Перечень Элементов
Спасибо, формат правильный, это я просто здесь условно нарисовал. Сейчас у меня в принципиалке 3 каскада слева направо по прямой. Но чтобы она не залезала за границы перечня, можно ли первый каскад сместить вниз как на картинке?
Изменено пользователем Mals
Сместите третий каскад вниз. Так как то будет правильнее. Но у вас ведь есть блок питания и другие вспомогательные части схемы которые жестко не привязаны к схеме и их можно нарисовать в любом удобном месте.
Изменено пользователем musa56
Никак. На принципиальной схеме обозначается по ГОСТ2.755-87 как неразборное соединение
Для антенны только пишу маркировку WA и в перечне ничего не пишу?
Если антена стоит на плате то естественно рисуете и пишете. Если стоит на корпусе и с платой соединяется проводом то не рисуется и не пишется а на плате делается контакт для подпайки. Да если и стоит то всеравно нужно предусмотреть контакт для припайки. Прежде чем рисовать нужно прикинуть конструкцию и плату привязать к корпусу. У вас ведь наверняка на корпусе будут какие то органы управления, индикации и возможно разъемы. Они должны располагаться не где попало а в удобных местах
Если есть элементы, которые стоят вне печатной платы, то тогда, обычно, все элементы, которые стоят на печатной плате выделяются штрих-пунктирной линией. Остальные элементы, которые не стоят на плате, располагаются вне штрих-пунктирной линии и соединяются через промаркированные контакты или разъёмы.
... над штампом на A1. Принципиалка по ширине и на A2 влезет, а перечень никак....
Форматы А2х3, ...х5 известны?
... выделяются штрих-пунктирной линией. ...
Этим выделяется, скажем, как печатка со своими элементами как часть устройства. Обычно обозначается как блок, например, А1.
Потом, в общей схеме, этот блок А1 должен быть обозначен и соединен с другими элементами/блоками. Описан в ПЭ3.
Да так в некоторых случаях делается. Но нужно различать документацию на плату и на устройство в целом. В документацию на плату внешние элементы не входят и на схему платы тоже. В общую схему плата входит как сборка и в перечень входит как готовое изделие.
К стати в какой программе вы собираетесь все это делать чтоб нам сразу ориентироваться на что то конкретное.
Про документацию на печатную плату я речь не вела, только о принципиальной схеме.
Если почитать ГОСТ 2.701-84, ГОСТ 2.702-2011, ГОСТ2.721-74, то можно увидеть, что на принципиальных схемах для выделения узлов и частей схемы существует два вида линий - сплошная и штрих-пунктирная.
Чаще всего сплошной линией обозначают какой-то законченный узел, который далее в объединённой схеме может обозначаться просто прямоугольником (Например А1, А2...).
Штрих-пунктирной линией обозначается какая-то функциональная часть схемы, как правило, это часть схемы, помещённая на одну печатную плату. Таких частей может быть несколько в законченном узле (А1.1, А1.2...)
Обозначил просто D, не прокатило.
По моему LTC6992 можно и DA обозвать, всетаки аналог на входе. max1472 тут скорее всего DD
Я вот не очень понял структуру. У LTC внутри генератор и программируемый делитель. Как пила формируется не очень понятно. Возможно там ЦАП и счетчик , но разрядности шима не нашел в даташите. А у max1472 по сути входной цифровой сигнал управляет только включением и выкл УМ передатчика, а внутри аналог. Хотя там делитель частоты на 32.
Непонятно зачем вам это. Микросхемы в общем то это черный ящик выполняющий определенную функцию. И по большей части не важно что там внутри. Есть входной и выходной сигналы. И есть внешние элементы обеспечивающие режимы работы.
А если в LTC формируется дискретный ШИМ
Ну во первых есть даташит где все подробно описано. Ну а потом у вас вполне конкретная схема. И что вы подразумеваете под дискретным шимом в данном случае?
Я в даташите не нашел, на структурной схеме сам блок PWM не расписан. Подразумеваю, что пила формируется не аналоговым способом, Т.е. Генератор прямоугольных импульсов - делитель - счетчик- ЦАП, а затем на компаратор, где сравнивается с входным аналоговым сигналом. А на выходе получается ШИМ, допустим с разрядностью 10 бит. Или же там тупо аналоговая пила?
Нафига вам все это. LTC6992 ШИМ управляемый напряжением. На входе аналоговое напряжение 0-1 вольта на выходе ШИМ. В чем ваша задача. Зачем такие сложности?
Присвойте ему какой-то номер по своей классификации и записывайте.
Если это проект и трансформатор собственной разработки и изготовления, то на него тоже составляется какая-то документация. Вот номера этой документации и используйте.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
