Мультиметр Vc97 Ремонт.
Перейти к решению Решено voshod9999,
Странно, может у меня другая "модификация", но контакты-ламельки на переключателе ... кажется, стоят не так.
http://forum.cxem.ne...60#comment-1480972
И, уж не знаю с каких фото в интернете автор их располагал... - у меня заработал и ещё у кого-то... (именно так как на фото по теме "схемы...".
Изменено пользователем Крашер
А что тут странного? У Вас - Sinometer VC97 (5 кнопок и все контакты на переключателе двойные), у ТС - Vichy VC97 (6 кнопок и один контакт на переключателе тройной).
... я так понимаю контакты на селекторе не так должны стоять как стоят? я просто не понимаю из схемы, какие должны замыкаться с какими, прошу помочь в этом.
КМК, да всё вроде сходится.
Картинку для сравнения вырезал из "Review: Part 2 - Vichy VC97 vs Victor V97 Multimeter" на Youtube.
  • 5 недель спустя...
Добрый день!
Возможно не совсем в тему, но Vichy VC97 с некоторых пор начал выдавать прерывистый писк, по видимому ругается на высокое напряжение (наводки?).
При попытке измерения по переменке при касании 1 измерительным щупом розетки 220В начинает пищать. 1 раз возле питающей(распределительной) ячейки с трансформаторами тока для счетчика электроэнергии без касаний щупами видел показание более 3000В. По постоянке картина аналогичная - пищит при попытке измерять напряжение на мизинчиковой батарейке. Диапазоны измерений правильные. Сами батарейки в приборе менял, нрмальные. Измеряю при плюсовой температуре. Скрутка измерительных концов в витую пару изменений не дает.
Из помех может быть только наводка от высоковольтной линии метрах в 50. Раньше летом такого не было, измерял нормально.
В домашних условиях как раньше, так и сейчас работает нормально.
В чем может быть проблема? Есть ли у него какая схема шумоподавления или что-то в этом роде? может она вылетела? Экран внутри норм.
Более того, провел эксперимент: поставил на измерение из розетки, мультиметр начал пищать. Обмотал полностью пищевой фольгой - результат нулевой. так и пищал дальше.
@Гость Дмитрий Обычно нормальный тестер должен пищать(в режиме пищалки) когда к нему подсоединяешь резисторы меньше 30 Ом
Проверь путём подсоединения разных номиналов на это(можно лампы накаливания на 220 разные)
Пропаяй микросхему пищалки и её обвязку(резисторы,конденсаторы)
Дак дело в том, что писк идет при включенном измерении напряжения, а не сопротивления. И писк строгий меандр полсекунды писк, половина пауза.
Номиналы сопротивлений-то тут причем? В этом режиме U(=) или U(~) он пищать вообще в теории не должен, особенно при измерении величины =1,5В на автоматическом диапазоне измерения
Да и к тому же во время писка, насколько я помню, экран не отображает измеряемую величину(пустой экран и прибор издает писки)
Ну я бы не сказал про норму при измерении величины 1,5В= или 220В~
Провел более подробный эксперимент. Дело не в наводках,а в температуре. Вечером в тепле дома он мерял идеально. На ночь вынес мультиметр на балкон с температурой +2. Утром начал пищать.
Да экране 0L (перегруз) и писк с частотой примерно 1/4сек импульс 1/4сек пауза. причем пищит даже без измерений, через некоторое время после выбора режима измерения. Причем не сбрасывает значение в 0, на экране от полу вольта до вольта на не подключенных концах. А когда в тепле, то показывает нули и не пищит...
  • 5 лет спустя...
начал читать эту тему и удивился,что кто-то удивляется такой поломке...это,как-бы обычное дело так-то...когда режим замера сопративлений стоит,а ты тыкаешь в розетку его...частично-то он,конечно будет работать при этом,но...только частично...
  • 1 год спустя...
  • Решение
Всем привет.  Спустя много лет нашел сумку, внутри этот мультиметр.  Я тогда так и не смог его починить.   Я тогда заказал другую микросхему АЦП, вместо капли.  Однако я не учел тогда одного, хоть и все пины соответствуют, однако 4 пина выбора режима работы не соответствует таблице истинности из даташита.  Оказывается есть fs9721/9711 lp3 и lp1, так вот стояла микросхема lp1, а я тогда поставил lp3, поэтому он и не заработал. А месяц назад заказал аналог fs7921 это микросхема gc7721 lp1, мультиметр сразу заработал.   Проблема была именно в микросхеме АЦП.
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
