Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
Весь стеклотекстолит толщиной 1 мм. Односторонний. FR-4. Фольга 35мкм.
Цвет материала, светлосерый, без фольги наверно будет светлее . Размер листов 230+5...10×320+5..10мм. 25 штук. Цена одного 120р. Если все сразу, 25 штук, то по 100р.20200318_134606.thumb.jpg.0365140733c7a64c3877edbdf7e3f2d2.jpg
Дабавлю заготовки, размер поменьше, 120×280+5...10мм. 50р. одна шт.  Цвет материала розовый и светлосерый когда с фольгой - без неё будет полупрозрачный. Штук 30, может больше, есть.20200318_133949.thumb.jpg.e8d6d51e2d56856bf393f86fbd29f9a1.jpg
230×320мм. 15 штук выбыли. На остатке ещё штук 40 или больше.
Добавлю 6 штук из коричневого материала, справа на фото,20200318_134456.thumb.jpg.5843d38382ddf0d9e08075d19b3fc331.jpg размер 120×320мм.+-5мм. 50р.
24.03.2020 в 10:01, АРМАТУРА сказал:
Здравствуйте! Что по текстолиту, какие размеры есть в наличии?
Изменено пользователем Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
В личке, от Вас, никаких сообщений до сих пор нет.
Для всех одинаково открыта, никакого выборочно нет.
От других участников форума, приходят сообщения без проблем.
Отправил Вам сообщение в личку.
Изменено пользователем АРМАТУРА
160×370мм. закончился.
На остатке, размеры.                           230×320мм. серый. 25шт. по 150р.
120×320мм. розовый.34шт. 80р.
125×320мм. серый. 19шт. 80р.
120×280мм. розовый. 17шт. 75р.
125×280мм. серый. 17шт. 75р.
Весь односторонний, 1мм. Цвет заготовок указан с обратной стороны от фольги, без неё светлее. Отправка почтой или т.к. Энергия.
    • Аукцион Мешок. Я так без регистрации купил несколько операционных усилителей там было дело
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
