Индикатор Загрузки Процессора Без Микроконтроллера
Вывод на SPI экран графика загруженности ЦП с помощью микросхемы MCP2210. Никаких микроконтроллеров, только преобразователь USB-to-SPI и C#.
Ссылка на статью: http://cxem.net/comp/comp199.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/119/
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
