Ограничение Тока 20А Катушкой Зажигания
Гость ROCKS_!
А зачем?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Она то может и выдержит - она же там ещё и в масле
Но у неё большая индуктивность думаю что может быть от этого будет повышенное искрение на щётках
Можно поставить конденсатор но не знаю какой , может ребята подскажут
выдержит
на долго нет.
вы тем более уже создавали сегодня тему, с этими же вопросами, и как я помню,вас забанили за мат.
Что то не работает? А питание подключил?
выдержит
Вам сколько раз уже можно говорить, что если подать на первичку катушки постоянное напряжение,
то она неминуемо нагреется и сгорит. Медная обмотка плохо играет роль мощного сопротивления
- это не нихромовый провод. В системе зажигания катушка питается короткими импульсами напряжения
Понятие УЗСК Вам знакомо ?
P.S. - да сколько можно перед чайником распинаться ? :wall: - трансформаторы НЕ РАБОТАЮТ на постоянном токе.
А катушка - это трансформатор ! ( автотрансформатор, что сути дела не меняет).
Изменено пользователем tilarids
Странная конечно тема. Придурочно звучит. :yes: Почему именно топик решил ограничить ток катушкой зажигания? Что ему умного ничего в голову больше не взбрело! Можно ограничить ток например, утюгом, эл плиткой, кипятильником, нихромой спиралью соответствующего сечения. Но катушкой зажигания ток 20А? :yes: . Первичная обмотка "короткая", имеет низкое сопротивление и провод, которым она намотана, вряд ли выдержит такой ток...безусловно сгорит. :yes:
P.S. Помокай свой язык в соли и попробуй им ограничить ток! :crazy:
Изменено пользователем Shida
Ну есть у него катушка - надо её приспособить. Сдохла у неё вторичная обмотка - ведь у него карбовая 2110
А там как раз такая катушка и используется. Надо дать вторую жизнь сдохшей вещи. В общем, как в фильме
"Иван Чонкин" - водку из г-на гнать, чтоб не пропадало !
Вот они из чего её родимую щас гонят, а то я щас пью - давлюсь, и думаю - чёж она такая плохая!
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
