Мультиметр Vc97 Ремонт.
Перейти к решению Решено voshod9999,
Всем привет. вопрос про микросхему, процессор данного мультиметра, VC97. я понимаю, что вопрос довольно сложный, но все таки, если не трудно, подскажите...
мультиметр vc97, сдохла в нем микросхема, сам процессор. на плате место под установку микросхемы в QFP100, однако установлена микросхема которая под компаундом, капля.
я ее сточил полностью, теперь свободно место под установку нормальной микросхемы.
и вот еще что, мультиметр работал с дохлой микросхемой, однако корректно мерял только вольты и амперы. вот в чем вопрос, в схеме на этот мультиметр, написано, это это микросхема FS9711, однако найти какую либо информацию по ней, а тем более купить, я не смог. однако, есть микросхема FS9721, по выводам они 100% идентичны, если я правильно думаю, то одна и таже или похожие микросхемы, новая 9721 стоит около 10$. не знаю, рисковать или нет, подскажите, взаимозаменяемы они или нет? могу приложить если нужно, ссылки на даташит fs9721 и схему VC97. в даташите приводится схема включения данной микросхемы, все элементы по номиналам 100% идентичны со схемой vc97. так же соответствуют элементы на печатной плате. попрошу не советовать выкинуть в мусор.
Изменено пользователем voshod9999
Покупай, ставь, нам расскажешь ... на 7106 - уже много отремонтировано аналогично этому: http://pro-radio.ru/measure/13196-2/
"...мультиметр работал с дохлой микросхемой, однако корректно мерял только вольты и амперы..." - так чего ты решил, что виновата она, а не "делители" и т.п.
voshod9999
Незнаю как по твоей микрухе, но с микросхемой (или кляксой) ICL7106, что в приборчике DT830, было такое, что сопротивления измеряла нормально, а вольты и токи нет, цифры сами перескакивали с наростанием. По сопротивлениям и шунтам (и по переключателю) всё было норм. Замена на новую микруху решило проблему. Так что если уверены, что делитель и остальные сопроты исправные, то менять АЦП. Кстати, в соответствующей теме о ремонте того мультика один товарищь очень был уверен, что это я туплю, что с резисторами на плате я что то протупил. На тот момент я ещё незнал, что микруха может быть полунеисправная.
"... я ещё незнал, что микруха может быть полунеисправная..." - я и сейчас в ЭТО - не верю! Нельзя быть "немножко беременным", а вот СРАНЬ от китаезного флюса - да на "вольтах" при входном сопротивлении около 1 МОм - и не такое может дать!
А я Вам говорю, что замена АЦП решило проблему. Китайским кислотным флюсом не пользуюсь. Паял панельку с помощью кусочка канифоли. После пайки проверял приборчиком на предмет мостиков-перемычек, возможно спрятавшиеся под канифольным пятном. Хотя и шилом немного прошёлся.
Так что несмотря на Ваш опыт, мой опят тоже имеет право быть. И это не теоретически, а практически я в этом убедился.
Например при диодной прозвонке, цифры сами по себе бегали. В режиме омметра, он стоял на 3Мом , типо подключено сопративление около 3 Мом. Режим замера ёмкости конденсаторов никак не реагировал вообще, просто нули. Так же иногда наглухо зависал, при измерении напряжения, ничего не показывал , например, вместо 5 вольт, показывал какие то милливольты. Несколько раз нажимал кнопку ресет, и он начинал работать. В последнее время напряжение мерял нормально. Ток тоже верно мерял.
я написал ниже, почему я так решил.
voshod9999
Думаю Ваша микросхема ничуть не отличается от других. Я, при ремонте своих, понял, что у микрухи есть два входа прямых, и два как бы инвертированных (общих) входа. Короче, при сопротивлении используется один канал входа, а при напряжениях и токе другой. А поскольку полуполоманная микросхема не считается полностью рабочей, то в данном случае её можно назвать нерабочей. Полностью дохлая микруха- это когда цифры скачут на всех режимах (при исправной схеме приборчика), или все восьмёрки, или совсем ничего не светится.
Не не,была такая у меня,ещё в самом первом тестере,когда в них стояла корпусная микруха,ну как положенно сунул его в розетку не на том пределе,перестал мерять сопротивление,хотя вольтаж мерял точно.Резисторы все перезвонил,помогла только замена микрухи,благо их завезли по 7 грн. мешками,такие без корпуса ,сопля на платке.Анализировал причину,чтото с образцовым источником произошло.
  • 0
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
заказал я в китае fs9721. 11.42$ стоит. это треть цены мультиметра.
короче, вчера весь вечер проверял резисторы на плате. проверил все, все рабочие номиналы соответствуют. конденсаторов в кз нету, чтоб их проверить транзистор тестером, нужно выпаивать, а это не так уж просто и лень. транзисторы и диоды рабочие. думаю все будет гуд.
