Как Работает Полевик В Режиме Ключа Irf9Z24N
Гость Борис
Мне нужно узнать как работает полевик irf9z24n стоит в сварочном инвертора fest ,при включении питания пропускает постояно напряжение сток-исток и обратно даже без подачи напряжение на затвор.питания приходит на исток 24в на стоке электро клапан, постоянно включен при включении сварочного аппарата ,а должен срабатывать при включение кнопки на горелки,напряженина затворе меняется при нажатии кнопки 3.7в в спокойном состоянии при нажатии кнопки 5.4в,затвор отключал методом выпаивания резистора,транзистор не закрывается ,он рабочий проверяли,даже впаяли другой что мне делать подскажите?
А если затвор с истоком соединить
транзистор закроется и клапан тоже закроется
на истоке 24в ,максимальное напряжение по даташет на затворе не более 10в
А исток точно сидит на плюсе питания ?
Схема с таким транзистором будет такая
И ещё если ты отпаиваешь резистор с затвора то транзистор может остаться ещё открытым - нужно или перемкнуть перемычкой затвор исток или резистор плставить например на 10 кОм
как тогда он будет управляться с затвора при нажатии кнопки 5.4в в свободном состоянии 3.7
да
я зарегестрировался как скинуть фото
Вот фото схемы
Это транзистор на первом фото справа сверху возле фишки
Там от затвора на исток нету не резисторов не дорожек
А после чего появилась неисправность ?
Может у тебя сама кнопка на горелке барахлит ?
Может в ней появилась проводимость ?
Проверь на режиме 2 МОм , 200 кОм
Если относительно минуса на затворе у тебя 3- 6 Вольт при общем напряжении 24 Вольта то полевик будет всегда открыт
Он начинает открываться как только напряжение на затворе становится меньше 21 Вольта
аппарат новый купил месяц назад в режиме проверке полуавтомата обнаружилась эта неисправность,гарантии далеко везти за 300км,хочу разобратся сам,,резистор идущий на затвор выпаял значит на него не приходило ни какого напряжение,а транзистор всё равно открыт,
Изменено пользователем Magiktg
Дело в том что эти транзисторы открываются даже от статического электричества и остаются открытыми - о есть достаточно просто пальцем прикоснутся и он будет оставаться открытым
Припаяй между истоком и затвором 10 кОм - он не помешает и проверь заново
Если в кнопку затекает вода, то в смеси с окислами металлов образуется проводящий раствор, который шунтирует контакты кнопки. Так как на контактах постоянное напряжение, то дополнительно ещё возникает электрохимическая коррозия контактов.
Если затвор полевого транзистора никуда не подключён, то его поведение непредсказуемо.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Напряжение затвор-исток 21.2в холостом режиме,при нажатии кнопки 19.5в.
Аппарат новый нет никакой воды, ни ржавчины,ни окислов.
Кнопка работает нормально.
IRF9Z24N MOSFET - описание производителя. Даташиты. Основные параметры и характеристики. Поиск аналога. Справочник
Наименование прибора: IRF9Z24N
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: P
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 45
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 55
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 10
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 12
Максимальная температура канала (Tj): 150
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds), Ohm: 0.175
Впаял резистор затвор-исток напряжение 18.4 кнопка не нажата,при нажатии 17.1 резистор 10 ком
Странно как-то напряжение должно было хоть немного но подрасти , а тебя наоборот упало
Ты точно припаял резистор между левым и правым выводами транзистора ?
Но в любом случае это не исправит ситуацию - у тебя слишком малая разница между напряжениями при нажатой и отжатой кнопке
Зарисуй схему по посту 21
