Здравствуйте! Суть вопроса следующая:
Возникла потребность заряжать Li-ion аккумулятор 3,7 В, который питает GPS модуль.
Зарядка будет встроена в схему но должна автоматически отключаться от аккумулятора при достижении на нём напряжения 4,2 В и подключаться когда напряжение упадёт до 2,8 В.
Есть ли какое устройство, которое будет контролировать напряжение на аккумуляторе и управлять подключением/отключением ЗУ?
Схема для примера:
А чем вас это не устраивает?
http://s.aliexpress.com/rUviUJVb
Именно на этой микросхеме (как видно на схеме выше) я и взял готовую плату с али.Но суть вот в чем:
это зарядное устройство автоматически прекращает заряд при достижении напряжения на аккумуляторе 4,2В -всё норм, но есть одно но- нагрузка все время висит на аккумуляторе и как только напряжение упадет хоть на миливольтик - заряд пойдет снова, а кол-во циклов заряда ограничено (300 -1000 шт) таким образом, в такой схеме циклов за день будет очень много и батарея долго не протянет. Вот поэтому и нужно чтобы зарядка включалась только при падении напруги до примерно 2.7вольт.
А 2.7 вольта не слишком ли мало для лития? Может 3.7?
А если что то типа параметрического сделать, с постоянным уровнем 4в?
для лития идеальный интервал напряжения от 2,4 до 4,2 вольт, именно поэтому в эти аккумуляторы встраивается специальная защитная плата, которая предотвращает перезаряд и отключает нагрузку при падении на ней напряжения до 2,4 вольт.
Но мне главное что бы з/у подключалось пусть даже и не с 2,7, а хотя бы с 3-х вольт.
Вместо реле cтавь NE555 - схем МОРЕ!
Что поставить вместо реле это не проблема. Задача найти устройство которое будет контролировать напряжение на батарее и управлять этим реле которое подключает/отключает з/у.
В вашей блок схеме отсутствует необходимый модуль, понижающий напряжение источника питания до 5-6 Вольт, ибо для ТР4056 12 Вольт многовато.
По теме - гуглите компаратор напряжения, схем действительно море, в том числе и на 555.
зы. При постоянной доступности внешнего источника питания (я так понимаю, в автомобиле), может проще совсем отказаться от аккумулятора и сделать понижайку на 3,6 Вольта?
Для понижения у меня есть l7805, и отказаться от батареи к сожалению нельзя), а вот на счёт компаратора -это уже интересно)
Чтобы еще больше разжечь интерес, назову другое волшебное слово: ГИСТЕРЕЗИС :)
7805 не лучший вариант в плане КПД. Выгодней применить китайский понижающий модуль на LM2596. Заодно появится возможность отказаться от реле - микросхема имеет специальный вход разрешения работы, компаратор сможет напрямую управлять им с помощью транзисторного ключа.
Edited by Dr. West
Просто место в корпусе ограничено, поэтому и решил поставить 7805.
Это полных циклов.
То есть , пусть зарядка висит на аккумуляторе постоянно? А как долго в таком варианте протянет аккумулятор?
Edited by akrbek
Учитывайте еще, что на 7805 будет рассеиваться порядка 3,5 Ватт тепла и потребуется теплоотвод.
это зарядное устройство автоматически прекращает заряд при достижении напряжения на аккумуляторе 4,2В -всё норм, но есть одно но- нагрузка все время висит на аккумуляторе и как только напряжение упадет хоть на миливольтик - заряд пойдет снова...
У меня та же плата, тот же режим. Только девайс иной. 2 месяца полет нормальный. А сколько времени необходимо? Да все ноуты так работают годами будучи подключенными к сети через свои БП. Скорее батарея деградирует по своей природе, чем...
Времени необходимо хотя бы сутки.
На счет ноутов полностью согласен))
В общем в понедельник проведу еще несколько тестов и обязательно отпишусь.
И снова здравствуйте!)
Сильно засела в голове эта тема и появляются следующие вопросы:
1.А можно ли вообще заряжать акб с нагрузкой? Допустим акб емкостью 900mah, а нагрузка 500mA и ток зарядки 1000mA. Как мне кажется ток зарядки должен по идеи распределиться -
следующим образом - 500ma на нагрузку, а остальные 500 на зарядку, верно?
Просто если взять к примеру смартфон то там намного большая разница тока заряда с емкостью акб, и как в нем проходит процесс, отключается ли акум от нагрузки во время заряда или нет?
2.Вопрос касается компаратора.
Как правильно его обозвать, контроллер напряжения на компараторе?
Ещё наткнулся на такое понятие как компаратор с гистерезисом, никогда не имел с ним дело
но понимаю что штука очень интересная и полезная, хочется по-изучать да времени пока нету. В интернете куча схем типа индикатор напряжения на компараторе управляющий светодиодами, а вот чтоб была простая схема управляющая реле - не нахожу.
Вы можете пользоваться тем же смартфоном в процессе зарядки и вас это особо беспокоит. Распределение токов будет зависеть от степени заряженности батареи и потребления нагрузки.
Компаратор напряжения. Гистерезис как раз и нужен для исключения неустойчивого состояния на грани срабатывания и "защёлкивания" компаратора, чтобы он не выключился вновь при небольшом снижении напряжении, а только когда нужно вам - при 2,8 Вольта.
Для управления реле к выходу компаратора подсоединяется транзисторный ключ.
Edited by Dr. West
LM393 и TL431 для опоры. Статья по теме.
Если запитать сам компаратор от источника 12 Вольт, то можно применить почти любой ОУ. Я так делал.
Итог ситуации таков:
Li-ion/pol аккумуляторы больше всего любят состояние полного заряда, таким образом лучше чтобы зарядное устройство постоянно висело на нем постоянно (главное чтобы заряд прекращал идти при достижении 4,2 вольта). Модуль зарядного устройства работает следующим
образом: если выходной ток равен 1000мА (резистор prog -1.2k) то зарядка отсекается когда ток потребляемый акб опускается до 100мА (то-есть 1/10).
А то, что я хотел сделать авто подключение/отключение зарядного устройсва к/от акб - не есть хорошо хотя идея как по мне интересная).
только надо сделать диодный ключик на нагрузку.
Спасибо всем большое за помощь!
akrbek
Я в своем посту #6 ответил - не полностью вникнув в суть решения задачи.
Вам всего навсего надо запитать модуль (модули) ТР4056 5-ти вольтовым! источником питания (не просто так на входе стоят USB разъемы - я их демонтирую). По вашей схеме 12 В на модуль - это убойно.
Сам давно пользуюсь этими девайсами, но ставлю на каждый аккумулятор по одному модулю - проблем нет.
Правильно заметили, что обязательно надо подобрать R prog (ток заряда - 0,1 от емкости АКБ)) - изначально китайцы ставят (1,2 ком) для 1 ампера - это надо учитывать.
В качестве 5-ти вольтовика использую (собираю) стандартную схему на LM2576 - 5, всего четыре навесных элемента, поэтому и печатку не делаю. Входное напряжение 12 В.
Вот в качестве примера собранный модуль для независимой зарядки трех (можно и .....) Li-ion 18650.
Edited by MRTT
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
    • Guest Денис Д.
      By Guest Денис Д.
      Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
      Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
      Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.
      Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
      Заранее спасибо всем
      P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.
    • Guest Даниил
      By Guest Даниил
      Ребяты привет, хочу приделать в макитовскую зарядку шурика вольтметр, чтоб видеть напряжение на аккуме. Как то может сказаться на определении зарядником дельты или можно смело подпаивать вольтметр к клеммам под аккум?
    • By Gamahad
      Доброго времени суток. Подогнал друг мне аккум 12 v. Кто может сказать, чем его можно зарядить. И можно ли его использовать как аккум для портативной колонки на тда2003?
