WierdGreenCat
Искусство Схемотехники
Здравствуйте. Изучаю Искусство схемотехники Хоровиц.
Решаю задачу из учебника. под номером 1.6. Решение или хотя бы ответы не нашел. Прошу вашей помощи.
Решение приложил, но мне кажется, не верно.
для Нью-Йорка требуется 10^10 Вт электрической энергии при напряжении 110 В. Давайте подсчитаем, что произойдет, если в качестве кабеля взять провод из чистой меди диаметром 0,305 м. Сопротивление такого провода составляет 0,05 мкОм (5*10~8 Ом) в расчете на 0,305 м. Определите:
а) потери мощности в расчете на 0,305 м, исходя из того, что потери оцениваются величиной I(в квадрате)*R;
б) длину кабеля, на которой будут потеряны все 10^10 Вт;
Edited by WierdGreenCat
Для расчёта тока не те значения взяли! Надо было 10^10 / 110В получаем ~90909090,91 А - ток потребляемый нагрузкой.
0,13 - это получилась не длина кабеля а доля сечения метрового обрубка с исходным диаметром 1 фут. :acute:
С самого начала 110V на R куска делить не нужно было, а нужно было узнать сопротивление для заданных мощности и напряжения.
:D
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Да и правда, получается другое значение. Но, вроде как это одна и та же формула. Где я туплю, не подскажете?
Вам правильно ответили после меня! Теперь вам нужно расчитать сопротивление нагрузки зная напряжение 110в и ток посчитанный мной. Далее у вас известны грубо говоря два резистора включенных последовательно с приложенным напряжением 110в
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
:D
Вроде все становится на свои места.
I = P/U = 90909090 А
P(которая теряется на фут)=(90909090)^2x(5E-8)=4.132E8 Вт
(Длинна на котором потеряется все 10^10 Вт) = (10^10)/(4.132E8) = 24.2 Фута
Только я так и не понял почему нельзя было делить на кусок кабеля, что бы узнать сопротивление куска, а потом плясать от этого. Что то проскакивает в голове. Но никак не ухвачусь за мысль. Пните меня что ли. Что то по поводу того, что мощность я не могу получить такую никак, из напряжения и сопротивления. И что то в этой стороне.А значит ток выразить из напряжения и сопротивления нельзя. Все равно. Никак.
Величина 0,13 попугаев получилась обратная. Поделив единицу на нее, получили бы искомое число в метрах. Если на бумажке все арифметические действия расписать, вдумываясь в смысл каждого, станет понятно.
...теперь осталось узнать, сколько бомжей нужно, чтобы унести такой кусок меди, и сколько бутылок водки у них выйдет за вырученные деньги. :lol2:
Дожили, электронику и электрику изучаем Футами! Большой Брат и туда добрался, а наши авторы совсем отупели, задач наших про Москву придумать не могут!?...
Ну вроде как задачу решил, спасибо большое. Но все что понял, надо заняться математикой. Ибо путаюсь в зависимостях. Видимо Искусство Схемотехники рано читать.
Вроде как вес 4679,37792 кг. Если я правильно посчитал. Боюсь бомжей надо много, да и учитываю температуру этого кабеля. Его придется соскребать, да плюс при плавлении часть металла улетит.
Ваши авторы Хоровиц и Хилл? Хм...
Если не нравится, напишите книгу получше.
А почему именно про Москву? И чем это поможет решить задачу?
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
