Подскажите Новичку В Коде Avr
Я только начал учить программирование , написал небольшой код для схемы
код компилируется и работает ,но вот есть такой баг . Если нажать 2 кнопки, то как надо побегут 2 светодиода . Но если потом пустить обе и нажать первую , снова бегут 2 светодиода . Как это решить? Готовый код не прошу, прошу направить куда копать .Понимаю что по логике должна быть какае-то очистка или сброс на начало .
//atmega8
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void preset(){
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
DDRC = 0x00;
PORTC = 0xFF;
int main(void)
preset();
while(1)
if(PINC&(1<<(PC1&PC0)))
for (int i=0;i<=7;i++)
PORTB = (1<<i) | (2<<i);
_delay_ms(300);
else
if(PINC&(1<<PC0))
PORTB = (1<<i);
_delay_ms(150);
else
if(PINC&(1<<PC1))
for (int i=7;i>=0;i--)
PORTB = (1<<i);
_delay_ms(150);
else
PORTB = 0x00;
В программе константы PC0=0, PC1=1.
Поэтому выражение (PC1&PC0) всегда = 0. Поэтому (PC1&PC0) то же самое, что просто PC0.
То есть первый if(...) проверяет только нажатие первой кнопки, а не обеих кнопок.
Точно также второй if(...) проверяет только первую кнопку.
Цикл while() крутится быстро, поэтому случайное нажатие первой кнопки может попасть в первый if(), а может и во второй if(). В обоих случаях успешно пройдёт проверку.
Надо переделать первую проверку как
if((PINC & 1<<PC1) && (PINC & 1<<PC0))
