Стиралка Bosch. Помогите определить номинал резистора
Здравствуйте,тут такое дело...стиралка работала исправно,и вдруг стала.всё потухло. вызвали мастера.приехал,долго копался ,потом сказал что скорее всего сгорел тен.но его только что поменяли.тогда сказал надо менять блок управления....он стоит 24000рэ. ну или за минимум 12000 рэ он его поковыряет
короче,позвал соседа...разобрали,и поняли что заклинило помпу(попало внутрь пару зубочисток... сняли блок,нашли сгоревший резистор. но опреднлить его номинал не получается так как он лопнул и часть цоколя обсыпалась. ((((((( щас скину фото
стиральная машина Bosch WLM 2445 SOE
помимо сгоревшего резистора неплохо бы пройтись по этой цепи .Посмотреть что коммутирует помпу ,проверить исправно ли ?
Судя по полоскам (первая коричневая, вторая чёрная), которые уцелели и по останкам от него резистор составляет 1...100 Ом. Если бы резистор составлял сотни Ом он бы нагрелся и почернел, его б не разорвало так, выцвела б печатная плата. Про килоОмные резисторы составляющие десятки кОм вообще не может быть и речи. Ставь 1...100 Ом такой же мощности. Для начала я бы порекомендовал поставить вместо резистора лампу накаливания. А ещё будет лучше, если ты посоветуешься с Крабом, он поставит точный диагноз - на помойку или к мастеру! :yes:
Изменено пользователем Oleg92
тупая замена - не поможет, схем практически нет на модули, так что или толковый мастер и модуль ему на стол (цена ремонта - половина стоимости модуля - это классика ценообразования на модули СМА, котлов, холодосов и т.п.) или новый модуль!
Все ... :)
Все остальное на плате проверили исправное
Насчет верхнего модуля не в курсе. Резистор стояло в цепи контактов реле и далее в блок на диодный мост .одно из реле включает помпу
Полоски на резисторе выглядили так коричневая серая розовая золотистая. Первая и последняя уцелели
Днем Посмотрю еще раз внимательно В какой цепи и он стоит
А вы уверены что 3-я полоска на резисторе коричневая? Тетка на рынке сказала что 3-я Полоска золотистая.и резистор сопротивлением 1 ом
На полном серьезе я уже говорил ВЫШЕ ----- нужен МАСТЕР, который в состоянии ОТРИСОВАТЬ фрагмент схемы и проанализировать ЦЕПЬ, в которую включен этот резистор, а используя фото выше - определить номинал - выбрать или 1 Ом или 100 Ом - вот и все ...
Рисовать ЗА КЛИЕНТА и РАЗБИРАТЬСЯ - я не буду ... до тех пор, пока модуль (аппарат) не появляется у меня на рабочем столе. :)
Изменено пользователем KRAB
В общем так поменял резистор.он снова сгорел.
Начал разбираться что куда идёт. С резистор идет на кнопку включения. С нее приходит на плату обратно. Идет на диодный мост после на фильтрующей конденсатора на микросхема управления трансформатором
На конденсаторе сопротивление 14 ом в обе стороны звонится. Думал он пробит.изъял... все осталось по-прежнему.все детали кроме микросхем проверил все исправно. Даже симистор. В чем может быть загвоздка
Диодный мост исправный
"...поменял резистор.он снова сгорел..." - это было очевидно сразу, что ТУПАЯ замена - не поможет!
"...Я попросил помощи а не поглумиться надо мной ..." - ты перечитай мои посты выше - НЕ БУДЕТ ее по фото, нужно - модуль мастеру на стол. Для информации - ремонт модуля - половина его стоимости - стандартная такса ...
Шара не прокатит! Кашпировских нет и не жди! :)
Резистор как предохранитель срабатывает, как уже сказали поставь на его место лампу ватт 60, и копай по схеме где-то коротыш.
100 ом стоял.такой же я и поставил.суть в том что после диодного моста что-то непонятное твориться.мультиком после моста звоню-показывает 14 ом в обе стороны
После моста стоит электролит,микруха и трансформатор
конденсатор целый.что за микруха не знаю... залито лаком так что маркировку не прочтешь
Это я уже понял.грешу на микруху.но как её проверить я не знаю
Лампу 220 вольт 60 ватт ?
Не понял в смысле в обе стороны? Да вместо 100 ом резистора лампу в случае кз она загорится. Часто используют этот метод для диагностики, в случае кз ток выходит так сказать в ней и она просто горит, если этого не сделал ток найдёт другое место где выйти и может спалить чего нибудь ещё.
В смысле на выходи диодного моста мерию мультиметром показывает 14 ом. Меняю щупы местами показывает 14 ом. Сам диодный мост исправный, электролит тоже исправный
Завтра поставлю лампочку и плэкспериментирую
Это измерение ничего не даёт, у вас кз в схеме. Представьте что вы к примеру после кондера дорожки замкнули. В этом случае конденсатор можно проверить наверняка (да и то....) только выпаяв. Мост кстати тоже, как уже выше заметили зачастую банально проблема именно в нем.
