Паяльник Gs110D 110W Показывает Что Он 40 Ватт
Здравствуйте. Можете подсказать? Купил на алиекспресс GS110d, выставил максимальную температуру, замерил клещами и ваттметром, показывают что паяльник мощность 40 ватт. Это может быть, что он сам меняет мощность если считает что нагрелся или это подсунули реально 40 ваттный в корпусе 110 ваттного?
пока ты не приведешь методику определения мощности и "цифры" как ты считал - говорить с тобой - просто терять время ...
"...замерил клещами и ваттметром..," - они поверены? Адекватны на пределе малых токов (мощностей)? Приемлют форму и частоту тока, которой питается паяльник :)
Изменено пользователем KRAB
Замер проходил 2 устройствами.
1 способ:
Ваттметр, включил в сеть, а паяльник в него воткнул, ваттметр показал мощность.
Ваттметр такой:
http://ru.aliexpress...0a-b1cb1049dabc
2 сопсоб:
Клещи токоизмерительные UNIT UT204A. Подключил паяльник к переноске с раздельными проводами, замерил ток токоизмерительными клещами. Замерил напряжение сети, умножил напряжение на ток, получил мощность.
Клещи такие:
Что-то глючит немного форум, не получается порой как надо редактировать. Вот отдельно вставляю ссылку на клещи http://masteram-online.ru/Digital-Clamp-Meter-UNI-T-UT204A.php
Не хочу рекламит никакие магазины, просто ссылка на то что у меня есть, и да, мои токовые клещи UNI-T UT204A очень точные, проверены замеры, сверены с несколько другими профессиональными токовыми клещами.
Изменено пользователем den_chaynik
Не надо ничего измерять, и так понятно что паяльник голимый Китай а они завсегда завышают мощность в 2÷3 раза.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Измеряй клещами с true rms, обычные rms будут занижать на симисторном регуляторе на 30%.
Всем Спасибо за ответы!
Ну так разница не 30% если номинал должен быть 110 ватт, а ваттметр и клещи показывают 40 ватт, то это уже разница около 75%.
Я к чему задал вопрос, мне понять надо, может это свойство паяльников с регулятором температуры, понижать мощность после нагрева и если это не так, то открывать ли спор на Алиекспресс, пока время защиты не вышло. Все таки паяльник не из дешевых, за 2250 руб покупал как 110 ватт.
Кстати сама посылка изначально не из Китая а из Швеции, алиекспресс в данном случае посредник.
Ну так попробуйте измерить ток в момент пайки.
Провел опыт, замерил клещами и ваттметром не после того как уже разогрелся, а холодный и при включении, выдает при включении 110 ватт. После достижения температуры 480С мощность падает и колеблется от 20 ватт до 30 ватт, если направить вентилятор на паяльник и остужать его, когда он включен в сеть, то мощность начинает расти, при близком расстоянии к вентилятору, удалось получить мощность 80 ватт. Походу дела там умная электроника, которая поднимает мощность при падении температуры от заданной величины.
%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-A-BF-GS110D-110-%D0%92%D1%82-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-hakko-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8.jpg
Один из видов скрытой рекламы...
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
"...свойство паяльников с регулятором температуры..," - открой и прочти про фазоимпульсные регуляторы - диммеры, потом - мои вопросы еще раз и потом - все поймешь ... а пока - опять говорить нет смысла.
