Здравствуйте!
Я собираю себе трансивер Радио-76м2.
ГПД есть, однако собираюсь его заменить синтезатором Темерева из журнала Радио №9 за 2010 год.
Прошивку и печатную плату взял из журнала, однако, почему-то, синтезатор не работает.
Сначала синтезатор потреблял 1.4-1.5 А, и 7805 грелись как утюги.
Это было связано с тем, что я поставил на место DA2 мощный 7805 вместо маломощного, а, как оказалось, цоколевка мощного и маломощного 7805 различаются.
Подавал 6В и, наверное, потому стабилизаторы не успели сгореть.
После правильной установки одного из 7805 на экране ничего не появилось. Регулируя контрастность я добился появления черных квадратов в верхней строке и, крутя дальше, в нижней.
Однако больше ничего. Прибор не показывает частоту, не реагирует на мои манипуляции с энкодером.
DA3 работает, потому что подтыкнувшить к её 14 ножке я увидел на осциллографе синусоиду амплитудой 0.5-0.7 В
На индикатор с 14-18 ножки DD1 идет меандр.
У моего преподавателя такой же синтезатор, такая же плата. Однако у него все работает.
Экран тоже его, кстати.
Проверял свою DD1 на его плате. Работает. Правда частоту меряет не так (4.1 МГц, например. При условии работы в 160-80-40м)
После программатором tl866 мы стерли мою DD1, считали всю информацию с его микросхемы и залили в мою. После этого моя микросхема работать перестала вообще - черные квадраты.
Взяли совершенно другую, новую микросхему. Опять залили прошивку. Опять черные квадраты.
Его же микросхема как работала, так и работает.
Проверял свой энкодер на его плате - работает.
Вставлял его микросхему и весь обвес в свою плату - не работает. Те самые черные квадраты.
Смотрел изменения на 27, 28 и 2 ножке DD1 при кручении энкодера. От микросхемы преподавателя на обеих платах что-то идет. От моей микросхемы на моей же плате - ничего.
Прозванивал саму панельку (Мало ли, вдруг флюс попал...) - звонится как и должно.
Искал ошибки на плате. Искал КЗ. Если находил - исправлял. Сейчас, вроде бы, уже нет ошибок.
Что мне делать? Куда мне еще смотреть? Чудес же не бывает!
Могло ли что-то сгореть, когда плата потребляла 1.4 А и стабилизаторы грелись?
Хочу заменить Atmega8A-PU на 8L-PU для того, чтобы еще раз удостовериться в работоспособности 8A-PU. Допустимо ли это?
Прикрепляю файл с прошивкой микросхемы.
Прошивка Atmega8A-PU.rar
Ищите касяк в монтаже, что-то пропустили.
Проверьте питание на каменюге и правильность подключения индикатора
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Выложи напряжения на стабилизаторах. для нормальной работы 7805 нужно на вход подать 7,5В
есть индикаторы с "перепутаными" вывыдами +-
какое напряжение на 7 выводе атмеги?
покажи фото шлейфа до экрана.....
и фьюзы как зашиты?)
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Проблема с экраном решена. Символы есть.
Оказалось, 5 ножка для индикатора (R\W на схеме. Обведена синим.) висела в воздухе не смотря на ту соплю которая должна соединять её с землей.
Дело в том, что во время сверления крепежных отверстий с обеих сторон перерезались дорожки. ( Обведены красным)
На стабилизаторы подаю около 10В, на 7 выводе атмеги 5,4 В
Вот фотка фьюзов:
Осталась проблема с микросхемой. На экране показывает чушь - либо какой-нибудь знак и цифры при файле EEPROM взятом из микросхемы преподавателя, либо 4,3 МГц и тоже знаки и цифры в варианте журнала.
Еще не зависимо от направления вращения валкодера частота только прибавляется. С преподавательской микросхемкой все в порядке. Фьюзы один в один с моими.
Вот такое показывает экран:
Если зажать кнопку, которая делает шаг в 1кГц и долго-долго крутить, можно почти докрутиться до 1.8 МГц, после чего микросхема опять срывается в крокозябры
Изменено пользователем forestdozor
замени перемычку на 7 вывод на дроссель 100-200 мкГн
между седьмой и корпусом поставь конденсаторы на 0,1 мкФ и 47-100 мкФ (со стороны дорожек)
увеличь С5 раз в 2-5.
У меня нет этой статьи.
В данной конструкции для индикатора использовано 4 линии шины данных. А остальные висят в воздухе? Ножки с 7 по 10ю. Посмотрите, в тексте статьи есть информация, куда подключать неиспользуемые 4 линии? По логике их нужно подтянуть либо к общей шине, либо, через резистор, к питанию. Иначе нет гарантии, что индикатор будет правильно инициализирован.
В статье об оставшихся 4 ножках вообще ни слова
Прикрепляю статью.
Радио №9 2010 новый синтезатор Темерева.djvu
Микросхема с блочка преподавателя работает на вашей плате? Если нет--какие вопросы? Ищите ошибки,непропаи и разрывные дорожки и проверьте детали один в один с работающим синтезатором,благо есть с чем сравнивать..:)
У вас приборы для настройки подобного есть или так,по аналогии пытаетесь?
Микросхема преподавателя на моей плате работает.
Пытаемся запрограммировать аналогично мою (Программатор tl866). В варианте прошивки из журнала микросхема работает, но рисует кракозябры на первых цифрах и вообще не те частоты. Допустим, на одном из диапазонов микросхема показывала 3.2 МГц, а частотомером мы видели аж 21 МГц. Приборы для настройки в техникуме, конечно, есть. Осциллограф, частотомер, бп... А больше же ничего и не нужно пока что.
Брал прошивку из форума CQham, там в одной из тем очень подробно рассмотрен вопрос этого синтезатора. Ну и есть вот такая таблица прошивки файлов EEPROM где, я так понял, задаются частоты генератора.
Однако это не соответствует тому, что у меня
Может ли влиять программатор на все это?
Дело в том, что свою микросхему преподаватель программировал другим программатором. Кажется, AVR 910.
А что вы здесь решаете? Программируйте нормальным, рабочим программатором исправную ,новую микросхему и заведома рабочей программой,,проверьте у преподавателя,потом у себя..нет? :)
На сообщение №13, чтобы не цитировать.
Если при установке на вашу плату преподавательской микросхемы изделие работает, то либо микросхема не исправна, либо используется микросхема не того типа, либо неправильно программируете.
Возьмите микросхему преподавателя и вычитайте программатор код программы. Затем вычитайте фьюзы. Вставьте свою микросхему и проведите ее очистку. Затем запрограммируйте ее вместе с фьюзами.
Изменено пользователем Andrey Z
В сообщении №13 я ничего не программирую...это не мой синтез,оказывается..:)
Фьюзы у ТС в процессоре давно поломатые,а *доктор* он не станет делать..Вот,потому и пишу,что новую взять и рабочей программой оживить,с правильными фьюзами,естественно..
Дело в том, что я уже брал абсолютно новую, девственно чистую микросхему и заведомо рабочую программу, которую я считывал с микросхемы преподавателя вместе с фьюзами и... Ничего не работало.
Преподаватель тоже брал новую, чистую и исправную микросхему. Тоже программировал и тоже 0 реакции.
Программировали разными компьютерами, и разными версиями программы.
Остается только еще одно звено - программатор.
Но, может, кто нибудь уже сталкивался с этим и знает что делать.
А что еще мы можем посоветовать,кроме как купить-занять-собрать какой-нить рабочий программатор? Видать ваш tl886 не годится или не исправен.Возьмите в аренду AVR 910 ,которым работал успешно преподаватель.
Действительно, проблема оказалась именно в программаторе.
Раньше у меня был программатор Громова. Откопал, припаял, запрограммировал, вставил - работает.
Чудеса да и только. Как простецкий программатор из мусора оказался лучше, чем китайский универсальный программатор? Я же Громова чуть не разобрал однажды, когда мне резисторы нужны были...
Ладно. Частота, скорее всего, есть. Написано же на экранчике! :D
Осталось фильтр получше сделать, потому как на 7 МГц амплитуда 0.4 В, а на выходе фильтра где-то там на уровне 0.05 В, но это уже не так сложно)
Всем большое спасибо за помощь!
Думается мне, для Радио-76 придётся вам ещё один каскад на выход ставить - диодным смесителям надо 0,7-1В действующего напряжения. Хотя встречал высказывания, что такой синтез у человека сразу 1В выдавал, у меня так не получилось
