Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
Чёрных, ☻, заготовок осталось 20 штук,по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Такого же размера листы, светлый с лого, 20 штук.
Полоски, светлый с лого и без "лого" 65...70++×320+-мм. 30 штук по 30р.
Гетинакс, фольга с одной стороны, толщина материала 1,6мм. фольги 50мкм. только полоски 65,,,70×305,,,315мм, 20 штук, по 30р.
Полосы, длиной 1200+мм, светлый, с лого и без него, есть с "птичкой" шириной 60...85мм. 30 штук, по 100р. режутся кратно 1 см . по узкой стороне. Можно и целыми отправить, почтой или КИТом с Энергией.
Добавлю небольшие куски одностороннего 1мм. с молдавской птичкой зеленый, средний размер примерно 70×120мм. 15 штук. FR-4 светлый, средний размер90×100,,,120мм. 13 штук. серый, средний размер 80×90,,,100мм. 9 штук. За все, 37 штук, 350р. и китпосылка за 150 р.они же гэтэдэ и кашаглот. До 1 кг. закину в коробку ещё несколько кусков по весу до 1кг.20210619_161220.thumb.jpg.8f10f05846f615d6a9e7a633f8406a43.jpg
Остальные заготовки тоже есть.
Небольшие куски проданы.                Есть такого же типа материал кусками по 10 и 12 см. шириной 65,,,70,,,85мм. Штук 40 примерно кусков за 500р. будет по весу под 1кг. как раз посылки Китовой за 150р.
Остальные черные и нечерные листы и полоски тоже есть, продам.
Добавлю, небольшие заготовки, 58 штук,  вес прим. 1кг. за 500р. Китовой посылкой за 150р. Размеры,85×110мм - 10шт. 75,,,80×107мм - 22шт.                            65×120мм - 15шт.                                   60×110мм - 11шт.20210627_214145.thumb.jpg.1d642d23309119120c3c24f47421c8e9.jpg
Ещё заготовки, 50 штук, 1кг, за 500р. Отправка, Китовой посылкой за 150р. Размеры.                                 85×120мм. - 10шт.                                 75,,,83×120мм. - 15шт.                          75×120мм. - 25шт.20210627_215738.thumb.jpg.f8523082a90227a9f089beea20739f84.jpg
Пачка заготовок ,с последнего фото, продана.                                        Остальные в продаже.
Если нужны, пачкой как на последнем фото по 120мм. - можно сделать.
Пачка заготовок,с последнего фото, продана.                 Остальные в продаже.
Односторонний, 1мм. Отправка из Орловской области, КИТпосылка 150-200 р. или почта по тарифу.
Пачка, размер 75,,,85×195,,,210мм. 36 штук. цена 700р.20210906_163049.thumb.jpg.292ebb5373a9d78039395796d4858594.jpg
Пачка 75×120мм. 55 шт. 500р.
Пачка 75×300мм. 48 шт. 2,5 кг. 1000 р.
25 штук заготовок размером 75,,,80×110мм. Продано. Таких осталось 35 штук, все за 350р. продам, плюс расходы на обоз по доставке.
Остальные заготовки тоже в наличии. Уточняйте.
Гетинакс, 20 полосок, продан. Полоски стеклотекстолита 65,,,75,,,80 × 200[+-]мм. 30 шт. продано.
На остатке, полоски указанной ширины и разной длины и пачки полосок на 110,,,120мм.
Фото, выше на странице в теме.
заказывал 19шт пришло 25шт. Аватарка помогает. Бонус приятный спасибо. Теперь лет на 5 работой обеспечен
Изменено пользователем bpf
Односторонний, 1мм. Отправка КИТпосылка 150-200 р. или почта по тарифу.
50 заготовок по 150р. за одну, размер 230×320мм. плюс-минус несколько мм. Если все сразу, по 100р. за шт. вес примерно 7-8кг.20210930_175321.thumb.jpg.ab7376a23ad5b7ea734d7038bc36dcc1.jpg
    • Странно, я "Кротом" снимал фоторезист, а проявлял в растворе кальцинированной соды. Фоторезист "ORDYL ALPHA 350".
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • Добрый вечер. Имеется блок питания apw9, возможно ли как-то его запустить без асика и без платы контроллера и поменять напряжение?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
