Трансформатор С Жесткой Характеристикой
Имеется Ш - образный магнитопровод от сварочного аппарата. В принципе, перебрав пластины можно получить и П - образный.
Вопрос: Как правильно расположить обмотки, чтобы получить трансформатор с жесткой характеристикой? (нужен для сварочного полуавтомата) В гугле одна теория, ничего путного не нашел.
Со мной на ТЫ :)
Самое жёстко будет расположить обмотки на среднем стержне "Ш"- образного магнитопровода по всей длинне сразу первичная а сверху на неё вторичную намотать.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Это будет что то вроде броневого трансформатора, но у него средний стержень толще боковых примерно раза в 2. У меня же, все три стержня одинаковой толщины. (Размеры пока назвать не могу)
Со мной на ТЫ :)
Во-первых что такое жесткая характеристика трансформатора? Во-вторых когда переберете пластины не забудьте их заизолировать друг от друга иначе возникнут вихревые токи, соответственно трансформатор будет греться, возникнут бесполезные потери.
Орентировочное значение мощности трансформатора можно определить по формуле:
Pтр.=(S/1,3)^2 где S - это площадь сечения среднего стержня в см.^2 т.е. ширина пластин умноженная на толщину набора и 1,3 это усредненный коэффициент. Но для этого нужны размеры тр-тора.
"...изолировать друг от друга..."- разве что они из кровельного железа(шутка) на самом деле они уже изолированы друг от друга или бумагой или спецпокрытием.
Изменено пользователем czkv
Примерно помню что железо 5х6 см^2. тогда Р= 530 Ватт.
В онлайн-программе для расчета на П-образном сердечнике, при том же сечении в 30 кв.см. считает мощность аж 6500 Вт.(значит получить на нем одновременно и необходимую мне мощность и характеристику не удастся )
Изменено пользователем romanici1
Со мной на ТЫ :)
Возможно, эти трансы немного не подпадают в категорию силовых т-ров питания, которые могут долго работать не перегреваясь. Сварочный трансформатор, и его обмотки, расчитывают на непродолжительную работу.
По поводу токов Фуко. Я удивляюсь, что этим пренебрегают производители, просто сваривая сбоку стык.
Удивительно что оно Вас удивляет но не настораживает.
Не надо считать производителей такими уж глупцами.Надо рассудить , что то , что имеем не сходится с тем ,что предполагаем и почитать про ету тему повнимательнее. И заодно подтянуть свои глубоко зарытые знания о электромагнитной индукции поближе к думалке.
Нарисуйте распространение токов Фуко в железе на бумаге, что бы нагляднее было или загляните в википедию (терпеть её не могу ,но иногда там попадается чистейшая правда...иногда загрязнённая) , если напрягаться не охота.
Что бы обычному сетевому трансу сделать "мягкую характеристику" - это ещё попыхтеть надо...
Не даром самопальные сварочники изобилуют конденсаторными или реостатными балластами или тиристорными регуляторами мощности.
Да запросто.. сварочнику нахрен не нужна "жесткая" характеристика.
Изменено пользователем m-60
Да запросто..
:lol2:
Викторыч, а ты после намотки специально ему так - мягонько, ломиком-кувалдочкой характеристику подогнал? Или соседу давал сваи заколачивать? :D
Чёт не похоже на твою работу - твои трансы аккуратнее.
Ну про Дырки в железе (зазоры) то понятно, только какими именно формулами пользоваться для рассчёта :)
Не то характеристика может быть настолько мягкой, что и варить не сможно будет. Это всё методом тыка или на глаз...
Я и написал, что люди пользуются внешними способами исправить ВАХ трансформатора.Типа балластов и пр
Если мотать обычный трансформатор ( на распространённом железе ), то крутая ВАХ будет у него по любому как с обмотками не выпендривайся
Мощность зависит и от квадрата сечения и от выбранной индукции. При 30 кв.см можно и 900 ватт и даже немного больше получить, но за счет сильного увеличения тока холостого хода.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Жесткая характеристика нужна для полуавтомата, я указал это вначале.
на п образном железе на каждой половинке мотаете половина первички и половина вторички и соединяете последовательно
Как в этом случае рассчитать мощность трансформатора?
Со мной на ТЫ :)
Вначале темы человек предложил намотать на средний стержень Ш- образного и приложил формулу для расчета мощности, по которой при сечении 6х5 см^2 у меня получилось всего 600 Ватт. В онлайн программе которая рассчитывает сварочники, при том же сечении на П- образном магнитопроводе он показал аж 6200 Вт. Непонятно почему такая огромная разница?
Вот программа если что: http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=20
Со мной на ТЫ :)
Потому , что не ясно по каким формулам там прикидывалась мощность.
Человек "вначале темы" дал Вам стандартную формулу расчёта мощности обычных трансформаторов до 1 кВт . Но дело в том , что трансы в сварочнике не рассчитаны на долговременную работу и потому кратковременно можно их и перегружать (снять с железа бОльшую мощность). А в ММА сварке вообще трансформатор примерно такой же как и в микроволновке (в смысле работы).
