Мультиметр Vc97 Ремонт.
Перейти к решению Решено voshod9999,
Да, гость, признаю, что несовсем правильно назвал входы/выходы. Действительно, цифровые выходы идут на сегменты ЖКИ. Слова- цифровой и аналоговый входа мне попались из постов на форуме.
ВЫ уж определитесь микросхема или капля :).
А какая разница? По сути, это одно и тоже. Только в корпусе отличия.
Но используются одни и те же входы ЦАП.
По схеме как бы согласен. Но разъясните мне, почему тогда прибор мелькая цифрами на режимах напряжений и токов, а сопротивления мерял нормально? И три вольта выдавал с одной ноги. Всё вроде исправно, но V и А не меряло.
Да потому, что при измерении напряжений, например, его входное сопротивление - 1-10 МОм и вся срань на ПП - флюс, ворса, гетинакс - достаточные "помошники" для "чудес" в делителях, на контактах, между дорожками при измерении напряжений.
Заменив АЦП - получилось совпадение при демонтаже-монтаже - был просто убран "проводящий мостик".
Как-то в "китаезо-ТВ" предторге побороть неисправность удалось только выпаяв видеопроц 76810 (или проц 76938 - уже не помню точно), промыв все ацетоном жесткой кистью и дополнительной раззенковкой отверстий сверху ПП .... И такие случаи - не единичны ... особенно актуальны в брелках сигналок (судя по форумам) и т.п.
парни, вы зря спорите, я вам точно говорю, микросхема была полудохлой. в режиме омметра, оно показывало около 3Мом и стояло. в режиме диодной проверки, цифры сами бегали и с разной скоростью. так же на дисплее появлялись AC DC по очереди, несколько раз. это не должно показываться при диодной прозвонке.
температуру показывал -1874 градуса, минус. или просто 68 градусов, без термопары. микросхема и ее большая часть обвязки находится под дисплеем, там чисто и закрыто, мусор или пыль туда не попадали, но я все ровно там мыл спиртом, когда мыл и чистил плату, хотя она была чистая, думал, может какая то микро частица что то где то... всю плату промыл, собрал, ничего не изменилось. потом я ее сточил к чертовой матери. и начал проверять и сверять со схемой все элементы.
что бы исключить возможность ошибки. вот приедет fs9721, если она подойдет и все заработает, то это 100% гарантия, что та микросхема была дохлой.
китаец еще ее даже не отправил. писал ему насчет их взаимозаменяймости, он написал еще раз, чтоб я был терпелив. я ему еще раз написал, подойдет или нет, не знает ли он... он опять тоже самое написал, мой друг, будь терпелив, спасибо. что то вроде этого.
Вот мы пришли к такому мнению, что микруха полудохлая. Это народное название. С точки зрения науки, если на микруху приходят все питающие напряжения (и все сигнальные), и она часть своей работы делает, а часть нет (цифры то ли увеличиваются, то ли уменьшаются), то она называется дефектной. Но раз женщины небывают полубеременными, то значит и дефектная микруха считается негодной к эксплуатации, и подлежит замене.
То же самое, можно сказать и о стакане, наполовину наполненного водой. Одни скажут, что полупустой, а другие, что наполовину полный. Так и с микрухой. Если часть работы выполняет, и непользоваться другим видом измерений, то можно успешно пользоваться и такой.
О, придумал применение полунегодной микрухе. Если в режиме измерений напряжения она работает корректно, то прибор можно использовать как вольтметр постоянной индикации, если вместо кроны сделать какой нибудь параметрический слабенький стабилизатор.
У ЦАП нет цифровых входов, есть цифровые выходы , к ним подключаются индикаторы
:umnik2: Не понял...
Изменено пользователем Крашер
Что не понял?
Думал я про ЦАП вот и написал про него. АЦП существуют такие, где ЦАП перебирает значения и быстродействующим компаратором сравнивается выход с ЦАП и с исследуемый сигнал .
Потом поправился...Что читать не умеете? Или охота к оговоркам попридираться?
А бывает полубеременный телевизор который сериалы показывает, а футбол нет?
На буднях не хочет ...и по выходным тоже... Ещё и издевается - " не буду , грит, показывать футбол из принципа , пока до всех не дойдёт простая и понятная истина, что так не бывает"
Если Вам аналогия с весами не нравится , держите аналогию с тем , что вам понятно.
Так всё-таки не понял, как это у Цифро-Аналогового Преобразователя не бывает цифровых входов. И, определитесь уж, про что это Вы думали, а что писали.
Потом поправился...Что читать не умеете? ...
Даже потом не поправился ведь... :crazy: ...
