Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
Толщина 1мм.односторонний.
Размер160х360мм.+-5мм.площадь около 5,7кв.дм.
Текстолит с производства печатных плат.
Цена за одну заготовку 170 рублей.
Добавлю стеклотекстолит односторонний 1мм.
Размер 160х160мм. Цена за одну заготовку 75 рублей.По одной-две отправлять не буду,если только к какой-нибудь посылке,а так отдельная посыль от 5ти заготовок.
Изменено пользователем АРМАТУРА
Oxford,спасибо,смотрел инфу на сайте
производителя,как правило всех волнует
толщина медной фольги,так вот как я понял там вколонке где указана толщина материала с допуском после идёт " 1/0 ",это одна сторона фольга,вторая нет фольги и судя по сноскам под таблицей,"единица это одна унция,а значит фольга 35микрон.
xdestroy, бронь принята.
Добавлю односторонний,фольгированный 1мм. Толщина фольги 35 микрон.
Размер 155х320мм.почти 5кв.дм. в кол-ве. 6 штук. Цена 150 р. за штуку.
    • Аукцион Мешок. Я так без регистрации купил несколько операционных усилителей там было дело
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
