вик69тор
Планшет Телефон Oysters T 72Er 3G Перезагружается.
Помогите определить в чем проблема... Планшет пытается включиться загарается экран, тухнет, опять загорается до названия, при этом получается зайти в рекавери, листать и выбирать нужное, но все повторяется, снова перезапуск цикличный. На кнопку ресет реагирует, несколько раз после отпайки акб и подключении ее получилось запустить аппарат, сделать нужные настройки, язык, время и дату положил на стол.... минут через 20 сам по себе начал перезагружаться Выключить кнопкой когда в перезагрузке не получается, когда же начинал работать при нажатии как и положенно просит подтверждения на выключение и выключается. К компу подключаю, когда экран темный комп определяет устройство, светится не определяет и так до бесконечности. Что не так, проблема в прошивке или железе, как выйти из положения???
Я
Войти в меню и сбросить настройки до заводских..
Я сбрасывал, после чего он включился но через время начал опять так себя вести... Сейчасне получается и до робота добраться, выбор делаю и он опять начинает перезагружаться....
Зарегистрироваться
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
ну для начала перепрошить то можно, нет в этом ничего страшного -главное чтобы заряжен был ... А там видно будет..,
