Помогите Разобраться С Элементами Схемы
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста назначение графических и буквенных обозначений на данной схеме (отметил красным в файле). Заранее спасибо.
Схема.rar
Интересно, а зачем это Вам?...
Ну, похоже, что сначала стоят некие "разделители" мощности сигнала. "Р" - это, как-бы, по учебникам, обозначение мощности, соответственно, "Р" делённая на 1,41 говорит о 3-децибельных делителях.
А "Лямбда", делённая на 2 или 4 -это в данном случае скорее всего полуволновые и четвертьволновые трансформаторы.
Символы резисторов "R" со стрелочкой - регулируемые, или нерегулируемые аттенюаторы (или делители).
"Фи" со стрелочками и цифрами - надо полагать, цепи, отвечающие за регулируемое изменение фазы сигнала.
Букафки "ХХХХ" - вроде как полосковые резонансные цепи или просто L и C элементы, выполненные печатным монтажём на плате или другой подобной конструкции (а может быть, что и фильтры).
Вот предпоследнее Т непонятно и догадаться, что там может стоять, пока не могу и не помню, чтобы где-то такой символ встречал. Может, исходя из логики местоположения, это просто обозначение коннекторов (разъёмов)?
Ну, и О - это обозначение коаксиальной линии связи (типа, кабель от телевизора)...
А вся схема является функциональной и, скорее всего, относится к каким-то передающим узлам (модулям).
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Спасибо за ответ. Это по учебе нужно. Писал не я, поэтому хотел понять что да как, а из описания, вот только то, что было под схемой в файле.
А может это быть обозначением Т-образной антенны?
:yes: :yes: улыбнуло :bye: и такие есть...?
может просто антены....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Короче нашел ГОСТ, в котором описываются нужные мне: R4-R7 - переменные аттенюаторы, далее регулируемые фазовращатели, Т - переход с одного типа волновода на другой , правда вот с элементами с ХХХХ так и не разобрался (возможно это полосковый волновод, опять же судя по тому ГОСТу)
gost_2_734_68.rar
Reizzor , "ХХХХ" с полосами сверху и снизу - это точно что-то "микрополосковое". Даже по рисунку видно, что "жирные полосы" - это проводящие слои (проводники), а заштрихованная область между ними - диэлектрик (посмотрите учебники по СВЧ, например "Микроэлектронные устройства СВЧ" Г.И. Веселов и др., Москва, "Высшая школа", 1988 г.)
Андрей
