Подключение Моторчика Стеклоочистителя
Здравствуйте. Имеется стеклоочиститель с ГАЗ 53. Хочу сделать на основе его моторчика вентилятор в кабину. Подскажите как правильно подключить этот моторчик? Методом тыка нашел только один режим , медленный он или быстрый не знаю. Включается если подать + на желтый провод, а - на соединенные вместе красный и зеленый.
Вентилятор на таком моторе и Вас из кабины выдует. Я на таком намоточный станок смайстрячил.
А для вентилятора в самый раз был бы 12-вольтовый компьютерный кулер.
Гость Гостья из будущего
Был очень удивлён узнав, что в Гугле кое-кого могут забанить :D . Вот за пару секунд нашёл схему стеклоочистителя.
Там щётки на малую скорость не перепендикулярно другим установлены, а под неким углом. Так достигается
замедленная скорость.
Электрическая схема ГАЗ-53 уже давно рассекречена...
а можно по цветам проводов пояснить какой куда? В гугле был, но там в основном о подключении стеклоочистителя , а мне нужен именно моторчик без реле, доводчиков и тд.
Вот глупостей делать не надо. Взглянув на схему стеклоочистителя, очевидно, что соединение проводов вместе не использовано НИ ПРИ КАКОМ режиме.
Попробуй тестером выявить провода с большим сопротивлением и на них подай 12 Вольт -пусть на малой скорости работает
Отсоедини этот механизм от него - может он подклинивает
Я редуктор снял, просто моторчик пробую запустить. Блин мужики как тут конкретному человеку то ответить?? Нажимаю "ответить с цитатой" ноль эмоций....
щас попробую тестером прозвонить
Вполне может быть, одна щётка истёрлась, и не достаёт до коллектора. Одной из скоростей и не станет.
  • 1 год спустя...
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
