-=FISHER=- Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) Приветствую всех! Имею следующий бокс для HDD - ZALMAN VE-200SE. Проблема следующая: примерно через минуту после подключения к компу начинает мерцать дислпей, так же это раз - через раз сопровождается тем, что контроллер перестает видеть HDD. Сам жесткий диск подключал к другому адаптеру, всё отлично долго работает. Бокс был разобран, сделал следующие замеры: И что я заметил: напряжение на элементе CA70 (на выделенной красной стрелкой ножке) сначала начинает падать по 0.01В в течении ~10 сек, примерно до 3.1 В, а потом резко падает до нуля и именно в этот момент дисплей начинает мерцать и отваливается HDD. Далее если не отключать бокс, то напряжение на ней колеблится от 0В до 3В. при повторном же подключении напряжение первое время держится на отметке около 3 В. Так же напряжение колеблится и на ножке которая находится на другой стороне этого элемента. Точные данные CA70 это SN74LVC1G57DBVR / SN74LVC1G57 CA70 SOT23-5. А так ножка, на которой пропадает 3,3 В, дорожкой напрямую уходит в процессор.... Пожалуйста, помогите победить сей девайс. Вот прикладываю фото платы с другой стороны: Изменено 23 июня, 2016 пользователем -=FISHER=- 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Ну так определись - садит потребитель или "отваливается" стабилизация 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
-=FISHER=- Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Ну так определись - садит потребитель или "отваливается" стабилизация Напряжение на входе CA70 скачет вне зависимости, подключен HDD или нет. Но если он подключен, то видеть контроллер его перестает через минуту-две. 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KRAB Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 "...Напряжение на входе CA70 скачет вне зависимости, подключен HDD или нет..." - ну так выясни ПОЧЕМУ и все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
-=FISHER=- Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 "...Напряжение на входе CA70 скачет вне зависимости, подключен HDD или нет..." - ну так выясни ПОЧЕМУ и все. Дело в том, что тот самый вход, на котором скачет напряжение дорожкой напрямую соединен с ножкой USB SATA хаба. Получается что неисправен сам хаб OXU931SF? Или есть смысл дальше промеривать напряжения на других каких-то элементах? Меня интересует в основном, как опытный человек Вы можете предположить, на неисправность элемента какого типа указывает данный симптом (напряжение держится какое-то время а потом начаниает скакать)? 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KRAB Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) "...в основном, как опытный человек Вы можете предположить, на неисправность элемента какого типа указывает данный симптом..." - как опытный человек со стажем четверть века в ремонте я УВЕРЕН, что аппарат должен лечь на стол МАСТЕРУ и тогда можно что-то сказать, а ГАДАТЬ - я не буду. Изменено 24 июня, 2016 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Точные данные CA70 это SN74LVC1G57DBVR / SN74LVC1G57 CA70 SOT23-5 Неверно http://caxapa.ru/codebook/?search=ca70 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 http://caxapa.ru/codebook/?search=ca70 Дак корпус же у меня то шестипалый. А у этого 5-ти 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