"...непользоваться другим видом измерений..." - для ТУГОДУМОВ - повторю - она использует ОДНИ И ТЕ ЖЕ выводы (входы) при этом ... и аналогия описанная тобой - "на Ухи не тянется" :) Ну не может она быть "немножко беременной" ... а то потом такие "знатоки" получатся как ... :)
У АЦП разумеется*
Очки наденьте :). Ахинею Вы всегда несёте вёдрами, пустомеля :).
У АЦП нет цифровых входов . У Вас другая инфа?
У АЦП разумеется*
Да как вы не поймёте, что я хочу услышать от вас ответ- почему "полу"рабочая микруха меряла только сопротивления, а заменённая стала работать нормально? Все резисторы, конденсаторы на плате, галетник, всё было исправно.
те кто пишут что это входы ацп одни и те же и такого быть не может. хорошо. я готов выслушать в чем заключается дефект. вроде уже 100 раз на форумах поднималась эта тема, с ацп, замена на новый решала проблему, но нет, вы самые умные, а мы тут по напридумывали. говорю еще раз, микросхема не была работоспособной, а уже описывал что происходило. перед тем как я начал искать в чем поломка, он уже ничего не мерял, кроме вольт. и то, наверное потом бы снова перестал бы их мерять. потом, какого то фига быстро садились батарейки, вот первыми батарейками я работал где то пол года, вторыми где то месяц, третьими и последними (дорогими) где то два месяца. я если бы знал, что такой спор будет, снял бы на видео, как он себя вел, чтоб нагнуть всех тех, кто слишком умный и его мнение святое. вот придет та микросхема и посмотрим, тут только два варианта, или не заработает вовсе (микросхема не подошла), или полностью заработает, и тогда мы посмотрим. фотки будут, на которых вы увидите, что пайка заводская, ничего из рассыпухи не менялось и не выпаивалось. микросхему сточил. и вообще, кроме предохранителя миллиамперметра ничего не менялось. но я скажу вам, а точнее расскажу с чего все началось. в режиме измерения сопротивления было подано около 30 вольт и не замечено. он так около 10 минут стоял. когда я увидел, то на экране было что то из показании и значек разряженных батареек. я ее выключил и был уверен что он труп, сняв батарейки я видел, что на них 1573мВ на на второй уже не помню сколько, 10мВ разница. я уже думал что все, тю тю, вставил эти (не разряженные батарейки) , а он все ровно показывает тоже самое. потом, он немного полежал, я его запитал от 3В (ЛБП) и значка батарейки не было, вставил те же батарейки и значка не было. проверил его, все работает. а вот после этого он и начал, сначала зависать, потом буровить, потом врать, сначала немного, а потом уже нормально врал. потом перестали работать режимы, и как раз почему то батарейки сели, потом я начал копать в чем дело... вот так все и было... а все почему, а все потому, что я собрал терморегулятор для кулера лабораторного бп, и он не шумел, я принял это за то, что он не включен... и минут наверное 10 оно так стояло...
Вообще-то три...
Заработает , но будет врать , примерно так же как родной проц.
Но Ваш то случай посложнее будет, есть выходы (порты) для подключения обвеса МК на разные пределы. Могли вылететь они и подключалась разная хрень...
А на 7106 ничего подобного нет , там грешить можно только на собственную компетенцию.
Кстати Вашь случай почти копия моего , который я описал в начале темы. Только мульт у меня DT 83х. Тоже измерял чёта а где то врал. Сгорел резистор в обвязке 7106. Потом когда я его подбирать начал начались" чудеса". То что работало раньше вдруг переставало нормально работать, а то что не работало начинало хреновенько показывать что-то .
Я буквально вчера менял "каплю" на 7106, после замены и выгребания "делителей" - завышены показания на пределе "напряжение" вверх примерно на 20% и на переменке и на постоянке, на прозвонке и сопротивлении - все ОК.
И что - по недосмотру SMD сдвоенный диод A3 с общим анодом - в утечке один из них (падение 100мВ в обе стороны) - заменил на два 1N4148 - и все ОК ... Так что нужно ОБВЕС шерстить, а не "тереть" по ушам! :)
В упомянутом мной приборчике, был только один диод по линии измерения напряжения, это при переключателе из переменки в постоянку. Всё. Потом одни резисторы (кстати все были исправны, никем не паянные). И потом по слаботочным цепям есть пара конденсаторчиков, как впоследствии выяснилось исправных. Только замена АЦП помогла. Так что Вы опять невидите разницы в дефекте микрухи, а не монтажа платы.
".... Вы опять невидите разницы в дефекте микрухи, а не монтажа платы..." - ТАК Я ТЕБЕ И ПРЕДЛАГАЮ ОТКРЫТЬ ДАТАШИТ + БИРЮКОВА книгу и показать НАМ каким боком такое возможно.
