Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
Чёрных, ☻, заготовок осталось 43 штук, по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Серый 170×220 мм. 8 штук, по 100р
Полосок 55...60×280мм. 25 штук по 30р.
Полосы, светлый с фольгой, с лого, размер 70...80×600...620мм. 40 штук, по 50р.
Чёрных, ☻, заготовок осталось на шесть меньше, 37 штук, по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Полосы, светлый с фольгой, с лого, размер 70...80×600...620мм. 40 штук, по 50р.(рубятся пополам, для удобства пересылки, но можно отправить и всей длинной 60-62 сантима.)
Чёрных, ☻, заготовок осталось 32 штук, по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Серый 170×220 мм. 2 штук, по 100р
Полосок 55...60×280мм. 15 штук по 30р.
Полосы, светлый с фольгой, с лого, размер 70...80×600...620мм. 40 штук, по 50р.(рубятся пополам, для удобства пересылки, но можно отправить и всей длинной 60-62 см.)20200810_094741.thumb.jpg.46a1b913c2ed00b032688826e15e8dcd.jpg
Доброго дня!
Интересуют следующие позиции, с отправкой почтой России
Полосы, светлый с фольгой, с лого, размер 70...80×600...620мм. 20 штук, по 50р.
Чёрных, ☻, заготовок осталось 30 штук, по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Серый 170×220 мм. 0 штук, по 100р
Полосы, светлый с фольгой, с лого, размер 70...80×600...620мм. 20 штук, по 50р.(рубятся пополам, для удобства пересылки, но можно отправить и всей длинной 60-62 см.)
Отправка почтой, или через Энергию и КИТа.
Доброго дня!
Возьму с доставкой почтой.
Чёрных заготовок размер 230×315 мм - 10 шт.
Полосы, светлый с фольгой, с лого, размер 70...80×600...620мм - 10 шт.
Чёрных, ☻, заготовок осталось на 20 штук меньше, по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Серый - нет.
Полосоки, светлый с лого, 65...70×320+-мм. 20 штук по 30р.
Полоски, светлый с лого,65...75×255...340мм. 30 штук, сразу одной пачкой по 25р.
Полосы, светлый, с лого, размер 70...75...80×600...620мм. 36 штук, по 50р.(рубятся пополам, для удобства пересылки, но можно отправить и всей длинной 60-62 см.)
Гетинакс, фольга с одной стороны, толщина материала 1,6мм. фольги 50мкм. только полоски 65,,,70×305,,,315мм,  25 штук, по 30р.
Отправка почтой, или через Энергию и КИТа. 20210329_180745.thumb.jpg.0a3086c4469df52802b2eb85e914d7a5.jpg
Доброго дня!
Возьму с доставкой почтой.        Полосоки, светлый с лого, 65...70×320+-мм. 20 штук по 30р
Чёрных, ☻, заготовок осталось на 20 штук больше, по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Пожалуйста.
Чёрных, ☻, заготовок осталось штук 10 , по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Полосоки, светлый с лого и без "лого" 65...70×320+-мм. 20 штук по 30р.
Полоски, светлый с лого и без него,ширина от65...80×255...340мм. 30 штук, сразу одной пачкой по 25р.
Полосы, длиной 1200мм, светлый, с лого и без него, есть с "птичкой" шириной 60...85мм. 36 штук, по 100р. рубятся кратно 1 см. Можно и целыми отправить, поч той или т.к.20200525_174923.thumb.jpg.f6ac74d07d7f56c3029e347595a82f49.jpg
Чёрных, ☻, заготовок осталось 18 штук , по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Такого же размера листы, светлый с лого, 15 штук.
Гетинакс, фольга с одной стороны, толщина материала 1,6мм. фольги 50мкм. только полоски 65,,,70×305,,,315мм, 20 штук, по 30р.
Фото, выше в теме, или дополнительно.
Чёрных, ☻, заготовок осталось 10 штук , по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Полосоки, светлый с лого и без "лого" 65...70++×320+-мм. 30 штук по 30р.
Пачки полосок - нет.
Полосы, длиной 1200+мм, светлый, с лого и без него, есть с "птичкой" шириной 60...85мм. 30 штук, по 100р. режутся кратно 1 см. Можно и целыми отправить, поч той или КИТом с энергией.
Чёрных, ☻, заготовок осталось 20 штук , по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Такого же размера листы, светлый с лого, 18 штук.
Полосоки, светлый с лого и без "лого" 65...70++×320+-мм. 57 штук по 30р.
Полосы, длиной 1200+мм, светлый, с лого и без него, есть с "птичкой" шириной 60...85мм. 30 штук, по 100р. режутся кратно 1 см. Можно и целыми отправить, почтой или КИТом с Энергией.
Фото, выше в теме, или если надо, дополнительно, пришлю.20210521_200337.thumb.jpg.69748b29ccdf010195c1c49c55d5ce52.jpg
Чёрных, ☻, заготовок осталось 16 штук,по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Полоски, светлый с лого и без "лого" 65...70++×320+-мм. 57 штук по 30р.
