Медицинские Инструменты Из Ссср
Пинцет  анатомический             100 мм                           200 руб
Пинцет  анатомический             150мм                            190 руб
Пинцет  анатомический              200 мм                           240 руб
Пинцет  анатомический                130 мм                          160 руб
Пинцет  зубной  с загнутым    носиком        150 мм            210 руб
Пинцет  глазной    микрохирургический         75  мм           240 руб
Ножницы        250 руб
Корнцангер     прямой                                     265 мм           340 руб
корнцангер   с загнутым носиком                      265 мм        340 руб
Скальпель   брюшной                150мм                              200 руб
Скальпель   полостной               140 мм                             190 руб
Скальпель   полостной                130 мм                               180 руб
Изменение цен по новой закупке:
Скальпель брюшной 150мм 250 руб
Скальпель полостной 140 мм 240руб
Скальпель полостной 130 мм 230руб.
Корнцангер прямой 265 мм 350 руб
корнцангер с загнутым носиком 265 мм 350 руб
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
