sten_li
Подключение Коллекторного Двигателя Постоянного Тока К Lipo
Добрый вечер!
В попытках оживить беспроводной пылесос с умершей батареей пошел на кардинальный шаг и решил запихнуть в него lipo 3s 30c 11.1v 1500mAh, что, как я надеюсь, вдохнет в пылесос новую жизнь.
Процесс вскрытия показал, что плата управления и заряда умерла в результате вскрытия. В связи с этим возникла масса вопросов:
  1. чем и как заряжать lipo (собираюсь разобрать одну из своих зарядок для 3s lipo и засунуть ее внутрь корпуса)
  2. как запускать и выключать пылесос одной кнопкой без фиксации (на форуме уже нашел схему, но по ошибке впихнул n-канальный мосфет вместо p-канального, надо купить и поменять) 2012-01-20-02.gif
  3. как правильно составить цепь питания двигателя, обеспечив оптимальный режим его работы и чтобы не сжечь его к такой бабушке. Вопрос по продолжительности работы, думаю, входит сюда же, хотелось бы эту продолжительность увеличить.
Коллеги, 3-й пункт без вас никак не решается, помогите, а? По остальным пунктам если есть комментарии - я буду крайне признателен.
Двигатель: RS-540SH-6035 (http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_540sh)
Батарея: lipo Zippy 3s 1500mAh 11.1v
rs_540sh.pdf
"...как правильно составить цепь питания двигателя..." - просто обеспечить двигатель номинальным напряжением питания и все.
А может этот беспроводной превратить в проводной ?
Дело в том, что его удобство заключается исключительно в том, что он был беспроводным. Проводной дома есть, но требует слишком много манипуляций для того, чтоб быстро пропылесосить.
То есть можно обойтись обычным делителем или DC-DC преобразователем?
Делитель не нужен; чтобы твоя "игрушка" проработала мин 25-30 достаточно последовательно между моторчиком и батарейкой воткнуть госящий с 11,1 до 9,6В резистор ватт на 5(чтобы не грелся) - Ом со своим законом тебе поможет. Если же нужно, чтобы пылесосик отработал максимум по продолжительности (а больше часа от 1,5-часовой батарейки всё равно не получится) то без DC-преобразователя со стабилизацией выходного напряжения не обойтись. Это может быть и пуш-пул, и бустер - не принципиально, а схем таких в "паутине" полно. Дело в таком случае в другом, - кто, какая "блоха" будет следить за разрядом батарейки(она у тебя Li-ion-овая, с контролем тока заряда/разряда(косвенно - остаточной емкости)? И в случае чего, когда остаточная ёмкость ещё не упадёт ниже 10-12% от номинальной, сделает пылесосику "off" по кнопочке "вкл". Если DC-ка не будет уметь этого делать, примерно через годик-максимум два опять будешь искать батарейку.
Хотел поставить плату контроля заряда-разряда, но в итоге остановился на варианте дешевле и проще - поставил пищалку, которая начинает пищать при падении напряжения на каждой банке до 3.7В, что, как я надеюсь, позволит батарее пожить подольше. Если будет время, то из этой же пищалки и сделаю ключ, который будет отключать пылесос.
По поводу резистора на 5W - он же будет сильно греться, насколько я понимаю? по крайней мере мои маломощные бодро дымили и светились красным светом )
По каким словам можно нагуглить схему DC-преобразователя, чтобы работал с довольно высокими токами 7-9А? Большинство из тех, которые я видел, работают только до 4-5А
А ты не пробовал воспользоваться "советом" господина Ома? Или ты думаешь, что кто-то за тебя должен воспользоваться тобой же выложенной таблицей с т.т.х. движка и посчитать, сколько же будет сеяться мощности на 5-ваттном резисторе при падении на нём полутора вольт при номинальном токе? Братец, ну, это уже ващще-е - курс физики средней школы, если мну память не изменяет.
Ща я тебе "шпору" найду...
О, нашёл! ння, считай - Шпора.gif Да и в жизни потом пригодится.
Попробуй сначала с гасящим резистором - цена копеечная.
Не знаю-не видел , что у тебя за пылесосик, но думается(бо у меня самого есть что-то подобное, размером чуть больше рукавицы-шубенки - бибики свои им пылесошу), что вряд-ли в него влезет что-то размером с пачку сигарет.
А преобразователь... смотри раздел "Питание". Там где-то рассматривалась схемашка "бустера" со стабилизированными 19В на выходе для питания ноутбука от авто-АКБ. Тебе нужно максимум 9,6В ; подстроечник в схемке позволяет это сделать лёгким движением отвёрткой.
И вот ещё что. Дроссель можно сделать в разы меньше размером, но для этого опять же надо считать-пересчитывать его намоточные данные. Там же в "Питание" есть и соответствующая для этого софтинка Володи-"Старичка"
Удачи.
Edited by Black-мур
Спасибо! С этим буду дальше разбираться. По поводу схемы включения-выключения одной кнопкой проконсультируете?
Собрал все по схеме, как во вложении, микросхема К176ТМ2 (CD4013E), транзистор AUIRF4905 P-кан, резисторы по 100к, емкость 10мкф (весь дом обыскал, нет у меня 1мкф) при включении на выходе всегда есть напряжение, вне зависимости от положения кнопки. С чего надо начать поиск неисправности, если схему три раза проверил, все подключено верно. Может ли дело быть в емкости (10мкф вместо 1мкф)?
