это будет. Сопля припоя не поможет надо паять перемычки.
Только на втором шлейфе, и то он после работал. Перестал после того как я вытащил его из разъема, где фиксатор был поломат и я его заменял подточенной пластмасской, но цвета экран показывал не корректно из-за этого вытащил, видимо это был предел для окончательного разрыва дороже на шлейфе.
Мне бы хоть какой-то из них починить
Что вы посоветует для восстановление, какой паяльник, припой и флюс, какого диаметра жало нужны ? Место сгиба после ремонта возможно чем-то защитить ? Как безопасно, чтобы не повредить дорожки, снять лак ?
Edited by VolterSV
да не практичное это дело, пайка будет жесткой и толстой, а изгиб явно нужен будет при установке в корпус. Автор, ты просто до конца убьешь шлейф и время.
Edited by TIMIK74
Ложишь на твердую поверхность с хорошим теплоотводом(стальной брусок),острым скальпелем зачищаешь дорожки шлейфа с двух сторон от залома,залуживаешь,затем напаиваешь сверху облуженные жилки тонкого провода,после проверки капля резинового клея сверху.
Кто такой умный минусит сообщения? Я этих шлейфов на восстанавливал не один десяток когда с запчастями туго было.
Выше в 6 посте описана процедура восстановления.
теоретически -продублировать тонким МГТФ порваные линии (либо тонким обмоточным проводом)
Я брал провод с динамиков от мобильников, в самый раз для таких целей.
А какую температуру паяльнику выставлять?
Во-во, самый важный вопрос
То есть можно вполне обойтись без покупки МГТФ ?
И интересующие меня вопросы по этому делу: какой паяльник, припой и флюс, желательно нужны ?
Edited by VolterSV
Там лавсановая пленка, мощи паяльника ее расплавить не хватит :). А вообще при копеечных ценах на тачи, проще переставить новый. Ну разве много свободного времени, твердая рука и зоркий глаз - тогда как выше писалось, зачищать и пропаивать с проволокой поверху, припой обычный, флюс для пайки СМД, провод от мелкого динамика. Самое сложное очистить до дорожек.
25 вт нормально - жало потоньше затачиваешь
провод - 0,1 мм в эмали - можно меньше - паяешь не в натяг
флюс - желательно что-то не проводящее - канифоль лучше в спирте
зачищаешь - залуживаешь концы - паяешь
лучше под лупой или микроскопом - если молод - то и свои глаза сойдут
90% удачи - если не сдох планшет - все получится -- если нет - ищи где не пропаялось/оторвалось
все равно - уже поломало - если нет - ищи похожий - или родной шлейф
бывают в принтерах
токопроводящий фломастер тебе в помощь.
www.chipdip.ru/video/id000276656
Отправлено с моего Wileyfox Swift через Tapatalk
Для надежности - С обратной стороны приклей твердый материал для фиксации шва
    • By Tishka
      В ремонт поступил планшет с диагнозом "Не работает матрица". Хозяин планшета сообщил мне, что ранее он ремонтировал его в сервисном центре, меняли разбитый тач. Попав внутрь планшета обнаружил, что не до конца засунут шлейф в разъем матрицы, попытался его правильно поставить, ничего у меня не вышло, он упорно правильно по полоске не вставал. Вскоре я обнаружил погнутые контакты в разъеме матрицы, куда вставляется шлейф. Заказал аналогичную матрицу на али, получив её я сразу решил вставить. Но ничего хорошего у меня не вышло, шлейф на сей раз встал ровно, но изображения на экране нету, горит только одна подсветка. Немного подумав, решил, что проблема может крыться в шлейфе, который подключается одним концом в саму матрицу а второй в материнку, прозвонил его мультиметром, на шлейфе не прозваниваются первый и последний контакт. Это нормально? Или все таки шлейф неисправен? или искать надо какую то другую причину?
      Марка планшета: Acer Iconia Tab A1-810
    • By VeryMuch
      Продам планшет. Технически исправен. Внешне отлично, использовался в чехле.
      Характеристики на фото. Чехла, зарядки и кабеля нет.
      Цена 1000 руб, почтовые расходы включены. Оплата на курту Сбера.
    • By reno
      Продам неработающий планшет Onda V813.
      причина поломки:
    • By Xwerty
      На одной плате типа шлейф с проводов припаян, с другой платы он полностью оторван. привожу фото. правильно ли я понял как его припаять назад? 1 к 1, 2 к 2 и т.д.
    • Вообще то щелевых датчиков и их исполнений очень много и по цене тоже, можно выбрать что то наиболее подходящее для  данного процесса. Прицепить к нему счетчик не проблема, если уж взвешивать не надо.
    • Проверьте режимы унч. И потом припаяйте проводки к конденсатору 0,1мкф неполярный и пробегитесь по электролитическим конденсаторам в тихом канале. При подключении к неисправному C громкость сразу увеличится. Его менять. Не забывайте разряжать после каждого конденсатора.
    • Ну, как вариант - передавать пачки 36 кГц - вых импульсов. Частота передачи пачек - разная для разных команд (сотни Гц - единицы кГц). В приёмнике - частотные фильтры, как в первых системах ДУ .  Будет ли работать TSOP с таким сигналом - надо пробовать.
    • Предел однотакта на 6П13С в ТРИОДЕ 3-4 ватта  на выходе. Какой  бы  драйвер  ты не ставил.   5-6 ватт при тетродном включении. Выходная мощность и КНИ  в ТРиодном  выходном каскаде  зависят от согласования. Точки наименших КНИ и максимальной  мощности в триоде не совпадают,как в Тетроде или пентоде. Поэтому выбирай или максимальную мощность на выходе хочешь иметь но КНИ  большими  будут,или КНИ хочеш маленькими иметь,но мощность уменьшиться.В драйвере  обязательно ставим в катод первого каскада подстроечный резистор 10ком и им  подстраиваем  лучший  режим  для связки  ДРАЙВЕР - ВЫХ. КАСКАД  , ТВЗ  в УНЧ. По наименьшему  КНИ.  на выходе УНЧ .Вам уже писали,нельзя отдельно рассматривать вых. каскад и драйвер. Только вместе. И самая главная  деталь в УНЧ - ТВЗ  хороший. Что там намотали не понятно. Купил  бы в ТОРЭЛе  ТОР  ТВЗ-80  с зазором  сердечник для однотакта , в два раза  дешевле  чем этот и он проверенный он  десятки раз в однотактах и с 300В  лампой и с 6П45С и с 6П3С. Всегда прекрасный  результат.  И главное. Триодный каскад  выходной  имеет  маленький коэф. усиления у 6П13С =5 всего и своим малым внутренним  сопротивлением триод шунтирует первичку ТВЗ поэтому он ни когда  не  может возбудится. Это как нужно  сделать монтаж,что б  триод  дубовый возбудился? Когда в Тетроде 6П45С  К.ус. = 25-30 раз и ни разу не возбудился.
    • Недавно прожектор LED ремонтировал, никак не мог вывернуть болты. И смазывал, и вд-шкой. Вот так отвернул.
  • Покупай!
