Ремонт Автовидеорегистратора
-=FISHER=-
Добрый день уважаемые мастера и просто заглянувшие!
Есть большое желание научиться ремонтировать, а точнее научиться находить дефекты неисправных электронных устройств. Принесли мне подопытный экземпляр, в лице автомобильного регистратора "Видеосвидетель". Более конкретного названия модели на корпусе я не нашел. Процессор Novatek NT96220
Итак описание неисправности: при подключении USB зарядки, загораются два светодиода (красный и синий), слышно звук включения, типичный звук для фото-видео устройств (такой был у всех видеорегистраторов, которые я встречал), затем включается экран, однако горит равномерно белым цветом. После чего, начинается быстрый нагрев платы, а в частности нагрев начинается с процессора, уже через 5-10 секунд невозможно прикоснуться к нему (на протяжении всего времени экран горит белым, оба светодиода так же горят). При отключении зарядки всё мгновенно тухнет не издавая никаких звуков.
Возможная причина: сгорело автомобильное зарядное устройство, и вероятно подало напоследок +12В вместо 5 положенных.
Какую диагностику я провел: замерил напряжения на выходе у следующих элементов (см. фото ниже).
А вот вид с обратной стороны платы:
Флешку вставлял в компьютер, с момента появления неисправности на неё была отснята только одна запись и судя по ней, регик возили в сервис. Там ничего не сделали, просто посоветовали поменять экран и отдали назад.
Вот на свякий случай фото аккумулятора, объектива с платой подсветки и корпуса.
post-188855-0-92563200-1466402954_thumb.jpgpost-188855-0-44839800-1466402959_thumb.jpgpost-188855-0-43270500-1466402963_thumb.jpg
На следующем фото видно, как немного оплавился корпус.
post-188855-0-04242300-1466402971_thumb.jpgpost-188855-0-52835400-1466402976_thumb.jpg
Я хочу спросить у Вас, какие замеры мне ещё нужно произвести, для поиска виновника торжества (неисправного элемента), ну и конечно, по Вашему опыту, какой примерно процент вероятности того, что регик с такими симптомами возможно оживить без замены процессора или оперативной памяти. И как на 100% убедиться в том, что например КЗ именно в проце и смысла мучать бедное устройство больше нет.
Надеюсь на адекватные сответы, изложил подробно, на сколько смог.
Всем заранее спасибо!
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
К гадалке не ходи.
Приколол своим дибилизмом один гарантийный ремонт,также сгорел проц,заменил плату,всё заработало,а где говорю родная зарядка,вдруг дело в ней,та говорит она под торпеду просунута долго вынимать,ну ладно.Приезжает через неделю снова,таже фигня,меняю плату,опять где зарядка? та говорят клиент скандальный нафиг послал,делай так.Третий раз приехал уже с зарядкой,в которой какойто кулибин вместо микрхи 34063 впапял транзистор в базе которого делитель из двух резисторов! Нет ни радиатора ни стабилитрона,просто делитель,так чтобы тестер 5 вольт показал. :wall:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
С таким нагревом процику практически 100% хана.
В общем КЗ в процессоре получается так?
Появятся питания
Простите если "докапываюсь", должны появиться те самые питания на которых у меня по полвольта вместо 1,8 В - 3 В ? Ведь эти DC-DC по любому питают проц, оперативку и ... ещё один ещё что-то?
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
