evgenmatrix
Увеличение Мощности Lm 1875
На первом рисунке схема правильно нарисована,на последнем бред какой то
Но можно и по извращённей схему сделать,выходной каскад на 1 паре комплементарных ,со смешением и к базе подключаеш выход от лмки ,БЭ резисторы надо подобрать ом 20 примерно для уменьшения искажений
Так или так всё равно эти схемы вместо звука дают только одни искажения
Читать статью
Типо как -то так,для лмки хватит и 1 каскада
Только надо лмку немного нагрузить,резистор с выхода лм на выход усилка
А мож лучше такую схему
1 схему попробую в сл устройстве(унч для дома), пока надо доделать авто усь,  сейчас схема рабочая, качество звука устраивает, осталось только с номиналами определится чтобы разгрузить лм и нагрузить транзисторы. уточните пожалуйста Не совсем понятно резисторы БЭ 20 ом это r3 и r6 на первой нормальной схеме? или r7 и r8? спасибо.
Транзисторы без сигнала должны быть закрыты, т.е. ток через них течь не должен. ЛМка на малой мощности работает без транзисторов и соответственно греется. Транзисторы включаются в работу на средней мощности, разгружая ЛМку. Если ток через транзисторы будет без сигнала, то они могут сгореть от перегрева, т.к. нет цепи термокомпенсации.
R3 и R6  я бы подобрал такие чтоб быстрей срабатывала токовая защита микры ,чем вылетят выходники при кз
Чем больше эти резисторы -тем раньше включаются транзисторы
Просто наверно можно было переделать усилитель  по типу ланзара или ОМ ,навесным монтажом,порезав дорожки соединить проводками:D,и смотрится интересней
Купил сегодня резисторы 0.1, 0.16, 15, 20, 24, 30 ом, буду пробовать) либо сгорит, либо подберу) при установке резисторов в 10 ом, транзисторы уже ощутимо грелись но не обжигали, лм грелась так же но не обжигала, лм закреплена на радиаторе от бп пк.
В 08.11.2016 в 18:32, master144 сказал:
такое включение транзисторов точно работоспособно? r3, r6 ставлю в 30Ом, ток коллектора 250мА, ток на выходе 0,5А которые дает ЛМка, т.е. транзисторы не в работе, но греются, так полагаю из за тока базы.
В продолжение темы,  ознакомился со следующими материалами:
http://[пытался спамить но не получилось]/publ/usiliteli_na_mikroskheme_lm1875/3-1-0-3549
и со статьёй в журнале радио №11 2005.
В результате  появилась  идея собрать  схему в варианте с LM1875 + КТ819,КТ818 ( вместо КТ8101а, КТ8102а)
Обращаюсь с вопросом к участникам -такой вариант будет работоспособным.
Guest гость
Только что, surrey сказал:
Это вопрос или утверждение?
Если вопрос, то будет. Собиралось таких десяток на LM1875 и TDA2030,2050 в качестве садово-гаражной шумелки. В том числе и "мостом".
Если утверждение, то не будет. Ибо, если в статье написано "будет", а заднее слово - сомнение, то так тому и быть!
такой вариант будет работоспособным?
Да это вопрос.
Благодарю, буду делать!
