Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
4 минуты назад, АРМАТУРА сказал:
Могу набрать только 10 листов 320/320(+-5)мм.по 200 рублей за лист
Если можно, то бронь на 5 листов, жду в личке.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Сейчас в наличии односторонний производства Молдова и КНР, толщина 1мм. Фольга 35 микрон.
Молдова.
110/225мм. - 35 шт. по 75 рублей за штуку.
140/315мм. - 35 шт. по 120 р. шт.
КНР.
80/350мм. - 30 шт. по50 рублей за штуку.
160/360мм. - 11 шт. по170 р. шт.
Все заготовки по размеру с допуском +- несколько миллиметров, в основном все на плюс.
P70324-190111.thumb.jpg.e8eb195c1a9ccf55334e9c62390defaf.jpgP70324-185916.thumb.jpg.5d792e0587a1631dbf68c91b3974dee6.jpgP70324-185723.thumb.jpg.0dae57c52cb5b93e4830da46d2b9ccb8.jpgP70324-185504.thumb.jpg.078a0b46d22abc70d69ae115e7425b77.jpg
Есть желание приобрести следующие лоты : про-во МОЛДОВА 140*315= 2шт.,(два листа); 110*225= 2шт., (два листа)
        про-во КНР 80*350=2шт., (два листа)
Чёрного осталось 2листа по 200 р. за штуку.
КНР, 320/320мм. осталось 7 листов по 200 р. за штуку.
Остальные заготовки производства Молдова и КНР в наличии, размеры и количество, смотреть пост выше,  за четверг .
Стеклотекстолит односторонний в наличии, продаётся.
Молдова.
110/225мм. - 31 шт. по 75 рублей за штуку.
140/315мм. - 32 шт. по 120 р. шт.
КНР.
80/350мм. - 28 шт. по50 рублей за штуку.
160/360мм. - 6 шт. по170 р. шт.
320/320мм. - 5 шт. по 200 рублей за штуку.
Сейчас в наличии односторонний производства Молдова и КНР, толщина материала 1мм.
Молдова.
110/225мм. - 22 шт. по 75 рублей за штуку.
140/315мм. - 27 шт. по 120 р. шт.
КНР.
320/320мм. - 5 штук по 200 рублей за штуку.
185...190/295...300мм. - 4 штуки по 150 рублей за штуку.
80/350мм. - 20 шт. по50 рублей за штуку.
160/320мм. - 16 шт. по170 р. шт.
продавцу очередной + и рекомендации, стеклотекстолит качественный, дороги не отслаиваются  что на рыжем, что на чёрном(эксперименты на обрезках ) вплоть до 360С(дальше паяло не позволяет).
Молдова.
110/225мм. - 20 шт. по 75 рублей за штуку.
140/315мм. - 24 шт. по 120 р. шт.
КНР.
80/350мм. - 25 шт. по50 рублей за штуку.
160/320мм. - 12 шт. по170 р. шт.
Заказ получен. Текстолит на вид хороший, порезан ровно. Доставлен быстро. Упакован надёжно. Порадовал бонус спасибо. Продавцу однозначно ПЛЮС+.
С Уважением!
Добавлю стеклотекстолит односторонний толщиной 1 мм.  производства КНР, фольга 35 микрон. На некоторых листах имеются незначительные царапины и следы от пальцев рук. Размер заготовок 310/320 мм. Продажа от 10 штук по 150 рублей за лист. В наличии пока 20 листов. Если заберёте 50 листов размером 310/320 мм. отдам по 100 рублей за лист. Почта или ТК сверху.
P70512-092810.thumb.jpg.1548592f0d242a30193d005280465806.jpgP70512-110249.thumb.jpg.44908af73306823d2f904e85e9d25143.jpg
Добавилось ещё 30 заготовок размером 310/320 мм. Всего есть в наличии 50 штук, если всё сразу, то продам по 100 рублей за лист.
Отправка тк или почта.
Добавилось ещё 40 заготовок размером 310/310мм.производства КНР. Всего в наличии 90 штук. Продажа от 10 штук по 150 рублей за лист, если всё сразу, то  по 100 рублей за лист. Если всё -всё под чистую, то по 50 рублей за лист.
Остальные заготовки производства Молдова и КНР из темы тоже в наличии, спрашивайте. P70512-110211.thumb.jpg.f56949c037dc07075224cac507daad9f.jpg
Текстолит в наличии, продаётся, односторонний, толщина материала 1мм. фольги 35 микрон. Производства КНР и Молдова, все размеры из темы есть.
Отправка из Орловской области почтой или тк за счёт покупателя.
Добавлю ЧЁРНЫЙ, односторонний производства КНР, толщина фольги 35 микрон, толщина материала 1мм.
Количество 50 штук.
Размеры заготовок 305...310х320мм.
Цена 200 рублей за штуку. От 10 штук по 150 рублей, плюс услуги почты или ТК. На некоторых заготовках имеются незначительные царапины как со стороны фольги так и с противоположной стороны материала.
Другие заготовки из темы,производства КНР и Молдова, тоже в наличии, спрашивайте.
P70614-134241.thumb.jpg.d2a350cc9c4f1c8babbf944154b3bf28.jpgP61124-135316.thumb.jpg.4b0409b74d2b0899779ccb486a937b55.jpgP70324-190111.thumb.jpg.47b5a3697a135ef07ff1e48854a443f1.jpgP70324-185916.thumb.jpg.4d874fa0f471cd1f3df32b3471198fde.jpgP70324-185723.thumb.jpg.66d35833bf454ae1d4f597a11c148bb5.jpg
Изменено пользователем АРМАТУРА
