Подскажите Диод С Падением Напряжения 0.3 В
Yurec66, а потенциометр у тебя от 5В запитан? Скорее всего из-за начального сопротивления потенциометра (не равного нулю) у тебя напряжение не поднимается выше 4,63В. Попробуй более низкоомный потенциометр. Если есть цифровой тестер с функцией проверки диодов, попробуй подобрать из диодов Шоттки экземпляры с минимальным падением напряжения - его и покажет тестер в режиме проверки диодов (при прямом токе через диод). Может и подберешь с близким к 0,3В
Убрал вольтметр и проверил без него. Все отлично, напряжение выставляется с точностью до сотых. Странно, зачем тогда с этими диодами заморачиваться. Если на то пошло , можно подстроечник выставить и не будет вариантов сбиться. А так этот придется термоклеем заливать, чтобы от вибрации не крутнулся в какую сторону :D
Изменено пользователем Yurec66
Гость Сержант
Да затем диоды они ставят, что о-о-чень многие люди так далеки от электроники и закона Ома, что их пугают слова "делитель напряжения на переменнике" и "подстроить". А у диода всего два вывода и настраивать ничего не надо. Хотя, безусловно, во время подгонки как раз переменник-то и нужен (калибровка своего рода, как я и писал).
Выставил переменником требуемое напряжение, но по компу показания воздуха были намного завышены. Возможно кем то громко было заявлено, что именно это напряжение соответствует конкретному значению воздуха. Другой выход - подключать комп, выкручивать напряжение именно то, которое будет соответствовать запрашиваемому количеству воздуха и потом его измерить ради интереса. Другой вопрос возникает - а не меняются ли напряжения при заведенном двигателе? Хотя с другой стороны там стабилизированное 5 вольт, ну не совсем 5, 4.97.
Гость Сержант
Маловероятно, что напряжение меняется. Почему? Можно рассуждать логически - от этого напряжения (5 В) питается ДМРВ. Если его питать недостаточно стабильным напряжением, то и его показания будут такими же нестабильными. А раз этими пятью Вольтами всё-таки его питают, то стабильности хватает выходит.
Ну, вообще да - 4,7 Вольта если там говорят, то конечно, это практически максимально возможное потребление. Но лично я не располагаю информацией о том, в каких пределах изменяется напряжение на ДМРВ.
Максимальное - 5 В. Требуемое 850 г - якобы 4.7 в. Однако у меня актуальное показало гораздо больше.
Если только вспомнить математику и составить пропорцию
850 - Х
1275 - 4.7
(850*4,7)/1275=3.13 в
Не знаю, вроде правильно с точки зрения математики, но как то не правдоподобно, что такое напряжение нужно.
Диод вычитает стабильную величину,(не считая термопогрешностей),а делитель это резина,возможно поэтому и не получается.
Мне кажется в статье емеется ввиду вычесть из информации датчика 0,3 вольта,ну типа его сдвинуть.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Гость Сержант
Единственное, что могу посоветовать - подгонять опытным путём.
К тому же, если ничего не путаю, у ДМРВ логарифмическая зависимость (точно не помню, инфа не 100%).
Совершенно верно. Именно это и нужно сделать.
Короче ребята решил я бросить это неблагодарное дело. Через переменник вывел выводы ближе к компу и при заведенном двигателе смотрел показания. Регулировка не понятно какая была, вольтаж плавал сам по себе даже без регулировки. В один момент двигатель вошел в какой то непонятный режим, зацокатоло все... Короче оторвал я все эти пробники от греха подальше и решил закончить с экспериментами. Один кулибин посоветовал, но может это сработало именно на его двигателе. А на другом может и не пойти. Т.ч. всем большое спасибо за помощь. Тему можно закрыть. :thank_you2:
Гость Сержант
Сильно плавал вольтаж на выходе переменника?
Да, когда так бездумно ставят какие-то диоды и якобы так работает - это сразу ерунда. Причем, даже косвенно никак её оправдать нельзя.
Да, броски были большие . Даже возникало сомнение по поводу стабилизированных 5 в. от которых требовалось снижение. Если точно не знаешь принцип как там все устроено, то на авось лезть опасно.
Гость Сержант
Ну, в целом мысли:
1)проверить, стабильные ли 5 Вольт подаются
2)если стабильные, значит, выход датчика в ЭБУ подключается к цепи, достаточно сильно меняющей своё сопротивление, из-за чего оно (это входное сопротивление ЭБУ) начинает влиять на соотношения делителя, образованного переменником.
Ну, допустим первый пункт я проверю без проблем. А вот во вторым проблема.
Если, как вариант проверить через шотки. У него падение минимальное 0.3-0.4
Гость Сержант
Если будет время и интерес посмотрите... мне тоже просто интересно. Ради эксперимента, так сказать. Только двигатель не поломайте смотрите
Испытал. Да, действительно 5 вольт (4.06-4.97) присутствует и при включенном зажигании и при заведенной машине. При небольших перегазовках напряжение не меняется. По видимости и при движении будет так же. Есть там еще и +12 в. Но при заведенной машине переходит в 14.3.
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
    • @SVET, ещë раз, ТС не делает Hi End усилитель с тремя-четыремя нолями после запятой в КНИ!!!! Более того, ваша схема с буфером вносить искажений будет БОЛЬШЕ чем схема без буфера!!! Да и какой новичëк будет делать усилитель для сравнения УНЧ Hi End класса, и тем более начерта в таком 4558?
    • Речь ведь не о том, менять или не менять. А о выборе их типа! ESR или нет.
