Вопрос О Эфективности Катушки С Трапической Намотко.
Посмотрел ролик где показан отбойный молоток приводимый в действие електро магнитом.
Как я понял из ролика КПД обмотик катушки как на рисунке 2 выше чем у той что на рисунке 1 ?
Так ли это, и почему ?
Изменено пользователем pompiduskus
Что то кажется, что хуже. Чем ближе обмотка к сердечнику (и чем меньше витков вдали от сердечника), тем больше магнитная связь. В идеале сделать одну длинную обмотку в один слой, чем плоскую, восходящую как винтовая пружина (как пружина маятника от часов).
у трапециидальной катушки магнитное поле нарастает плавно от краев к центру в отличии от цилиндрической
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
посмотрел ... молотка не увидел...
увидел только богатеющего думкой ... эффективность этой херни х.целых, х.десятых
начиная с геометрии катушки и заканчивая масса/габаритными параметрами
кому особо нечего делать могут посчитать габариты катушки для обеспечения энергии единичного удара 44Дж(кгс*м)
с частотой 20Гц
Получается что если использовать катушку с трапециидальной обмоткой как в видео, то сердечник будет стартовать плавнее, не будет рвать с места ?
Или это будет совсем не заметно ? И только при каких-то огромных размерах станет явным ?
Может и ошибусь, но в трансформаторах питания, чем ближе обмотка к сердечнику (магнитопроводу), тем больше магнитного потока передаётся керну.
В случае 2 потенциал магнита будет скорцентрирован в середине трубки. В обоих случаях энергия керна равняется разности энергии на площади магнитопровода у керна. В случае 1 кпд меньше.
какой чудесный бред...еще один думкой богатеющий...
магнитная сила определяется магнитной индукцией ,
магнитная индукция определяется кол-вом ампер/витков,
кол-во витков определяется площадью сечения катушки.
максимальной площадью сечения является квадрат.
какая вообще разница какая у сечения форма? круг, квадрат, шестигранник....
обычно , площадь заполнения окна ограничена длиной и высотой , те фактически это прямоугольник
любая фигура вписанная в него имеет меньшую площадь
площадь прямоугольника максимальна если оный является квадратом
читай пост13 пока не дайдет...
Аналогично.
Но с точки зрения простого выражения:
...максимальной площадью сечения является квадрат.
,- без привязки к конкретной теме - все же - круг. :)
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
