admipost
Подскажите Оптимальную Программу Для Связи Ip Видеонаблюдения С Пожаркой
У нас склад дерева. Необходимо, чтобы в момент, когда кто-нибудь закурит, сразу включалась камера. Смотреть постоянно или советовать детекцию по движению не надо. Нужен симбиоз видеонаблюдения и пожарки
Ни одна пожарка на "закурит" не срабатывает.
на задымление- сработает
( в закрытой курилке ежели человек пять)
:crazy:
только учти- часто без причин срабатывает.пожарные могут и фейс попортить за ложные вызовы
Edited by Maykill
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Покупаете на али любую камеру с функцией сигнализации по беспроводным датчикам. К примеру Escam QF502
И к ней любой 433 МГц датчик дыма за 4-5$
Камеру можно настроить чтобы по сработке датчика писалось на флэшку, также можно оповещение на сотовый настроить или чтобы пищала сама камера.
Но сильно сомневаюсь что пожарные датчики дыма определят сигаретный дым. Если это конечно не коморка 3 на 2 метра
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
поставьте просто камеры на активность. чтоб проще было искать. потратьте раз время на поиск. найдете нарушителей
и накажите. сарафанное радио сделает свое дело дальше.
Отправлено с моего GT-I9300
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Камеры уже стоят RVi-HDC421-C., регистратор RVi-HDR08LA-C
Как к ним датчик подсоединить ?
По вашему Т.З. датчик не поможет. Поможет тепловизор. Только он денег больших стоит. Тепловизор показывает почти мгновенно повышение температуры (спичка). Вот вывести на сигнализацию - проблема...
А пока сработает датчик дыма, все уже накурятся и свалят из помещения. Там в дырчатом корпусе стоят фотодиод и светодиод. Если дым попадёт межними, будет сработка на задымление. Все. А у вас по Т.З. должно срабатывать на спичку...
Т.е. на повышение температуры.
Edited by valb
Именно на курение надо (дым и огонь)
Вам пытаются обьяснить что не поможет в вашей ситуации датчик дыма. Если не верите, то возьмите купите любой дымовой датчик, подключите "на коленке" и поставьте в помещение - и посмотрите как он срабатывать будет на сигаретный дым. Уверен, что совсем не будет если площадь приличная, или очень туго.
На складе дерева по любому должны стоять пожарная сигналка. Стоит? Сейчас датчики на курение срабатывают?
Вам нужно искать другие пути - к примеру муляж камеры и дымового датчика, штрафы и т.д. Или поставить камеру и пару лиц штрафануть, чтобы другим неповадно было... Но это уже вам лучше знать, здесь мы вам не советчики.
Есть не датчики дыма, а газоанализаторы бытовые. Выглядят так же, как датчики дыма, но срабатывают на изменение химсостава воздуха, а не на его прозрачность...
Edited by Serdit
И как быстро эти газоанализаторы реагируют на изменение состава воздуха?
    • Кажется допёрло до меня! Чел хочет слушать музыку с телефона, на котором у него музыка! Т.е., подать сигнал с телефона на муз.центр, т.е., на "IN AUX". Но у него нет этого входа и он просит подсобить ему в этом! ps. Laffey Laffi ! 1. Где Вы проживаете? 2.Сколько Вам лет?
    • Комментарий к статье ниже: "Прочитав вспомнилось, как много лет назад собрав усилитель боролся с фоном 50 герц, он хоть и слабый был но при выкручивании потенциометра на максимум проявлялся и нервировал. Проблема решилась, когда откусил экранирующую оплётку кабеля идущую от платы темброблока (с выхода) на потенциометр регулятора громкости включённого на усилитель мощности, а экран остался подключённым только у потенциометра - фон вообще исчез. С тех пор это уже уяснил как правило." https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1412-o-montazhe-signalnyx-cepej-v-lampovom-usilitele.html Инфа именно по ламповым усилкам найдена,будем пробЫвать
    • Взял половинку сердечника,  ту что с зазором и потер на мелкой наждачке боковые грани,  и индуктивность в норме.  Думаю склеивать суперклеем.  Или может лучше лаком для ногтей?
    • заработать на ремонт техники, из-за этого.
    • Можешь просмотреть шлейф, я описал какой № контакта привел на какой контакт в табличке И схему подключения инвертора. Все правильно или где-то есть косяки?  Правильно ли я понимаю, что контакты с инвертора ADJ и BL идут с инвертора в сторону подключения инвертора на скалере и эти контакты Не должны идти на шлейф марицы. Т.к. где то в нете читал, что эти контакты идут на шлейф, только в моей распиновке матрицы нигде упоминаний нет как таковых adj и bl. т.е. 12-19 вольт должно идти на подключение не только скалера но и ламп 5в лампам мало?
    • Инженеры еще есть, ходу нет. Китай своих субсидирует, электроэнергия по копейке и "рынок реализации" курирует ком. Партия. Думайете Навальный может так же? Ага, ждите, айфон с вибратором. Нет друзей и нет подруг, наган всегда мой верный друг. КОБ изучайте.
    • Guest Роберт
      By Guest Роберт
      Есть возможность купить в Германии ресивер DVB T2, по довольно низкой цене.  Полное название - SAMSUNG GX-MB 540 TL/ZG Media Box Lite (freenet TV connect, Wi-Fi Adapter Unterstützung). Но есть сомнения, будет ли в России он принимать местное телевидение, и плюс кабельное? Продавец-консультант, сказал, что нет. Но, может, он, не вполне вникнув в вопрос, просто перестраховался.
