forestdozor Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Здравствуйте! Я собираю себе трансивер Радио-76м2. ГПД есть, однако собираюсь его заменить синтезатором Темерева из журнала Радио №9 за 2010 год. Прошивку и печатную плату взял из журнала, однако, почему-то, синтезатор не работает. Сначала синтезатор потреблял 1.4-1.5 А, и 7805 грелись как утюги. Это было связано с тем, что я поставил на место DA2 мощный 7805 вместо маломощного, а, как оказалось, цоколевка мощного и маломощного 7805 различаются. Подавал 6В и, наверное, потому стабилизаторы не успели сгореть. После правильной установки одного из 7805 на экране ничего не появилось. Регулируя контрастность я добился появления черных квадратов в верхней строке и, крутя дальше, в нижней. Однако больше ничего. Прибор не показывает частоту, не реагирует на мои манипуляции с энкодером. DA3 работает, потому что подтыкнувшить к её 14 ножке я увидел на осциллографе синусоиду амплитудой 0.5-0.7 В На индикатор с 14-18 ножки DD1 идет меандр. У моего преподавателя такой же синтезатор, такая же плата. Однако у него все работает. Экран тоже его, кстати. Проверял свою DD1 на его плате. Работает. Правда частоту меряет не так (4.1 МГц, например. При условии работы в 160-80-40м) После программатором tl866 мы стерли мою DD1, считали всю информацию с его микросхемы и залили в мою. После этого моя микросхема работать перестала вообще - черные квадраты. Взяли совершенно другую, новую микросхему. Опять залили прошивку. Опять черные квадраты. Его же микросхема как работала, так и работает. Проверял свой энкодер на его плате - работает. Вставлял его микросхему и весь обвес в свою плату - не работает. Те самые черные квадраты. Смотрел изменения на 27, 28 и 2 ножке DD1 при кручении энкодера. От микросхемы преподавателя на обеих платах что-то идет. От моей микросхемы на моей же плате - ничего. Прозванивал саму панельку (Мало ли, вдруг флюс попал...) - звонится как и должно. Искал ошибки на плате. Искал КЗ. Если находил - исправлял. Сейчас, вроде бы, уже нет ошибок. Что мне делать? Куда мне еще смотреть? Чудес же не бывает! Могло ли что-то сгореть, когда плата потребляла 1.4 А и стабилизаторы грелись? Хочу заменить Atmega8A-PU на 8L-PU для того, чтобы еще раз удостовериться в работоспособности 8A-PU. Допустимо ли это? Прикрепляю файл с прошивкой микросхемы. Прошивка Atmega8A-PU.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldrich Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Ищите касяк в монтаже, что-то пропустили. Проверьте питание на каменюге и правильность подключения индикатора 1 Да пребудет с нами заряд электрона! Да преодолеем мы потенциальный барьер! Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь. Верим в Россию ей и служим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) Выложи напряжения на стабилизаторах. для нормальной работы 7805 нужно на вход подать 7,5В есть индикаторы с "перепутаными" вывыдами +- какое напряжение на 7 выводе атмеги? покажи фото шлейфа до экрана..... и фьюзы как зашиты?) Изменено 1 июня, 2016 пользователем basf1 1 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx32 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 А почему сброс в воздухе висит? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Z Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Опять черные квадраты.R12 вращали? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forestdozor Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) Ищите касяк в монтаже, что-то пропустили. Проверьте питание на каменюге и правильность подключения индикатора Проблема с экраном решена. Символы есть. Оказалось, 5 ножка для индикатора (R\W на схеме. Обведена синим.) висела в воздухе не смотря на ту соплю которая должна соединять её с землей. Дело в том, что во время сверления крепежных отверстий с обеих сторон перерезались дорожки. ( Обведены красным) Выложи напряжения на стабилизаторах. для нормальной работы 7805 нужно на вход подать 7,5В есть индикаторы с "перепутаными" вывыдами +- какое напряжение на 7 выводе атмеги? покажи фото шлейфа до экрана..... и фьюзы как зашиты?) На стабилизаторы подаю около 10В, на 7 выводе атмеги 5,4 В Вот фотка фьюзов: Осталась проблема с микросхемой. На экране показывает чушь - либо какой-нибудь знак и цифры при файле EEPROM взятом из микросхемы преподавателя, либо 4,3 МГц и тоже знаки и цифры в варианте журнала. Еще не зависимо от направления вращения валкодера частота только прибавляется. С преподавательской микросхемкой все в порядке. Фьюзы один в один с моими. Вот такое показывает экран: Если зажать кнопку, которая делает шаг в 1кГц и долго-долго крутить, можно почти докрутиться до 1.8 МГц, после чего микросхема опять срывается в крокозябры Изменено 2 июня, 2016 пользователем forestdozor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) замени перемычку на 7 вывод на дроссель 100-200 мкГн между седьмой и корпусом поставь конденсаторы на 0,1 мкФ и 47-100 мкФ (со стороны дорожек) увеличь С5 раз в 2-5. Изменено 2 июня, 2016 пользователем basf1 1 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forestdozor Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Не помогло 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Z Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 У меня нет этой статьи. В данной конструкции для индикатора использовано 4 линии шины данных. А остальные висят в воздухе? Ножки с 7 по 10ю. Посмотрите, в тексте статьи есть информация, куда подключать неиспользуемые 4 линии? По логике их нужно подтянуть либо к общей шине, либо, через резистор, к питанию. Иначе нет гарантии, что индикатор будет правильно инициализирован. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forestdozor Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 (изменено) В статье об оставшихся 4 ножках вообще ни слова Прикрепляю статью. Радио №9 2010 новый синтезатор Темерева.djvu Изменено 4 июня, 2016 пользователем forestdozor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Микросхема с блочка преподавателя работает на вашей плате? Если нет--какие вопросы? Ищите ошибки,непропаи и разрывные дорожки и проверьте детали один в один с работающим синтезатором,благо есть с чем сравнивать.. У вас приборы для настройки подобного есть или так,по аналогии пытаетесь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forestdozor Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Микросхема преподавателя на моей плате работает. Пытаемся запрограммировать аналогично мою (Программатор tl866). В варианте прошивки из журнала микросхема работает, но рисует кракозябры на первых цифрах и вообще не те частоты. Допустим, на одном из диапазонов микросхема показывала 3.2 МГц, а частотомером мы видели аж 21 МГц. Приборы для настройки в техникуме, конечно, есть. Осциллограф, частотомер, бп... А больше же ничего и не нужно пока что. Брал прошивку из форума CQham, там в одной из тем очень подробно рассмотрен вопрос этого синтезатора. Ну и есть вот такая таблица прошивки файлов EEPROM где, я так понял, задаются частоты генератора. Однако это не соответствует тому, что у меня Может ли влиять программатор на все это? Дело в том, что свою микросхему преподаватель программировал другим программатором. Кажется, AVR 910. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 (изменено) А что вы здесь решаете? Программируйте нормальным, рабочим программатором исправную ,новую микросхему и заведома рабочей программой,,проверьте у преподавателя,потом у себя..нет? Изменено 4 июня, 2016 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Z Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 (изменено) На сообщение №13, чтобы не цитировать. Если при установке на вашу плату преподавательской микросхемы изделие работает, то либо микросхема не исправна, либо используется микросхема не того типа, либо неправильно программируете. Возьмите микросхему преподавателя и вычитайте программатор код программы. Затем вычитайте фьюзы. Вставьте свою микросхему и проведите ее очистку. Затем запрограммируйте ее вместе с фьюзами. Изменено 4 июня, 2016 пользователем Andrey Z 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 В сообщении №13 я ничего не программирую...это не мой синтез,оказывается.. Фьюзы у ТС в процессоре давно поломатые,а *доктор* он не станет делать..Вот,потому и пишу,что новую взять и рабочей программой оживить,с правильными фьюзами,естественно.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Z Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Ошибочка. Сообщение 12. Я говорил автору темы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forestdozor Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 (изменено) Дело в том, что я уже брал абсолютно новую, девственно чистую микросхему и заведомо рабочую программу, которую я считывал с микросхемы преподавателя вместе с фьюзами и... Ничего не работало. Преподаватель тоже брал новую, чистую и исправную микросхему. Тоже программировал и тоже 0 реакции. Программировали разными компьютерами, и разными версиями программы. Остается только еще одно звено - программатор. Но, может, кто нибудь уже сталкивался с этим и знает что делать. Изменено 4 июня, 2016 пользователем forestdozor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 А что еще мы можем посоветовать,кроме как купить-занять-собрать какой-нить рабочий программатор? Видать ваш tl886 не годится или не исправен.Возьмите в аренду AVR 910 ,которым работал успешно преподаватель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forestdozor Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Действительно, проблема оказалась именно в программаторе. Раньше у меня был программатор Громова. Откопал, припаял, запрограммировал, вставил - работает. Чудеса да и только. Как простецкий программатор из мусора оказался лучше, чем китайский универсальный программатор? Я же Громова чуть не разобрал однажды, когда мне резисторы нужны были... Ладно. Частота, скорее всего, есть. Написано же на экранчике! Осталось фильтр получше сделать, потому как на 7 МГц амплитуда 0.4 В, а на выходе фильтра где-то там на уровне 0.05 В, но это уже не так сложно) Всем большое спасибо за помощь! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sever2k6 Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Думается мне, для Радио-76 придётся вам ещё один каскад на выход ставить - диодным смесителям надо 0,7-1В действующего напряжения. Хотя встречал высказывания, что такой синтез у человека сразу 1В выдавал, у меня так не получилось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
