Вопрос О Эфективности Катушки С Трапической Намотко.
Посмотрел ролик где показан отбойный молоток приводимый в действие електро магнитом.
Как я понял из ролика КПД обмотик катушки как на рисунке 2 выше чем у той что на рисунке 1 ?
Так ли это, и почему ?
Изменено пользователем pompiduskus
Что то кажется, что хуже. Чем ближе обмотка к сердечнику (и чем меньше витков вдали от сердечника), тем больше магнитная связь. В идеале сделать одну длинную обмотку в один слой, чем плоскую, восходящую как винтовая пружина (как пружина маятника от часов).
у трапециидальной катушки магнитное поле нарастает плавно от краев к центру в отличии от цилиндрической
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
посмотрел ... молотка не увидел...
увидел только богатеющего думкой ... эффективность этой херни х.целых, х.десятых
начиная с геометрии катушки и заканчивая масса/габаритными параметрами
кому особо нечего делать могут посчитать габариты катушки для обеспечения энергии единичного удара 44Дж(кгс*м)
с частотой 20Гц
Получается что если использовать катушку с трапециидальной обмоткой как в видео, то сердечник будет стартовать плавнее, не будет рвать с места ?
Или это будет совсем не заметно ? И только при каких-то огромных размерах станет явным ?
Может и ошибусь, но в трансформаторах питания, чем ближе обмотка к сердечнику (магнитопроводу), тем больше магнитного потока передаётся керну.
В случае 2 потенциал магнита будет скорцентрирован в середине трубки. В обоих случаях энергия керна равняется разности энергии на площади магнитопровода у керна. В случае 1 кпд меньше.
какой чудесный бред...еще один думкой богатеющий...
магнитная сила определяется магнитной индукцией ,
магнитная индукция определяется кол-вом ампер/витков,
кол-во витков определяется площадью сечения катушки.
максимальной площадью сечения является квадрат.
какая вообще разница какая у сечения форма? круг, квадрат, шестигранник....
обычно , площадь заполнения окна ограничена длиной и высотой , те фактически это прямоугольник
любая фигура вписанная в него имеет меньшую площадь
площадь прямоугольника максимальна если оный является квадратом
читай пост13 пока не дайдет...
Аналогично.
Но с точки зрения простого выражения:
...максимальной площадью сечения является квадрат.
,- без привязки к конкретной теме - все же - круг. :)
