Увеличение Мощности Lm 1875
есть идея сделать моноблок. хочу в качестве предусилителя комплиментарных пар использовать lm 1875 как тут http://cxem.net/sound/amps/amp166. так же напряжение работы пар сделать +- 50В. на форуме подсказали что чхема на фото сгорит. подскажите как возможно навешать на lm 1875 3-4 комплиментарных пары под напряжением +-50В.
Можно, мощность на нагрузку в 4 ома увеличится, только питание +-30 вольт максимум , больше нельзя, никак нельзя.
Даташит - lm1875.pdf
С уважением. Алексей
это понятно что по документам нельзя, если ото одного транса сделать 2 уровня напряжения как на приложенной схеме? или через делить напряжений резисторный, ток lm потреблять не большой будет в режиме предусилителя.
Никак нельзя, компоненты внутри самой микросхемы рассчитаны на напряжение не более +-30 вольт и ничего с этим сделать нельзя.
При двухуровневом питании, в усилителе напряжения, а микросхема именно так и используется, напряжение должно быть равно, либо выше напряжения питания выходного каскада.
Если нужна мощность, соберите например ланзар.
Изменено пользователем bigmanlav
а в обще на что этот геморой есть полно вариантов усилителей на мк
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
валяются просто 4 пары по 60-80 Вт, охота моноблок с них сделать, а предусилитель не охота делать из 2-3 десятков компонентов, потому что мало опыта. вот и ищу варианты. где можно почитать про разные уровни в усилителях? например в веге, не помню модель +-15В и +-25В и работало же все.
собрал данную схему, без транзисторов, R8, R7, R6, R3, C5 микросхема выдает нормальный чистый звук, при добавлении R6, R3, или R6,R3,C5 в колонке слышен гул, и греется R6, кто может разъяснить в чем дело, спасибо.
  • 4 месяца спустя...
опять дошли руки до этой схемы. вместо 2sc5200 и 2sa1943 использовал пару кт818г, кт819г. без транзисторов схема работает стабильно звук хороший, r3, r6, c5 в цепи, отсутствуют vt1, vt2, r7,r8. При подключении vt1, vt2, r7,r8 в колонке появляется  гул и моментально выгорает r3 хотя его мощность 2-3Вт. сейчас вместо кт818 кт819 (грешил на качество отечественного) использую b778 и d998, ситуация полностью аналогичная. напряжение питания +-25В, может кто  помочь с наладкой данной схемы? в сети есть видео где человек вроде спаял, но в работе так и не показал. имеется осциллограф. понятно что имеются на данную мощность микросхемы, но под рукой их нет, да и есть необъяснимое желание доделать именно эту схему. спасибо
Изменено пользователем evgenmatrix
да изначальный вариант не такой, автор схемы на это указывал. но взять того же ланзара, либо любой другой усилитель с комплиментарной парой, то видно что изначальный вариант не верен. менял я местами транзисторы, выгорает 1875, хотя здравый смысл был против, проводимость транзисторов под определенное плече питания.300W01.jpg
Может я и не прав, но я не представляю, как эта схема может работать. Резистор R3 через переход база-эмитер замыкается на общий, и естественно выгорает. Аналогично и в нижнем плече. Вместе с ними за компанию вполне могут выгореть и транзисторы и микросхема.
схем нет проверенный ресурс не рабочую схему не должны выкладывать то, может в базу выходных транзисторов поставить токоограничивающие резисторы?
@resd1981 абсолютно прав, ибо питание через 1ом и переход база-эмиттер (на котором падает 0.7в) через 0.22 ом и 8 или 4 ом динамика попадает на землю. И бедной сопротке не остается ничего другого как пускать дым.
как можно изменить схему чтобы она заработала? добавил в базы транзисторов сопротивления по 1,6кОм. коллекторы не запитывал. заиграло, но 1.6 сильно греются и форма синуса на них полная, без среза полуволны. хотя на R3 R6, виден четкий срез полуволны
Приведенная вами схема АБСОЛЮТНО НЕРАБОТОСПОСОБНА. Она НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ в силу приведенных выше причин, никакие сопротивления в базах ей не помогут.
Изменено пользователем Oberon64
есть еще вариации прикручивания транзисторов к ЛМке, люди выкладываю, возможно собирают, значит это должно быть возможно. у меня слабое понимания процесса, транзисторы в этой схеме включены с ОК?
Надо как-то сигнал с р3 р6 подать на транзисторы, у меня ума не хватает, 100 раз перечитал общую инф о транзисторах, но увы нужна помощь. получается через р3 р6 и эмиттерные переходы в динамик летит постоянка?
2 часа назад, evgenmatrix сказал:
Может сначала попробовать воспользоваться готовыми схемами, а потом изобретать свои.
На сколько больше можно использовать резистор 4.7Ом, сколько угодно больше? он же просто для изменения пути протекания тока? собрал 1 схему, ток через транзисторы очень маленький, но синус срезанный на полупериод как надо. как увеличить ток через транзисторы и уменьшить нагрузку на lm?
По приведенной изначально схеме ничего работать не может, ибо транзистор рожден таким, у него разница напряжения между Б и Э (при открытом транзисторе) 0.7в. По этой схеме Э грубо говоря сидит на земле (там напряжение 0в), а на базу опять таки грубо говоря приходит 25в, но поскольку на Э ноль, то и на Б становится тоже практически 0 (вернее на 0.7в больше или меньше от 0) - вот именно поэтому и горит твоя сопротка, т.к. у ней с одной стороны 25, а с другой 0в.
собрал 1 схему, ток через транзисторы очень маленький, но синус срезанный на полупериод как надо. как увеличить ток через транзисторы и уменьшить нагрузку на lm? может увеличить номиналы r3 r6?
Что сказал? Кто на ком стоит? Переведи.
измеряю падение напряжения на  эмиттерных выводах транзисторов - милливольты, подаю синус - картинка красивая. увеличил r3, r6 до 5Ом измеряемая амплитуда поднялась, до какой степени целесообразно увеличение значений r3, r6? выходные транзисторы начали хоть маленько греться, но LMка все равно еще горячая.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
