titomaxx
Нужна Помощь С Atmega 169V
Есть, контроллер atmega 169v в "звере" bw clip 2 (прикреплены файлы). проблема следующая:
-контроллер считает 24 месяца в обратном порядке, дойдя до 0 работа прекращается. есть ли вариант сбросить программу без перепайки и перепрошивки? (за неимением нужных инструментов) произвести что-то типа hard reset ? или сброса таймера?
- что предпринималось: выпаивалась батарейка, земля при впаяной батарее замыкалась с reset пином. результат нуль!
за фото извиняюсь, другого качества нет.
Вытащить/выпаять батарейку. Замкнуть контакты питания и оставить на несколько часов.
Хотя скорей всего счетчик храниться в энергонезависимой памяти и это не поможет.
Спасибо, такой вариант тоже не пойдет, память энергонезависима это факт, но попытка как говорится )) сейчас поставил отстаиваться.
Edited by titomaxx
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Сбросить не получится, если только Вам не удасться, каким-то чудом, разжиться прошивкой данного "зверя".
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
есть достоверная информация что умельцы каким-то образом путем некого замыкания и не хитрой пайки сбрасывали данное чудо и давали вторую жизнь.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
если не заблокирована то пробуйте считать eeprom,через сутки изменятся ячейки
оборудования, как упомянал нет, степь, ПК, паяльник и пара проводов, небольшой запас хлама, но если можно подробнее пожалуйста - вариант это сделать в кустарных ? гугл сейчас тоже напрягу.
как и в прогнозе - не помогло.
Присоединяюсь, НО на фото справа вверху от контроллера микросхема на 8 ног. Возможно это внешняя память, на фото смазано не видно надписей. Если внешней памяти нет, то нужно смотреть не залочена ли прошивка ATMegi. Но без программатора тут никак так что ищите тех кто занимается МК в вашей округе.
    • @Гар , не в обиду, но если вам аргументированно указывают на выявленные недостатки ,  нелишним будет проверить и устранить их, а не вступать в полемику.
    • 4160 все же наверное, полную я не делал, а по частям 4160 по даташиту работает до 96 КГц без шаманства. 1896 схема из Эвалюшн-борда, изначально описание я нашел в https://wifi-hotspot.zp.ua/dm/index.html «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ «С ПРЕТЕНЗИЕЙ НА...»
    • @Серж Вамп , пишите "Kraynyaya st." или "Krajnyaya st." - иностранцы всё равно не понимают разницу и одинаково коряво произнесут название, а наши почтальоны по адресам с китайских посылок уже приноровились понимать что это значит.
    • Нормальный родственник, семья сестры моей жены, вполне нормальный, да и домик 2 этажа 900 метров квадратных, поэтому с названием улицы  интерпретация не нужна... как бы хоть и крайняя, но пока следующую улицу не нарежут, выкорчевав деревья напротив. Пока остаётся вариант Kraynyaya, завтра закажу, сегодня поиск пока вариантов
    • Бистабильные реле и МК засыпающий в промежутках без регулирования и абсолютно никаких помех. Если питать регулятор от отдельной обмотки, то никаких артефактов не наблюдал, осциллограф более широкополосный, чем несколько мегагерц, показывает форму импульсов MCLK в ЦАПе например.
    • Добрый день Хочу поведать о своих проблемах с прошивкой :WH1602_M8_IR_NEC V9,1  Компилирую AVR STUDIO 4 по Вашей инструкции со своим User set Компиляция проходит нормально И самом низу читаем: ошибок 0 предупреждений 5 Рядом желтые кружки. Четыре из них:C:\WH1602_M8_IR_NEC\HD44780_driver.asm(291): warning: Register r18 already defined by the .DEF directive  и один :C:\WH1602_M8_IR_NEC\HD44780_driver.asm(388): предупреждение:. cseg. db рассогласование-заполнение нулевого байта . Беру новый hex и прошиваю. В итоге: при сканировании все хорошо все станции ловятся правда с надписью НЕИЗВЕСТНЫЙ канал, стерео работает,громкость регулируется,пульт настраивается и работает нормально,но как только переключу на считывание записаных станций в норме только первая по списку(у меня Дорожное радио  87,5 мгц),нажимаю CH+ и начинается фигня; казябры и несуществующие частоты( таких в списке частот точно нет) Я уже собирал приемник с этой прошивкой для деревни правда там было зашито только 4 станции и все работает по сей день нормально никаких претензий. А сейчас у меня записано 33 станции. Я в программировании 0.В приложении моя папка которую я компилирую HD44780_driver.asm I2C_hard_driver.asm m8def.inc User_set.asm WH1602_M8_IR_NEC.asm
  • Пластиковые петли 40x40 мм