У нас, когда покупал три корпусные микросхемы 7601, ихняя цена была чуть больше трети за новый приборчик.
А старые были клякса на отдельной платке, по размерам как большая микруха. Ну и потраченное время я не считаю. Заодно и опыт приобрёл.
Обидно будет, если микросхема не подойдёт. Хотя все номиналы тютелька в тютельку совпадают.
Тогда я зря потратил деньги.
Написал китайцу, чтоб быстрее шевелился, ответил что то вроде " дорогой друг, будь терпелив" ...
Какой приборчик из автоматических, не дорогих, посоветовать можете? Так, на всякий случай. Щас остался с uni-t ut30d и дт830. Последний прибором не считаю и не верю ему.
Да Вы во много чего не верите, а я еще в 90-ые ходил прямо на рынок, и менял их при торговце! Эти микрухи на панельку в приборе... из 4-ех одна вела себя похоже на исправную, остальные херней страдали!(
Как вариант victor vc921, не сочтите за рекламу.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Ребят, я канешна краба сам недолюбливаю , но и у меня сомнения на ваши заверения.
АЦП для всех замеров использует одни и те же входы . Как таким образом у Вас частично исправно а частично врёт? Почему при неисправной опоре сопротивление нормально измеряется? Вы сами то понимаете что пишите?
Великая китайская мудрость :)
После получения не той МС последует ещё одна китайская..."Дорогой друг , будь снисходителен, напиши отзыв хороший"
То есть сопротивление меряется, а всё остальное нет...
Я бы понял, если на одних пределах меряет какую то ерунду, а на других вообще не пашет. Но измеряет выборочно, да ещё и точно...это нонсенс в неисправностях.
Ваши действия после обнаружения неисправности? Разобрали и стали ремонтировать?
Разобрали , почистили , собрали , не работает? Или как то ещё?
"...Последний прибором не считаю и не верю ему. ..." - в умелых руках - и БУЙ - балалайка! Зачем брать "золотые" автоматы и т.п., если достаточно примитива для работы? Понты колотить перед самим собой?
"...Вы во много чего не верите..." - электроника не строится по принципу "верю - не верю" и "ты меня уважаешь" ... есть даташит, есть физика - третьего - НЕ ДАНО ! Взяв в 6 лет паяльник я впридачу слышал фразу отца - ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ ... так что или "объяснение" или - лучше жевать ... слово - не воробей! :)
"...я канешна краба сам недолюбливаю ..." - я не деФФка - любить меня - не стОит ... :) В остальном - "немножко беременным" быть нельзя :)
резисторы и конденсаторы я проверял после демонтажа микросхемы. дабы еще раз убедится, что все норм с обвязкой.
то есть по вашему это все бред? может когда то сами столкнетесь с подобным, и убедитесь в своей неправоте. или почитайте форумы, где не у одного десятка человек помогала замена ацп. если еще раз столкнусь с подобными неисправностями, лично запишу и отправлю вам видео с демонстрацией, как одни режим нормально работает, а в другом режиме работать отказывается.
согласен, для не особо серьёзных задач, кому то пойдет 830. но это полная лажа, а не прибор. может те, первые и были нормальными, но только не эти. стоят 40 лей, работают два дня, или три, потом то сегмент не работает, то еще где то не контачет.
я занимаюсь в основном ремонтом компов, так же сварочные инверторы чиним, ну и вообще, что принесут. и я не хочу пользоваться этим гомном, а хочу пользоваться нормальным прибором.
Я сталкивался с "подобным " :).
Но у меня это было более заметно, небольшой чип-резистор "потерял маркировку" и как то звонился не так (я уже не помню, то ли в обрыве был)
Половина пределов тока и напруги чёта перестали правильно показывать я уже не помню точно что там и как показывало.
Заменил обгоревший резистор всё стало правильно кроме прозвонки. То есть не совсем тот видимо подобрал ( ориентировался по фоткам в инете). Но меня это устроило.
Пока ремонтировал перелопатил кучу схем мультов и понял , что если хоть какой то предел работает корректно, то виноват не АЦП. Надо было на измерительные входы напряжение подать, перед тем как микруху сносить.
У меня есть старый мульт у него один предел на омах постоянно отваливается, разбираю , чищу ластиком переключатель выбора пределов, силикона туда немного добавляю, собираю снова и опять какое то время всё работает.
Это я к тому, что перед кардинальными действиями надо было проверить монтаж, почистить , собрать и убедится в неработоспособности или обратном.
Ещё раз говорю, перед АЦП стоит куча обвязки и быстрее вылетает она (или дороги испаряются) чем измерительная часть. Я тот мульт про который в начале писал ,спалил 12 вольтовым АКБ на пределе прозвонки. А там точище дай те боже...
