Глушилка Сотовой Связи
Ну почему же? Купить стальную бочку, залезть в неё и закрыться крышкой вполне законно и не очень обременительно для кошелька. :crazy:
глушит в радиусе 5 км, если по вышке п...шь))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Как то приносили на ремонт такую "глушилку" из зоны. Урки решили организовать у себя праздник сотовой связи и каким то образом, проникнули в дежурку!!!! и отвлекли дежуривших "вертухаев", после чего тупо просверлили дрелью глушилку, закрытую в ящике!!! :crazy:
Разумеется, исследовав останки глушилки, составил список "просверленных" деталей и сказал - "ищите сами..."
На этом дело с минюстом закончилось :new_russian:
Самому конечно собрать подобное - задача вряд ли выполнимая :unknw:
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
что то тема ни о чем.... даже на коте пробегала схема глушилки из пары сотовых телефонов и мелкой примочки...
Гуглите...
да и купить не сложно от 50 -100 USD
http://diktos.ru/
  • 3 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
У меня в книге "Шпионские штучки" есть несколько схем глушилок. иногда так хочется изготовить подобный девайс, Знаете когда едешь в маршрутке час а там сидит тетенька и всю дорогу по мобиле обсуждает с кем то : Да ты чё ! А он Чё ! А ты Чё? И говорит так громко,как будто одна сидит и больше никого рядом. Вот в таком случае хочется прекратить хоть на время её беседу.
  • 1 год спустя...
Добрый день, делать можно, а вот сделать нереально для примера зайдите на этот сайт
https://baza007.ru/glushilki-sotovoj-svyazi-cat потом перейдите в карточку любого устройства скажем этого - https://baza007.ru/eaglepro-buran-pr-glushilki-sotovoj-svyazi а далее посмотрите пункт качество внутренней схемотехники, оно того не стоит, чтобы это руками паять:)
А реально вообще сделать глушилку, чтобы срала в эфир по всем частотам? Что это вообще будет.
Изменено пользователем Randd
@Randd
Можно. B) Надо просто организовать мощный электромагнитный  импульс с короткой продолжительностью, что автоматически воссоздаст помехи в широком спектре, то есть перекроет все необходимые Вам диапазоны. Чем больше мощность тем серьезнее будут увечья. Для уменьшения потребляемой мощности можно использовать направленные антенны. Но Вам такой вариант не подойдет. Как это сделать , не скажу.:P
Но дабы не было дурных мыслей, проговорюсь, что в любом городе есть специальная служба антитеррористической защищенности. В  случае подобного импульса (с помощью которого боевики подрывают свои закладки на расстоянии) к Вам приедут дяди с битами, в лучшем случае, и  разнесут Вашу электронную кухню. Время определения и приезда около 15 минут. Точность определения 1.5 метра. :ph34r:
Just now, Beliy_voron said:
@Randd
А насколько импульс мощным будет? Я что-то не видел таких технологий, да еще и которые можно кустарно изготовить.
Сделать импульс коротким и мощным не составляет труда. Вон летом посмотрите в окно когда гроза будет. Бесплатный подарок с небес. Молния. Шлет привет в виде помех.
:huh: созерцания природных явлений есть частью инженерной мысли для будущей разработки. Кто Вам даст просто схему? Даже если она и есть в наличии. Это сложная схема. Высокочастотная, требующая определенной SMD схемотехники и сложного алгоритма работы. Это не законно и ресурсоёмко. Все разработчики стараются сделать получше помехозащищенность. А Вы хотите внести конфликт в систему передатчик-приемник. Хотите прослить гением? Тогда наблюдайте. Делайте выводы. Экспериментируйте.
В 14.06.2016 в 12:32, electtech сказал:
Как сделать глушилку сотовой связи
для тебя - просто КУПИТЬ ...
ЗЫ: трахнуть бы того, кто некропостингом занялся ...
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
