-=FISHER=-
Моргает Дисплей И Отваливается Hdd На Zalman Ve-200Se
Приветствую всех!
Имею следующий бокс для HDD - ZALMAN VE-200SE.
Проблема следующая: примерно через минуту после подключения к компу начинает мерцать дислпей, так же это раз - через раз сопровождается тем, что контроллер перестает видеть HDD. Сам жесткий диск подключал к другому адаптеру, всё отлично долго работает.
Бокс был разобран, сделал следующие замеры:
И что я заметил: напряжение на элементе CA70 (на выделенной красной стрелкой ножке) сначала начинает падать по 0.01В в течении ~10 сек, примерно до 3.1 В, а потом резко падает до нуля и именно в этот момент дисплей начинает мерцать и отваливается HDD. Далее если не отключать бокс, то напряжение на ней колеблится от 0В до 3В. при повторном же подключении напряжение первое время держится на отметке около 3 В. Так же напряжение колеблится и на ножке которая находится на другой стороне этого элемента. Точные данные CA70 это SN74LVC1G57DBVR / SN74LVC1G57 CA70 SOT23-5. А так ножка, на которой пропадает 3,3 В, дорожкой напрямую уходит в процессор....
Пожалуйста, помогите победить сей девайс. Вот прикладываю фото платы с другой стороны:
Edited by -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Ну так определись - садит потребитель или "отваливается" стабилизация
Напряжение на входе CA70 скачет вне зависимости, подключен HDD или нет. Но если он подключен, то видеть контроллер его перестает через минуту-две.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
"...Напряжение на входе CA70 скачет вне зависимости, подключен HDD или нет..." - ну так выясни ПОЧЕМУ и все. :)
Дело в том, что тот самый вход, на котором скачет напряжение дорожкой напрямую соединен с ножкой USB SATA хаба. Получается что неисправен сам хаб OXU931SF? Или есть смысл дальше промеривать напряжения на других каких-то элементах? Меня интересует в основном, как опытный человек Вы можете предположить, на неисправность элемента какого типа указывает данный симптом (напряжение держится какое-то время а потом начаниает скакать)?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
"...в основном, как опытный человек Вы можете предположить, на неисправность элемента какого типа указывает данный симптом..." - как опытный человек со стажем четверть века в ремонте я УВЕРЕН, что аппарат должен лечь на стол МАСТЕРУ и тогда можно что-то сказать, а ГАДАТЬ - я не буду.
Edited by KRAB
