Спидометр- Шкала, Или Корректировка Показаний С Шаговым Двигателем
Здравствуйте. Вопрос возник из-за установки на 412 москвич вазовской кпп. Передаточные числа разные, спидометр врёт, поэтому трос совсем отключил и поставил 6 импульсный датчик скорости и бортовой компьютер. Но хочется ещё восстановить работу одометра (переделать на электронный) и спидометра на штатной приборке. Мысль была сделать светодиодную шкалу, чтобы деления под цифрами загорались в зависимости от скорости. Может подобрать шаговый двигатель от другой приборки возможно с калибровкой по родной шкале? Никогда таким не занимался. Буду благодарен за любую помощь, или изготовление за умеренную плату.
Изменено пользователем Jenek64
Может это подойдет? Там можно настроить на передаточное число.
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
