Электронный Датчик Включения Вентилятора
Простой датчик включения вентилятора для авто типа ВАЗ 2109 для замены штатного датчика. Из плюсов не надо тянуть лишние провода под капотом достаточно штатной проводки,сигнал и питание идут на одном проводе,возможность настройки точки включения и выключения раздельно. Всё собирается в корпусе штатного датчика и заливается эпоксидной смолой. Терморезистор взят китайский 103, сопротивление при 25 градусах 10кОм,при 100 градусах 700 Ом. Диод нужен для питания микросхемы.
Датчик перегрева - согласен, нужен. А тут проще новый вкрутить!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
тут можно до градуса скок надо выставить.
а зачем такая точность? что это даст? :)
А почему бы не подключить схему к датчику температуры приборки и чтоб доп реле включало первую скорость вентилятора(через доп резистор)
Как такая идея ?
Главное, запаять диод на обмотку реле, которой управляет термовыключатель. И он будет работать до конца жизни вашей девятки.
