Васёк777
Определить Конденсатор
А нельзя было поставить мотор меньшей мощности ,включить его напрямую в 3 фазы и обойтись без этого регулятора скорости ?
Мощность двигателя определена производительностью насоса, в данном случае он качает 10 м3/ч с глубины 80 м. Включить на прямую через пускатель конечно можно, что собственно и делалось раньше. Частотник позволяет плавно запускать двигатель тем самым снижая в разы пусковой ток который пагубно влияет на изоляцию обмоток двигателя насоса. К примеру насосы запускаемые через пускатель как правило работали год, потом пробой изоляции, перемотка обмоток либо новый двигатель. С частотником работают тьфу-тьфу-тьфу четыре - пять лет и выходят из строя как правило из за износа помпы. Кроме того частотник работает в паре с датчиком давления , т.е держит постоянное давление в системе, больше расход воды - быстее вращается двигатель, нет расхода - вращается на минимальных оборотах лишь только поддерживая заданное давление. В рекламе пишут что это позволяет экономить электроэнергию, хотя на практике этого не заметил.Если бы не его капризы было бы вообще замечательно
Надо бы сделать какой-нибудь промежуточный большой резервуар и вот когда его уровень падает тогда бы включался бы насос и наполнял бы дополна - то есть включался бы редко и ненадолго
А так получается он постоянно крутится и вырабатывает свой ресурс ?
Да, Вы правы.Резервуар есть на 25 м3, он служит для сглаживания расхода в пиковый период, т.е когда производительности насоса не хватает вода поступает и из него, такого рода своеобразный аккамулятор. А то что насос постоянно крутится как я уже писал это несколько лучше чем постоянный пуск-стоп. Но всё таки хочу вернуться к моему конденсатору. На фото я обвёл какой то значёк и надпись.Может кто скажет это значёк какого то производителя или что то ещё? А надпись это серия или обозначение рабочей температуры?Если это серия то её особенности.
    • Покажи фото плат .... в каком же там состоянии ПП, ЭРЭ и сама моточка?
    • Думаю,добротность тут вообще никаким боком в приемной катушке нет резонанса подгоняйте по индуктивности и все будет гуд
    • Не верно. У наушников импеданс ровный и поднимается лишь на резонанке, да и то не у всех. При проверке аудио техники подключают не динамическую а резистивную нагрузку. "Интеллект" проца видит импеданс нагрузки и регулирует выходной ток согласно возможностям интегрированного и установленного железа, это и показывает ваша таблица. Но в сравнении с другими цапами это слёзы. На выход с уровнем Vrms 2.1-3.2 можно вешать нагрузку до 1ком.
    • Если бы он стоил как Ресанта 190, то да согласен...
    • Я бы порекомендовал бы  ещё поставить дифференциальный датчик перепада давления, ультразвуковой датчик расхода и датчик направления поступающей воды. Всё это объединить на контроллёр и наблюдать мигание этак двадцати лампочек - чего мелочиться? Когда надоест маяться фигнёй - замените обратный клапан  или устраните возможные утечки в месте разбора воды.
    • В юности,в пионер-лагере в сосновом бору,на дискотеке,очень хорошо играл алюминиевый колокол на столбе.,Особенно круто звучал  Бони-М. Вместо критики,лучше напишите,как лучше всего измерять АЧХ акустики.Все сразу замерят свои щиты,разочаруются и выбросят их на помойку...
  • Покупай!
