Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
Односторонний, 1мм. отправка любым обозом из орловской области. Почта по тарифуЗаготовки, цена от10 до30 руб. размер +- мм, кол-во, вес пачки.
75×120мм. 54шт. 1,1кг.                         70,,,85×120мм. 52шт. 1,1кг.                 75,,,80×110мм. 33ш. 0,6кг.                   75×300мм. 120шт. 6кг.                        75,,,80×220мм. 40шт.1,6кг.                   90,,,95×340мм. 12шт. 1,1кг.                 73,,,81×150,,,162мм. 16шт. 0,42кг.
Настоящий молдавия, честный 1мм.+ с птичкой.                                    65,,,67×305×310мм. 40шт.20211007_184146.thumb.jpg.47549a06113e4ce118731ca8a7a9269c.jpg
Чёрный, 230×320 +-мм.8шт. 1,33кг. по180р.                                                     Светлый, с красной кляксой, 230×320+-мм. 19шт. 3кг. 180р.шт.
Односторонний, 1мм. отправка любым обозом из орловской области. Почта по тарифу, Заготовки, цена от10 до30 руб.
С птичкой уехал.
Больших заготовок уменьшилось на 8 штук. Маленькие заготовки все в наличии.
Изменено пользователем АРМАТУРА
Заготовки 23×32см.+-  осталось штук 40, по 150 рублей, если все сразу то по 120р. Вес примерно 5,5кг.
Маленьких заготовок, тоже есть в наличии.
Добавлю полосок 70-75-80×305-315мм. пачка 32 штуки, за 710 рублей. Отправка почтой или КИТпосылкой.
Большие заготовки и маленькие  тоже в наличии.20211112_145303.thumb.jpg.b728419f0a172e3887032d560374d746.jpg
Добавлю, FR-4, приятного жёлтого цвета, пачка размер заготовок 85...90 × 120 мм. в количестве 50 штук, за 900р. Бонусом к ним, пачка заготовок 85,,,90 × 150 мм. из 10 штук. Общий вес 1,2 кг. +0,3 кг.20211210_151306.thumb.jpg.543d1d670b5508f47a3a29da6057ffb2.jpg
Заготовки подлиннее, 85...90 × 230 мм. пачка 20 шт., на фото нижняя, за 750р. Вес 0,9 кг. Бонусом к ним, та же пачка 85,,,90 ×150 мм. из 10 шт. общий вес 1,2 кг.
Доставка любым обозом, оплачивает купивший.
Все три пачки, общий вес 2,4 кг. за 1,5 т.р. + услуги перевозки почтой или т.к.
В основном, всё что в теме, есть в наличии, до 26.12. к любой покупке на 500р. бонусом 12 полосок длина 300мм. Берёте материала на 1т.р. бонусом 12+12 полосок, светлого материала с кляксой. На 1.5т.р. тогда,12+12+12 полосок, бонусом к заказу - ну так далее. Отправлю любым обозом.20211216_134654.thumb.jpg.0d1a5a15ed072cf05aa0d99b248bea59.jpg
Все бонусные полоски 68...75×300мм. зобрали.               Сейчас есть бонусом, к любому заказу от 500р. заготовки размером примерно 65...75 × 110...120мм. по 30 штук. Условия такие же как пост выше.
В 10.12.2021 в 20:02, АРМАТУРА сказал:
Саша, привет. Пришлёшь эту партию? Только мне односторонние. :)
Привет, Алексей. Пришлю.
Дополню тему полосами, размер 70...80(85) × 600+мм. по 50 рублей штука. Отправка по тарифам почты или т.к.20220121_135125.thumb.jpg.126c6f9c4095311b4cb74c53e65c6f8d.jpg