Убери конденсатор и без него должен работать
Перепроверь все соединения
Тестер подключи на 3-ю ножку ,проверь напряжение появляется при нажатии на кнопку
Edited by vas320
Я не совсем понял - у вас что P-канальный транзистор включен как N-канальный??? Судя по вашей схеме вы подаете на исток минус питания, в результате транзистор будет работать просто как диод, ну если вы уже провели эксперимент, то обратили внимание, что транзистор все время открыт. То есть такую схему включения конечно иногда используют (например в синхронных выпрямителях), но в вашем случае она не применима, к тому же P-канальный транзистор открывается отрицательным напряжением относительно истока, а оно у вас на затворе не будет отрицательным относительно истока. Дальше - микросхема CD4013 действительно имеет диапазон напряжений питания позволяющий питать ее напряжениями от 3 до 12 вольт (по схеме до 12 вольт, а так сама микросхема выдерживает до 15, а в некоторых источниках до 18 вольт), но сам транзистор уверенно открывается при напряжении на затворе 10 вольт (-10 вольт относительно истока) (по крайней мере по даташиту для этого напряжения есть данные), а так максимальное пороговое напряжение 4 вольта (-4 вольта относительно истока), плюс 2-3 вольта до полного открывания, итого получаем что питание CD4013 должно быть не менее 6-7 вольт иначе она просто не откроет транзистор или он будет открыт не полностью и сгорит, ну или будет перегреваться.
Соответственно перекидываете исток с минуса на плюс, сток подключаете к двигателю, а второй провод двигателя к минусу питания, или просто меняете в вашей схеме P-канальный транзистор на N-канальный не меняя порядок включения.
Меня схема ввела в заблуждение, там ведь нарисован P-канальный, я ведь не путаю их изображения? В любом случае спасибо, у меня как раз ворох N-канальных мосфетов лежит, которые я из силовых схем понадергал. Напряжение буду подавать от двух банок ~8V, должно хватить
премного благодарен, действительно, дело было в том, что вместо N-канального поставил P-канальный, как на схеме. )
Теперь надо опытным путем подобрать балластный резистор, чтоб и пылесос пылесосил и за 5 минут не разряжался. Нашел в закромах у себя несколько 10W 0.33 Ом и 1 Ом
Плюс не могу победить эту связку двигатель+батарея, никак у меня двигатель не выкачивает всю емкость. Под нагрузкой работает до напряжения в 3.6 на каждой банке всего 10 минут, при этом расходует чуть больше 700 mAh, хотя батарея может отдать около 1400 с учетом ее возраста. Сразу после снятия нагрузки напряжение на банках показывается около 3.8V, что все равно маловато для сохранения здоровья батареи.
Если я правильно понимаю физику процесса, то DC-DC позволит избежать лишних затрат энергии на нагрев окружающей среды и пустить ее в работу? Насколько существенна разница?
Edited by sten_li
    • By Павел Лопатин
      Добрый день!
      Подскажите, пожалуйста, можно ли вынести переменный резистор 16K1-B10K, L20KC, 10 кОм с ШИМ регулятора на отдельную плату?
      Какие провода лучше использовать? На какое расстояние можно вынести (длина провода) и изменятся ли от этого характеристики? (все-таки, как я понимаю, появится дополнительное сопротивление от провода)
      ШИМ покупной в RDC2-0024 - фото и схема в аттаче
      DOC002726141.pdf
    • By a_zakharov
      Доброго времени суток.
      Помогите подтвердить гипотезу:
      Задача подключить светодиодные светильники к диммеру 220В.
      Диммер выбран ECODim DALI dimmer (характеристики прилагаю), он умеет управлять нагрузкой как по переднему, так и по заднему фронту. Вкратце, заявлен максимальный ток через коммутируемую нагрузку 1,5А [RMS} или 300Вт активной нагрузки(на канал). Задача подключить на один канал этого диммера четыре светодиодных светильника по 15Вт на один канал через драйверы PCD-25-700B (даташит прилагаю). Драйверы с активным корректором мощности и заявленный коэффициент мощности не менее 90%.
      Возьмем худшую ситуацию:
      Допустим КПД драйвера будет составлять 36% - т.е. потреблять на входе драйвер будет 42Вт, соответственно четыре светильника - 168Вт при коэффициенте мощности >0.9. Вроде вписываемся.
      Но поставщик диммеров переживает за указанный в даташите драйвера пусковой ток в 10А длительностью 20мкс, т.е. на 4 драйвера ток на старте может достигать 40А.
      Я предлагаю на выходе каждого канала диммера поставить термистор вроде JNR15S200L, 20 Ом, 4 А, 15%, NTC термистор, а может и два последовательно. Как вы считаете, правильно ли я рассуждаю?
      PCD-25-700B.pdf
      DALI Dimmer ПС.PDF
    • By ProstoName12
      Здравствуйте! Имею однофазный конденсаторный двигатель ДАК 116-120-1.5 . Двигатель достал из стиральной машины "малютка". Так вот, кто нибудь знает проверенную схему регулятора оборотов? Буду очень благодарен вам за схему!)
    • By mazzi
      Друзья, я выложил в своём блоге конструкцию симисторного регулятора мощности с микроконтроллерным управлением. Интересно услышать ваше мнение по этому поводу.
      http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/547-регулятор-мощности-для-тёплого-пола-или-тэна/
    • By Ярый41
      Продам два измерителя регулятора Овен.Рабочие.
      ТРМ10-1шт. цена 2000 руб
      2ТРМ1-1шт.цена 2000 руб.
      Территориально Ставропольский край.Отправка почтой по России.Почту оплачивает покупатель.
      Оплата на карту Сбербанка.
      С уважением.
