Куплю Датчик(Реле) Давления От Проточного Водонагревателя.
Olegeng
Срочно куплю-обменяюсь 1-2 штуки датчик(реле) давления тип GP200A (21(8)/250~ 0.2+3bar m T85) (SpT000942) от проточного водонагревателя ЭДИССОН 500, старых годов выпуска. Такой как на фото водогрей и датчик обведён красным. http://www.lspare.ru...ru/04768.html
переключатели, которые на нём не нужны - запасные имеются. Может в магазинах видели, прошу посодействовать в приобретении :drinks: .
С уважением, Олег Александрович. Олег.
Думаю есть, на работе посмотрю завтра.
Пожалуйста гляньте, чтобы исправный был , мой потёк :vava: .
интересная конструкция. нагрев включается при давлении менее 0,2?
Да, там с торца винт стоит регулировочный - можно ещё регулировать "чуйствительность".
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Газовые ? :shok: Не думаю что такие.
Нужен только такой марки или аналогичный рабочий КАК НА ФОТО.
на газовых нового поколения стоят турбинки-генераторы, а на старых - довольно сложная чисто механическая арматура, где под давлением только проточной воды, мембрана давит на шток, который в зависимости от напора воды, приоткрывает газовый клапан
Уважаемые, кто со Смоленска города ?? Там есть такой датчик - прошу помочь с пересылкой :help:
  • 3 weeks later...
Да уж года три как выполняет на моем проточном водонагревателе.
И если он(датчик) с насосной станции, то ничто не мешает приколхозить его на другой аппарат и выставить нужный порог срабатывания)
    • Может и не дурак, но сделал довольно топорно. Или выхода иного не было:
    • Чтобы восстановить, надо знать, как было. Предположу, что "местный электрик" не такой уж и дурак, раз сумел запустить агрегат без родной платы управления. Чтобы определить, нужно ли восстанавливать, надо понять назначение котла, требования к нему.
    • Уверенны? На Али WIFI реле стоит 1,5$, пульт - смартфон или ПК. Трудозатраты минимальные. Теперь посчитайте свой вариант, учитывая отверстия через капитальную стену квартиры с порчей благоустройства.
    • Ну пусть даже по 5 метров на этаж плюс 5 метров за угол - 20 метров провода-лапши вместе со штатной трубкой от домофона получится дешевле, чем дистанционные реле с пультами. Плюс бонусом будет очень полезная фишечка - когда не видно, ночью например, можно спросить, кому открываете.
    • По монтажной, или по электрической схеме? Что именно вы сделали, зачем и как? Монтаж и возбуждение - вещи связанные... На какие? Не получилось ли где сильного отличия ёмкости от схемы? Раз "ПИУУ", значит самовозбуждение низкочастотное, а на это ёмкости по питанию влияют. При медленном и неравномерном уменьшении напряжений питания разных каскадов как раз похожее бывает.
    • Когда-то давно делал вольтметр на PIC16F676. Вот этот вольтметр и воткнут в рабочей машине в прикуриватель. А на постоянно вольтметр я не хочу ставить в рабочую машину. В любое время могут эту машину забрать и дать другую.
    • Да уж получше, чем колхозить. Это днем, а ночью галогенки АКБ быстро посадят.
