Mals
Перечень Элементов
А по какому ГОСТу? Я имею ввиду обозначение на принципиалке.
Edited by Mals
Mals, извините, но Вы как дитятко малое. Трудно набрать в поисковике "Правила выполнения электрических схем"?
ГОСТ 2.702-75.pdf
Ну дык это я видел, есть 2011 года этот гост. Я не нашел как дробные обозначать. Я на схеме написал 8.2к, а препод сказал надо 8к2. Индуктивность сказали на нормоконтр. обозначать 15 н, а не 15 нГн, препод сказал лажа, надо нГн. Хотя в ГОСТе вообще только про кондеры в мк и пФ написано и про резюки. Наведите на путь истиный :heat:
Edited by Mals
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
"...надо 8к2." - здесь препод неправ. Это в Мурзилке так обозначают.
Смотрим в ГОСТ 2.702-2011, п.5.3.20 - допускается упрощенный способ - т.е. если резистор согласно ТУ записывается как 8,2 кОм, то упрощенный вид - 8,2к. Я не знаю, есть ли документ, допускающий написание на схеме возле УГО резистора 8к2.
Про индуктивности - да, ГОСТ допускает упрощение только для резисторов и конденсаторов. Следовательно - нГн.
Edited by mvkarp
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
В журнале Радио элементы обозначаются по ГОСТу. Подобное 8к2 ни разу не видела. Это обозначение допускается только на самих элементах, думаю из-за нехватки места для обозначения, и у радиолюбителей на их принципиальных схемах.
Поэтому в некоторых радиожурналах (только не в Радио) попадаются схемы с подобным обозначением резисторов, конденсаторов, индуктивностей...
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Конденсаторы соответственно тоже не 1 н, а 1 нФ? Напряжение у электролитов и высоковольтных неполярных обязательно указывать (например 47 мк x 10 В)?
... (только не в Радио) ...
Бегло просмотрел некоторые выпуски "Радио" разных годов. Действительно, обозначений резисторов вида 8к2 не встречается. Зря я на него грешил. Из других изданий, небось, отложилось. :unsure:
Малс, ГОСТ допускает упрощение для конденсаторов тоже. Что Вы воду в ступе толчете?
Напряжение указывать не нужно. Оно в перечне указывается. Номиналы же на схеме позволяют проще читать схему.
Да это не толчу. Я все сделал, мне подписали чертежи. А препод говорит это лажа, все переделывай(( Вот например в ИИП микросхема TOP 223. Я нарисовал как обычную микросхему, по центру две линии, справа выводы D и S, а слева С. А препод говорит, что надо делать так, чтобы было видно, что это ключ (т.е. так, как нарисовано в даташите, внутри полевичок). Но блин, это ж не по ГОСТу. Если нарисовать как электронный ключ как в ГОСТе 2.759—82, но там вход цифровой. Как быть?
Edited by Mals
Как быть?
Ну тут сложный случай. Действительно нигде в ГОСТах не рисуют внутренности микросхем и здесь препод не прав. Но спорить с ним абсолютно бесперспективно, себе дороже. К стати номинал на схеме это справочная информация и его на схеме можно и не указывать.
Edited by musa56
Спорить действительно практически бесполезно :diablo: Тем более у меня ж перечень к схеме идет.
... А препод говорит, что надо делать так, чтобы было видно, что это ключ (т.е. так, как нарисовано в даташите, внутри полевичок). Но блин, это ж не по ГОСТу. Если нарисовать как электронный ключ как в ГОСТе 2.759—82, но там вход цифровой. Как быть?
Загляните в этот (https: //yadi.sk/d/K4aqJ70wso9sY) букварь на стр. 62-63. Может он такого добивается (ромбик на поле выходов)?
Из того что выдал Гугл больше всего подходит вот такое обозначение
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Ftiraszvuk.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FBP-18-1.gif&text=top%20223&noreask=1&pos=4&lr=20728&rpt=simage
И оно максимально близко к ГОСТу. Эта микросхема всетаки не ключ а преобразователь.
mvkarp спасибо за книжну
Как правильно записывать в перечень элементов импортные компоненты
Можно артикулярный шифр написать конкретного производителя. Для Вашего примера с SMD конденсаторами Расшифровка артикулов (part number) разных производителей SMD керамических и танталовых конденсаторов
Edited by 123pochta69
Ну и кому это надо? Записать нужно так чтобы без заморочек снабжение смогло его закупить. Нужно смотреть даташит. В нем всегда пишется полная расшифровка с учетом корпуса, номинала и прочих параметров. Если принципиально фирму производителя
Edited by musa56
Как раз если хочется без заморочек (конкретного производителя и с конкретными характеристиками) то снабжению нужно делать заявку артикулярную производителя. Тогда и поставят именно то что запрашивали.
ИМХО на грамотность "снабженцев" (менеджеров по закупкам) не стоит сильно рассчитывать и что они будут в даташит заглядывать. Зачастую они по описанию параметров тип электронного компонента (например конденсатор это или резистор) отличить не могут. Потому что как практика показывает у нас готовят в ВУЗах не "снабженцев", а менеджеров. И им без разницы что покупать-продавать. Лишь бы все буковки совпадали.
А ему и не надо. Если я напишу " Конденсатор ЧИП 0603 0,1 мкФ±20% X7R 50В" или "Транзистор IRF840AS" он тупо перешлет в магазин заявку и ему их поставят без всяких заморочек.
В Вашем же примере. На транзистор Вы заявку артикулярную пишете, а что мешает на конденсатор артикул поставить ?
Получается это уже в магазине все равно будут лезть в даташит и весь расчет будет уже на компетентность продавца.
Я не оспариваю Ваш подход. Просто мне не понятно почему Вы против артикула.
Обычный житейский подход. Надо купить оригинальные колодки тормозные на авто, так их же по артикулу проще найти чем по параметрам. Электронные компоненты это те же самые "тормозные колодки".
