Нужна печатная плата пассивного темброблока для усилителя на TDA7377 с регулировкой громкости. В интернете никак не могу найти. Буду благодарен.
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr23.php
Блаародный дон решил потpoллить почтенную публику? Толсто, очень толсто.
Просто не могу найти в интернете печатную плату пассивного темброблока, в спринте получаются одни каракули. Очень нужно на плате а не на весу.
плата будет зависеть от применённых переменников. т. к. разводится под конкретные детали...
у меня на 47 ком спаренные только СП3-23Б под них разводить?. И если лаёоут в такой простой схеме не помогает, может не стоить начинать с Электроникой?...
Эта плата рисуется на тетрадном листе в клеточку, и вообще дырок под детали насверли и соедини их ими же выводами.
Спасибо так и сделаю. Или нарисую как нибудь.
Ну и мои т.с. "пять копеек"...Весь это ТБ с большим успехом монтируется навесным способом на выводах переменных резисторов, что собственно в большинстве случаев и делалось...
ммм я тут макетик Вам нарисовала...правда торопилась и не проверяла есть там ошибочки или нет,...проверьте пожалуйста :blush:,...а еще если захотите то сможете потом эту платку сами лучше сделать, потому что я ее наверное не совсем хорошо нарисовала...и еще наверное не совсем хорошо детальки подобрала...и их расположение тоже воть :blush: :blush: ...
tembroblok.lay
Изменено пользователем Flash1
Спасибо большое.
...ммм а я вот его потом еще немножко перерисовала :blush: ....потому что не люблю когда не доделала что то вот :P:blush: ,...ммм если захотите сможете там тоже сами потом поменять что захотите вот :blush: :blush: ...
tembroblok2.lay
бууу вот никто не подсказывает а я там оказывается не все заметила и поправила вот :unsure::blush: ,...ммм там одно крепление сдвинула немножко потому что оно не на месте было...а еще одна перемычечка совсем не нужна была :blush: ...ммм и еще немножечко платку поменьше сделала вот :blush:,...ммм посмотрите пожалуйста на новую платку а то может я опять что то незаметила вот :blush: :blush: ...
tembroblok3.lay
няя, спасибки большое :blush:,...ммм я тоже сначала хотела как то так вот тоже нарисовать :blush:, но потом вспомнила что читала уже...ммм кажется здесь тоже где то на сайте такое видела что нужно стараться рисовать платки что бы они были как можно лучше похожи на принципиальную схемку вот :unknw::blush: ,...и еще что бы детальки и дорожки тоже как на схемке на ней, если можно располагались, потому что там говорили что так эти схемки лучше потом будут работать вот :blush:, и вот я ее так вот и старалась тут нарисовать вот :blush: ...ммм правда не знаю получилось так как нужно или все же нет вот :blush: :blush: :blush:...
Нет, это чушь, проектирование ПП - совершенно по другим принципам, начиная от контруктивных и механических до электрических - в идеале - их совокупность.
ахась ясненько :blush:, спасибки большое большое :blush:,...я не знала :blush: :blush: ...ммм наверное не правильное что то прочитала :blush:...ммм или не правильно поняла вот :blush: :blush:...
...ммм, ой, а это тогда получается я ее плохо нарисовала да ? :wacko::unsure::blush:...
На принципиальной схеме СВЧ прибора сигнальный провод может раза три обогнуть схему по периметру. Если так сделать на печатной плате будет ой!
бууу ну я же совсем совсем ничего не поняла :unsure::blush:,...ммм Вы про что то другое говорите или все же про платку которую я нарисовала ? :blush: :blush: ...
...спасибки :blush:,...ммм только теперь вот немножко поняла про что Вы говорили вот :blush: :blush:...
... :unsure: бууу ну вот за что вот мне эти все минусики понаставили вот, я же очень очень старалась :( ...и еще правду только говорю, ммм разве за правду хорошо так делать вот :(, я же правда еще совсем совсем не много что знаю вот :blush: :blush: ...
Хочешь научиться разводить ПРАВИЛЬНО ПП - прочти курс "ПРоектирование печатных плат РЭА" а перед этим - курс "Узлы и системы РЭА" - сразу станешь на голову выше ...
  • 5 месяцев спустя...
здравствуйте,уважаемые,с рождеством всех.набросал схемку,проверьте пожалуйста на косяки,что добавить/убавить..нужна именно такая схема,выход 1 вольт..
тб,пред..spl
