Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
На остатке, следующие размеры.
125×320мм. 8 шт.молочный, 80р.     120×320мм.18 шт.розовый, 80р.      120×280мм.15 шт.розовый, 75р.       125×280мм.10шт.молчный,75р.        230×320мм.20шт.молочный, 150р.
Остаток , Молдовы. Цвет серозелёный, толщина 1мм. Все по 50р.
130×320мм. 2шт.                                   135×305мм.1шт.                                    140×320мм.1шт.                                    155×320мм.3шт.20200517_162024.thumb.jpg.0fb1897d80639be57aef6731a4d94056.jpgотправка из Орловской области, почта или т.к.
Осталось.                                                 125×320мм. 2 шт.молочный, 80р.    120×320мм.13 шт.розовый, 80р.     120×280мм.15 шт.розовый, 75р      125×280мм.10шт.молчный,75р.        230×320мм.5 шт.молочный, 150р.
Добавлю в тему.
230×280мм. Молочный, 1мм. 25 штук  ро 150р. шт.20200525_074323.thumb.jpg.9dc1f21aa0a1b104c6cfe4f63d2fb85a.jpg
Полосы одностороннего 1мм. Размер 70...80×600...620мм.
С фольгой, цвет материала, розовый, лого знак. 50 штук по 50р. шт.
Если все сразу, то по 30р.20200525_174923.thumb.jpg.69965f612ad9602d019166551c1d967a.jpg
Полоски, 55×280мм. 50 штук, по 20р. шт. Материал, как на фото выше.20200525_103847.thumb.jpg.6fe775ee03d0968e7d9039a082496c50.jpg
На остатке, размеры.
230×320мм. Молочный. 31шт. по 150р.
120×320мм. розовый.10шт. 80р.
125×320мм. серый. 2шт. 80р.
120×280мм. розовый. 10шт. 75р.
125×280мм. серый. 12шт. 75р.
Добавились полосы, розовый с лого, размер 70...80×600...620мм. 50 штук, по 50р.
Полоски, розовый с лого, 55×280мм. по 20р. 50 штук есть.
Весь односторонний, 1мм. Цвет заготовок указан с обратной стороны от фольги, без неё светлее. Отправка почтой или т.к. Энергия
230×320мм. уменьшилось на 10 листов.                                                      Остальные размеры в наличии, инфо, постом выше . Продам.
14.06.2020 в 14:59, MasterШимыч сказал:
спрос на полторашку
C согласия автора.
Текстолит 1.5 мм, обрезки с производства, белый и жёлтый, вперемежку, чистый размер, самого мелкого, не менее 13 х 13 см, по 15 руб./шт. - 50 кусочков
Марка - хз, сам юзаю, нравится, травится быстро, не шкурю, сразу лутю
Только жёлтый, тоже текстолит 1.5мм, но побольше, чистоганом получится не менее 13 х 27 см, 25 руб./шт. всего 25 кусочков.
Желательно в одни руки, можно - мелкий и покрупнее  по отдельности, логистика только Boxberry или CDEK по наложке.
Пишите в личку, тему не мониторю.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Пример только что протравленной платки
IMG_20200622_123311.thumb.jpg.6075ac564169f25174ab46f910b7bcc4.jpgIMG_20200622_130921.thumb.jpg.a99d69c25c9d358f7ae952969abf5980.jpg
21.06.2020 в 11:33, KLARUS сказал:
Продано.
600 руб. + логистика.
Пачка, 160...170×220×1 мм.  50 листов по 30 рублей за лист - одна продана, осталось две. Продаются через Почту из Орловской области или через Энергию, на крайняк, сдэк.20200608_132136.thumb.jpg.c99b500a3358897ae10b5e5bec3e0e5e.jpg
28.06.2020 в 11:39, KLARUS сказал:
Продано, пока нет больше.
@АРМАТУРА - :drinks:
