Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
Фото выше в теме.
70...75×120, 50шт. С кляксой,матовый.                              70...82×120, 52шт. С кляксой, матовый.                                             82×122, 50шт. Жёлтый, глянец.     67...75×122, 61шт. С кл. мат.           55×280, 50шт. С кл. мат.                 65...75×300 36шт. С кл. мат.          77...80×220 55шт. С кл. серый.        75+...310+ 21шт. Серый, матовый.
70...77+...295+ 32шт.Светлый, мат
80...87×300 26шт. В пачке жёлтый глянец и серо-зелёный матовый.   80...85...86×300 26шт. В пачке светло-коричневый, глянец.
65...70×305 40шт. Молдова, серо-зелёный.
Цена от 30 до 50 руб. Желательно забирать пачками, как в списке.
Можно из полос нарубить любой миллиметраж заготовок.
70...75×120, 50шт. С кляксой,матовый.  -ПРОДАН         70...82×120,52шт. С кляксой, матовый  -ПРОДАН                                      82×122, 50шт. Жёлтый, глянец.     67...75×122, 61шт. С кл. мат.           55×280, 50шт. С кл. мат.                 65...75×300 36шт. С кл. мат.          77...80×220 55шт. С кл. серый.        75+...310+ 21шт. Серый, матовый.
Можно из полос нарубить любой миллиметраж, с + и - ,заготовок.
80...87×300 26шт. В пачке жёлтый глянец и серо-зелёный матовый - ПРОДАН, с бонусом от 5 мая.
150 × 175 мм. немного + и -, глянец, 33 штуки по 50 рублей пачкой, почта или т.к. из орловской области.
70...75×120, 50шт. С кляксой,матовый.        70...82×120,52шт. С кляксой, матовый                                       82×122, 50шт. Жёлтый, глянец.    67...75×122, 61шт. С кл. ма            55×280, 50шт. С кл. мат.              65...75×300 36шт. С кл. мат.        77...80×220 55шт. С кл.серый.    75+...310+ 21шт. Серый,       матовый.
  80...85...86×300 26шт. В пачке светло-коричневый, глянец - есть.
150 × 175 мм. немного + и -, глянец, 33 штуки по 50 рублей пачкой, почта или т.к. 20220530_183509.thumb.jpg.60d26bb99b94744844369c89a5f244a0.jpg
Остальные размеры, выше сообщение, в наличии. Отправка любым способом. Бонусы к нормальным заказам есть.
150 × 175 мм. немного + и -, глянец, 33 штуки по 50 рублей пачкой - весь Продан.
70...75×120, 50шт. С кляксой,матовый.        70...82×120,52шт. С кляксой, матовый                                       82×122, 50шт. Жёлтый, глянец - продан.
 67...75×122, 61шт. С кл. мат.         70...77+...295+ 32шт.Светлый, мат.
Полосы, светлокоричневый и фисташка, ширина не менее 80мм. длина 600(+-1-2см) или 80(++)×300(+)мм, 40 - 50 штук.
Цена от 30 до 100 руб. Желательно забирать пачками, как в списке.20220404_152257.thumb.jpg.e5e63700836e18c189742c56a438b305.jpg
После покупки у этого продавца возникла мысль направить к нему на стажировку сотрудников магазинов с али-экспресс.
Потому как быстро, точно, корректно, качественно и толково.
То есть да - рекомендую.
Листы размер 340+ × 290+мм.цвет материала фисташки, полуглянец, есть 6 штук по 200р. почта или т.к.
Остальные размеры из темы тоде есть, бонусы есть.
добавлю 80...85 × 610мм, есть 50 полос, все пачкой сразу по 50 р. шт. Цвет материала фисташка, глянец.
остальные размеры из темы в наличии, почта или т.к.20220712_170726.thumb.jpg.a2df0fc2f5baf021782b14d9b9773326.jpg
В 23.07.2022 в 02:12, АРМАТУРА сказал:
Остальные размеры из темы тоже есть
Запутался немного. Написал в лс
полосы набором, пост от 12 июля, проданы.
Добавлю полоски 80,,,85мм × 110мм(+-), пачка 35 штук за 700р. могу отправить КИТом за 300р. или почтой.20220805_091118.thumb.jpg.4ddf2cc66179b6cad3b7fcc9c6aeb9b8.jpg
Приобрёл у автора текстолит. Всё аккуратно и оперативно: договорились, я оплатил, @АРМАТУРА на следующий день отправил посылку, сегодня она у меня. Сделкой доволен, продавца благодарю, всем рекомендую.
Набор от 5 августа, продан.         Добавлю наборы из заготовок шириной 80,,,85мм × 110мм - 35шт по 20р,     80,,,85мм × 150мм - 40шт по30р,     80,,,85мм × 210мм - 35 шт по 40р. материал глянец, цвет фисташка. Желательно пачками, если сразу все забрать, хорошая скидка.20220815_095257.thumb.jpg.0d72bbd4438951cc449b7db7f9582f24.jpg
Как всегда 1мм.                              Если как в сообщении, то за все заготовки, получается 3300р.
За 2500р. устроит? - то с меня доставка почтой.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
