Rossava
Господа, Помогите Создать Прототип Atmega328+ Max7456-Eui+Max3232. (За Деньги)
Всем привет.
Есть два китайских устройства (см фото), нужно на их основе создать плату, разместить 4 разъема с одной стороны платы (2xBNC, db-9, разъем питания 3,5), добавить фильтрацию и стабилизацию питания на 5В (устройство должно питаться от 12DC). Нужна только аппаратная часть.
Подскажите примерную стоимость создания печатки в lay и готов ли кто-нибудь мне помочь.
Спасибо.
Разделом ошиблись. Вакансии и разовая работа, Вам туда.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Всю схему minimOSD нужно запитпть от одного источника +5В и объеденить земли, а 12В от разъема видео вход/выход отрезать. В сети это называется "доработка платы minimOSD" , хотя вроде китайцы в крайних версиях избавились от "грехов". А схема в инете есть, набираем в гугле "minimosd схема и переходник com-uart на max232 "
Edited by olegtur77
Олег, спасибо, конечно, но вы не поняли. На макетке у меня давно все работает, нужно объединить все в одну плату, сделать конечное устройство. Я вроде бы подробно описал.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
    • @Olegeng Добрый вечер. Регуляторов Alps закончились?
    • На днях планирую показать схему VX80_V2, еще проще, папаметры на 1кГц такие же - 0,002%, на 20 около 0,01% интересно кому?
    • матрас это ... и-или из-за перегрева матраса искрящей лампой ... оставь их в покое ...
    • Проверено на двух других мониторах с этим PC, все отлично. Так же на другом компе пробовал с другой видюхой. Тут очень странный глюк.  Я уже грешу на матрицу. Видать в какой то момент IC не может ее норамльно стартануть, или у нее поврежден какой то сектор, который иногда проявляет себя, а иногда нет. Ну иначе откуда этому артефакту взяться? Заменил конденсатор, тот что 25v 220uF емкостью 470uF, видимо он сглаживает для основного IC. Может на входе, не уверен. Перестал сильно греться этот угол. Стал тише работать индуктор на регуляторе основной платы. Глюки ушли, и на очень долго. Теперь можно включать отключать спокойно, в сон уводить комп и делать ресет. Все будет работать как надо. Но если выключить монитор на долго, но при этом комп будет работать, то опять возвращается эта хрень. Уже не так сильно, слабее. Еле еле но видны очертания и чуть чуть мерцание. Не всегда, редко теперь.
    • @Шиклай Добрый вечер. Я с Украины, и в том регионе где я живу нет банков, которые могут делать за границу переводы. В этом и заключается проблема. Сегодня сделал тестовые перевод на Сбербанк через контору, вроде получилось, но надо подождать пару дней, чтобы пришло подтверждение получения. Если все будет удачно, Вторник или Среду сделаю перевод.
    • На фотографии Татьяна Арнгольц. Ей 37 лет.Ваша программа выдаёт,что 29 лет. Вывод: программа врет или Таня выглядит молодо.
    • Попомните- братья , мы еще потанцуем !
