Регулировка выходного напряжения БП Eltek Flatpack2 2000 Вт
Понял, спасибо.
А возможно в контроллере заранее выбрать напряжение (не подключая к бп, методом тыка), сохранить его. И при подключении к бп, напряжение устанавливалось с контроллера?
Надо пробовать. Напишите пожалуйста в личку как можно приобрести у Вас плату. Через месяц вернусь с командировки и постараюсь заказать.
Выставить напряжение вне блока нельзя,  в программе по моему я сделал 48в при включении, но могу сделать какое вам необходимо не вопрос.
Вернетесь с командировки  постучитесь.
Сергей.
В 04.03.2019 в 19:27, optima сказал:
Добрый день хотелось бы поинтересоваться подойдёт ли ваша плата к моему заряднику Eltek Valere EV PowerCharger 360/3000
  • 6 месяцев спустя...
04.03.2019 в 16:39, geroyoleg сказал:
Подскажите пожалуйста, а будет ли работать данное устройство с ревизией 5.3?
Да с такими блоками устройство тоже работает.
Сергей.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, Сергей!
Заинтересовало ваше устройство для регулировки напряжения.
Как заказать? Сколько стоит?
Да, забыл.
FlatPack2 rev. 3.3
FlatPack2 HE rev.4
Причем у последнего разъем как будто немного другой.
Нужны ваходные напряжения 42В и 53В для усилителя мощности КВ.
Изменено пользователем Amir Samigullin
Дополнить вопрос
Здравствуйте!
Сейчас готовых нет, за недельку думаю сделаю.
По первому блоку можно будет выставить нужное напряжение и устройство больше будет не нужно, по второму блоку не скажу у меня таких не было.
Да и по поводу 42 вольт,  на сколько помню там минимальное 44 вольта  только можно выставить. Если нужно то пишите в личку.
Изменено пользователем optima
Сергей.
Здравствуйте Сергей!
Заинтересовало ваше устройство.
Как заказать, и сколько будет стоить?
И можно ли заказать с ЖК дисплеем? Как на фото.
Можно без самого дисплея, имеется такой у меня в наличии.
Изменено пользователем Denisra1qis
Господа, добрый вечер!
А есть ли у кого идеи, где можно купить готовый корпус, в который поставить Flatpack2? Разумеется, серверные не годятся - слишком большие. Оригинальные тоже. Из фанеры колхозить не хочется.
День добрый. У кого нибудь есть блок 3000 HE?  Мне достался один такой, стоял в bitfury b8. У него кулер работает всегда на максимальных оборотах. Не могу понять - это такая прошивка для bitfury, или неисправность. Через контроллер ничего не меняется. Есть 2000 HE - этот вообще не слышно как работает.
Изменено пользователем hochuznati
Добрый день,скажите пожалуйста можно ли два одинаковых этих блоков подключить по выходам,что бы получить двух полярное питание?
Тоесть соеденить +\- это будет земля!
Я из этих вышек сотовой связи покупаю преобразователи на запчасти,детали в них стоят фирменные и качественные,у китайцев такого не купиш!
одно что уже собралось много транзисторов с них irf3710 все оригиналы,а вот куда их применять не знаю,может кто подскажет что с них можно собрать?
18 часов назад, петя петенька сказал:
а где такие продают?
слабоумие и отвага
Да их вроде противники  5G прямо на столбах жгут. Подходите просите. :D
27.07.2020 в 10:53, ummagumma сказал:
В России не знаю где,а в Украине полно,и в любом количестве можно купить,хоть один хоть тысячу штук можно купить,от преобразователей от 1квт.до 3квт.блоков питания!
В России не знаю где,а в Украине полно,и в любом количестве можно купить,хоть один хоть тысячу штук можно купить,от преобразователей от 1квт.до 3квт.блоков питания!Из них можно сварочник сделать такой шикарный,что тесла  против такого будет как китайская подделка!)))
На сварочник их их чтобы собрать,то обойдется в районе 100$.
1 час назад, optima сказал:
Как будет возможность - дайте знать..
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую! Готовое устройство сделать сейчас нет возможности,  если вы в состоянии его спаять самостоятельно тогда могу предложить в виде конструктора (плата, зашитый процессор, трансивер, стабилизатор+ мелочевка), кроме кнопок, корпуса и светодиода. Если есть интерес пишите в личку.
Сергей.
Имеется энергомеровский SmartPower II 48/3000
При подключении к нему 220 на выходе 0. Индикация включения выпрямителя/ошибок не светится, однако на одной из плат (как я понимаю работающей с CAN шиной) мигают светодиоды.
Соответственно - можно ли с Вашей платы отослать команду на включение выпрямителя и в дальнейшем задать необходимое напряжение на выходе?
Если это возможно сделать - можно ли получить данные для приобретения набора в личку?