Как прям в фильме - ТУТ - помню, ТУТ - не помню :)
пришла микросхема, спустя 64дня. запаял, не работает. видимо разводка селектора не та. не совместимы эти микросхемы. все кнопки работают и на экране загорается REL HOLD HZ и тд, пищат, но вот в режиме вольтметра, горит А и бегут цифры, типо амперметр, на кнопку ас dc реагирует, при этом на кнопку частотомера и процента заполнения реагирует, но на экране белиберда. все положения селектора не соответствуют, на нескольких положениях горит mV на некоторых AC например при термометре. микросхема вроде рабочая, запаяна самым аккуратнейшим образом... или не та разводка, или они не совместимы, или сама мс не исправная пришла. возможно статикой ее прошибло. была приклеена скотчем к картону и завернута в пупырку...
схема мультиметра. http://cxem.net/review/files/review20_vc97-circuit-fs97aa-lp1.pdf
даташит на микросхему FS9721 http://krakonos.org/p/mt-1232-teardown-and-mini-review/FS9721LP3.pdf (15 страница).
потом фото платы загружу.
Что же Вы две схемы сравнить не можете?
При беглом осмотре 100 пиновых корпусов 11 и 21 , обе микросхемы имеют идентичную цоколёвку (но я сравнивал только соответствие выходов и назначение кнопок, дисплея и прочей мелочи, я за Вас не собираюсь полное сравнения проводить).
Вас же предупреждали в начале, что дело не в простой замене МС. Видимо Вы ещё больше неисправностей привнесли, раз пришедшая микра не работает даже так , как та которую Вы сточили.
ой, не нужно умничать. сравнивалось все еще до покупки. читай внимательнее.
короче при открученном селекторе, прислоняю его к плате, щелкаю на вольтметр, и дергаю, нажимаю, подгибаю и ловлю положение, при коротом работает вольтметр и все отображается и показывает правильно. проблема в селекторе или где то рядом. все что в его районе пропаял, ничего не дало. меряет точно, но стоит прикрутить, притянуть его к плате, всё, показывает какие то цифры... что делать? контакты почищены и очищены и там и там, я так понимаю контакты на селекторе не так должны стоять как стоят? я просто не понимаю из схемы, какие должны замыкаться с какими, прошу помочь в этом. вот фото. в правом нижнем углу все нормально, те ноги не задействованы не на плате , не в самой имс.
вот фотки.
вот фотки
А это кто писал , если " сравнивалось"?
Если они идентичны по цоколёвке, как там не та разводка может быть?
Класс, виноваты все кругом , "умники", микросхемы "не той системы" , но только ни автор и его упёртось.
Тебе с самого начала сказали , ищи косяк на плате, а ты - "такого не может быть"
Либо сточился центральный штифт и переключатель приобрёл эксцентриситет (усугублённый заводским браком) , либо ты перепутал ламели переключателя , ну и наконец (что вероятнее всего) просто микротрещина на дороге или металлизации .Потому при стяжке платы контакт пропадает.
Краб тоже наверняка черкнёт чё нибудь про твои "очумелые ручки" :lol2:.
До чего мне нравится чужая упёртость. "Пищит , но лезет " , знаете ли :)...
гость, я не знаю. я же написал, все элементы на плате были проверены, сначала резисторы, диоды, транзисторы, потом и конденсаторы выпаивал и проверял. все как в аптеке. микросхема пришла рабочая, я уже в этом после того как написал убедился. ламели стоят так, как должны, как стояли, так и стоят, в интернете , на фото везде так же, по другому не стоят. обырыва нет, метализация не нарушена, все было осмотрено под микроскопом и прозвонено, все нормально, ничего криминального. ставил другой селектор, от нового мультиметра, ставил ламели так же, никакой разницы нет, когда я не прикрученный селектор прижимаю, но не со всех сторон, можно поймать момент, когда в режиме вольт метра работает вольтметр, просто один контакт не касается и он начинает работать, но только вольт метр. в других режимах ничего не выходит, просто чередуются мА и А метр на каждом режиме, при этом бегают какие то цифры. то, что микросхема схожа по распиновке, не означает что они взаимозаменяемы, так же, я не уверен, что под компаундом была именно fs9711, может что то другое. если бы работало, я бы тут не писал, все элементы на плате исправны, все до единого. я не один час потратил, чтоб все проверить. вот что мне нужно, объясните какие контакты с какими должны замыкаться, в том или ином режиме, я не понимаю.
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.10
Флаг в руки. Счастлитвого ремонта и продолжай общаться в том же духе.
II.10
