Mp3 Проигрыватель С Датчиком Движения
Здравствуйте. Хочу собрать устройство, но не могу найти умельцев, решил попробовать сам.
Устройство должно состоять из датчика движения и схемы проигрывателя mp3
Как должно работать.
  • Срабатывает датчик
  • Воспроизводиться трек, записанный на флеху, либо на другой источник памяти. Трек должен доиграть до конца, его не должен прервать датчик движения
  • С последующим срабатываем датчика, включается следующий трек на носителе
по завершению всего списка - воспроизведение начинается с начала
Возможен режим переключения проигрывания списка - цикличный|случайный
На схеме необходим какой либо слот для карты памяти (приветствуется USB) и выход на динамики
Жду развернутых комментариев, схемы не программировал и не паял, но паяльник в руках держать умею )
"...Жду развернутых комментариев..." - в раздел РАБОТА после того, как определишься сколько готов заплатить за эту глупость!
не вопрос, только я не знаю сколько стоит такая работа, так что разумнее вам ценник предложить, если конечно вы в состоянии собрать такую глупость