"...я занимаюсь в основном ремонтом компов, так же сварочные инверторы чиним, ну и вообще, что принесут..." - я более четверти века в ремонте ... на столе самопальный "аналоговик" маленький, 832 и MY-63 (еще под руками в пределах досягаемости 890 и 9805), а на полке несколько лет лежит подаренная весьма недурная Sanwa PC5000 --- http://pdf.directindustry.com/pdf/sanwa-electric-instrument/pc5000/33114-418189.html - и именно лежит в основном. Так что не стОит гнаться за супер-пупер ... точность китаез вполне достаточная
зависания и бегающие цифры, это точно ацп.
"...я занимаюсь в основном ремонтом компов, так же сварочные инверторы чиним, ну и вообще, что принесут..." - я более четверти века в ремонте ... на столе самопальный "аналоговик" маленький, 832 и MY-63 (еще под руками в пределах досягаемости 890 и 9805), а на полке несколько лет лежит подаренная весьма недурная Sanwa PC5000 --- http://pdf.directind...114-418189.html - и именно лежит в основном. Так что не стОит гнаться за супер-пупер ... точность китаез вполне достаточная
я уже давно отвык постоянно переключать предел измерения сопротивления, намного удобнее и быстрее автоматическим мультиметром. так же и с вольтами...
С Вами бесполезно общаться :)
Представьте весы которые правильно взвешивают рыбу и неправильно колбасу. Вот это и будет случай произошедший в Вашей "вселенной".
У АЦП нет чёрного входа, куда поступают данные об измерении напряжения и тока и парадного - для всего остального. Выбор обвеса подключается автоматом , вполне возможно что из за колебаний результатов МК не мог выбрать предел и перебирал делители до зависания потому и цифры бегали . Причин много, говорить про это теперь бестолку.
Про весы с рыбой и колбасой, это неверный пример. Хоть золото, хоть щебень взвешивайте, веся покажут вес груза.
Советские стрелочные (без электроники) АВОметры, имеют измерительную головку, с одним проводом (это вход) и вторым на массу (это выход). А перед головкой переключатель и резисторы. Если какой то режим, или предел неработает (или зашкаливает при измерении тока), то виной резисторы (шунты).
А вот с этими АЦП я столкнулся, и понял, что методика устранения неисправности частично недействует. Проверял по плате все резисторы, дорожки, и т.д. И ещё надеялся, что по совету "старожила" где то что то кроме АЦП всё таки неисправно. Сопротивления меряло нормально, но вольты и амперы нет, цифры мельками на повышение. Замена микрухи, и всё работает. Какой вывод из этого? И на старуху бывает порнуха. А так, ещё со старой микрухой мерял на ней, три вольта внутренний стаб выдаёт.
А у кого то вольты и амперы работают, а сопроты нет. Если с делителем и переключателем всё норм, то виновата микруха.
Обращение к крабу. Объясните, как так, что в похожей теме, Вы утверждали, что именно с делителем у меня не всё лады, что кроме сопротов остальные режимы неработали. А после замены, всё стало норм.
Там у АЦП я так понял, цифровой и аналоговый входы. И инверсированные входы, могут комутироваться то ли на общий, то ли на делитель. Так что тут не так просто, как с Цешкой.
По вопросу, что купить. У каждого свои запросы. Так что тут только сами решайте. Но я бы, при возможности выбора, предпочёл бы с отдельной кнопкой выключения питания. А то галетник щёлкать как то ненравится.
Изменено пользователем Slavka
А Вы , гражданин Славка в показаниях оказывается путаетесь :)
Краб, сопротивления меряет. Значит вход как бы рабочий.
На этом приборе не капля, а взрослая микросхема.
Это из Вашей темы, а это уже из этой
ВЫ уж определитесь микросхема или капля :).
Видимо сильно мельком смотрели :) У ЦАП нет цифровых входов, есть цифровые выходы , к ним подключаются индикаторы
Это роли не играет, всё так как коммутируется снаружи. Минус(масса) и плюс, используются для создания падений напряжения на резисторах. Эти потенциалы применяются для измерений сопротивлений. Отсюда и коммутация измерительных входов на делители и шунты (для замера токов и напряжений) и на другие измеряемые цепи с внутренним питанием (сопротивления , прозвонка). Но используются одни и те же входы ЦАП.
В общем вывод :
хреново когда не понимаешь ( и не стремишься понять) принцип работы того или иного узла. От такого непонимания рождаются слухи и сплетни, а так же вредные суеверия.
Видимо оттуда же и получило своё хождение выражение "ремонт /настройка с бубном". Когда мастер пытается наугад отремонтить прибор (напоминает камлание шамана, ждущего милости богов)
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