    • Guest роман
      By Guest роман
      украли камеру из регистратора, основную. (она отдельно установлена)
      Видеорегистратор Street Storm SVR-A7700-G  (характеристики камеры в текстовом файле ниже)
      хочу купить камеру отдельно с АЛИ https://ru.aliexpress.com/item/180-degree-Wide-Angle-2-0MP-hd-1080P-Fisheye-USB-Camera-module-for-Adriod-system/32255582443.html?spm=a2g0v.search0104.3.214.5f7b5c23fPkeTV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10709_10151_10344_10068_10342_10343_10340_5722611_10341_10543_10697_10696_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10710_10307_10301_5711211_10059_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_5722511_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=765e0b65-342c-4b06-9c14-0eb962826b2d-33&algo_pvid=765e0b65-342c-4b06-9c14-0eb962826b2d&priceBeautifyAB=0
      https://ru.aliexpress.com/item/Wide-angle-2-1mm-lens-2MP-1080P-full-hd-Ominivision-OV2710-Black-And-White-monochrome-mini/32361161155.html?spm=a2g0v.search0104.3.120.1f598e24jTdV6D&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10307_5723511_10301_448,searchweb201603_45,ppcSwitch_2&algo_expid=5fab3c34-bc70-4cf4-bba6-06513f40db71-17&algo_pvid=5fab3c34-bc70-4cf4-bba6-06513f40db71&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
      не могу подобрать по характеристикам такую же! есть похожие но не родная! сайт производителя не предоставляет отдельно эту деталь!
      основной вопрос по совместимости. не подходит формат сжатия! Кодек сжатия    H.264 моей, MJPEG с АЛи
      Камера регистратора характреристики.docx
    • Guest Пришёл без осциллографа
      By Guest Пришёл без осциллографа
      Производится ли в России и на просторах СНГ измерительное оборудование для тестирования на электромагнитную совместимость?
      И если спасёт только Запад, то какой производитель помимо дорогостоящих гигантов вроде R&S может быть рекомендован?
    • By БригадирОПС
      Необходима ваша помощь!!!
      Прошу помочь раскрутить сайт с услугами в городе Пензе, по монтажу слаботочных систем. Я имею многолетний стаж работы, а с объемами сейчас туго, вот сделал сам сайт, но посещение нуливое. Прошу всех кто связан со слаботочными системами зайти по ссылке http://flame-ops.comxa.com/
      Каждое посещение поднимает рейтинг сайта.
      Огромная просьба, отпишитесь на форуме, что еще надо добавить, изменить, сделать.
      Огромное спасибо за понимание!
      P.S. Всех благ вам и больших объемов работ!
    • By Berger
      Здравствуйте!
      Друзья, уважаю Ваше время, поэтому стараюсь быть кратким.
      Цель: наладить уличное видеонаблюдение (во дворе 8-ми подъездного многоквартирного дома) с захватом всех припаркованных автомобилей.
      Дом 113 метров в длину по яндекс картам, следовательно самая дальняя камера будет на расстоянии около 120 метров от регистратора. Морозы бывают до -30.
      Деньгу буду собирать со всех жильцов, поэтому бюджет относительно резиновый.
      Макет дома прикрепляю в приложении.
      В магазине продавец знаниями не блеснул. Единственное, что почерпнул там - камеры с матрицей в 3 Мп едва ли различают номер авто на расстоянии 20 метров днем. (А что уж про ночное время говорить!)
      Сейчас разгорелся желанием смонтировать систему именно своими силами.
      Камер будет около 8-10, если решим ставить в подъездах - соответственно около 20. А может и соседний двор подключим. Разрешение высокое (3-5 МП) требуется только боковым камерам при въезде/выезде из двора.
      Времени на чтение статей потратил много. Пишут есть плюсы и у аналоговых систем, и у цифровых.
      1. Направьте в нужное русло: аналог или цифра? Сначала стало очевидным купить ip регистратор с poe и соотв. камеры, но чем дальше в лес, тем больше возникало сомнений. Во-первых вопрос с дальностью - в теории решается удлинителем витой пары - он усиливает сигнал, притом подпитывается все от того же ethernet кабеля. Во-вторых, с реализацией питания. Не загнется ли все мое начинание на этапе запуска?
      К тому же, как правило, у ip регистраторов каналов вдвое больше, чем poe входов. Может, более длинные линии пустить с отдельной подпиткой током?
      При аналоговой технологии картинка будет хуже, да и, если честно не успел еще тольком осилить материал по ней.
      2. Если создавать архитектуру не на poe технологии, то большого ли ожидать геморроя с обеспечением питания камер и прокладкой кабелей?
      3. Вот примерная Схема наблюдения, которая сформировалась в моей голове:
      1) ip регистратор на 32 порта, 16 из них poe;
      2) камеры 4 с высоким разрешением, остальные - с меньшим;
      3) винчестер на 1-2 ТБ (не месяц же хранить данные)
      4) монитор сойдет от старого компа с VGA разъемом. В случае чего рядом есть телевизор.
      5) ~300 метров FTP кабеля + RJ45 разъемы х2 относительно количества проводов (вроде продаются спец. плоскогубцы для их инсталляции?) + удлинители сигнала с poe.
      Надеюсь на вашу открытость и дальнейшее развитие диалога.
      С уважением, Денис.
